Cloison pour placard hauteur 256 cm
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.877 fois
Env. 200 message Auneau (28 - Eure Et Loir) (28)
Je n'avais pas prevu de placard dans ma chambre et puis finalement j'ai changé d'avis.
J'ai la posibilité d'amenager un coin de mur de 210 cm x 60 cm.
Comment faire une cloison simple propre et rapide sachant que la hauteur sous plafond est de 256 cm.
J'avais pensé a du placoplan mais j'ai trouvé que du 60x250.
Idem pour les portes de placard, il va falloir trouver du 256 (sur mesure) ou ajouter un "bout" de 6 cm.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos reponses.
Yannick
De : Auneau (28 - Eure Et Loir) (28)
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Env. 3000 message Maine Et Loire
pour la cloison .. moi je mettrais du placopan .. avec tasseau en partie basse assez haut pour que ta cloison touhe au plafond .. pour les 6cm .. tu peux rajouter juste une bande de placo retiré du surplus de placopan car ça finira derrière des plintes si tu en mets ..
Dept : Maine Et Loire
Tu veux dire un tasseau de 50x60 mm ?
Et comment faire pour traiter le chant apparent de la cloison ?
moi j'ai noyé un tasseau bois, placé des cornières d'angles en métal spécial placo .. un coup d'enduit et ça fait propre ..
une petite photo ?
je te retrouve tout ça et te le passe ...
autrement il y a des plaques de ba13 en 260 c'est un poil plus long que du placoplan mais pas de raccord
exact .. jf mais à ce moment là il faut passer en structure placostil .. moins stable à mon avis ..
Et pourquoi pas une simple planche de bois, style plan de travail.
Ca m'eviterait la peinture !
Qu'en pensez-vous ?
Yannick
c'est fait.
J'ai suivi les conseils de tiboys :
un tasseau au sol, du placoplan et un tasseau raboté pour cacher la face apparente de la cloison.
Un coup de peinture et c'est nickel.
Bonne soiree
Yannick
Env. 200 message Pleneuf Val Andre 22 (22)
photo?
De : Pleneuf Val Andre 22 (22)
Et voila le travail.
Yannick
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h50
Devis création de dressingArtisan
Les différents modèles de dressing
11 idées pour aménager votre buanderie
Photos de dressings
Photos de dressings
