Cà disjoncte la nuit avec le lave vaisselle
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.101 fois
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Quand je mets en marche mon lave vaisselle la nuit avec le retardateur de programme mon compteur electrique disjoncte ce qui revient à être dangereux pour le lever du matin car mon réveil a lui aussi disjoncté .
Sérieusement pourquoi çà disjoncte la nuit et jamais en journée.Une histoire d'heure pleine et d'heure creuse.J'ai aussi un cumulus electrique et mon compteur est de 9w et 45 A.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Soit problème de LV: l'essayer de jour pour voir si ça disjoncte.
Soit problème de rapport: puissance souscrite/puissance utilisée simultanément: LV+cumulus+chauffages: faire les calculs nécessaires.
De : La Rochelle (17)
deffrey a écrit:Bonsoir,
Le jour le lave vaisselle ne disjoncte pas même à 21h30.
J'ai pas de chauffage elec.
bonsoir, tu pense donc que ce n'est pas une surcharge alors, tu peux aller voir la consommation instantané sur le compteur electrique lorsque ça disjoncte ou dans les alentours voir si tu est pret de 9000W
tu n'as pas de probleme avec les inter diff tu n'as que le disjoncteur edf qui déclenche rien d'autre?
le disjoncteur est dans la rue ou chez toi?
EN fait si je regarde la conso çà dépasse pas je crois je vais vérifier tout de même.
Le compteur est chez moi et oui c'est seulement le compteur edf qui disjoncte.
Env. 100 message Haute Garonne
J'ai exactement le même souci chez moi et pour moi c'est clairement un pb de puissance souscrite. La nuit le cumulus se met en route et l'hiver ça passe pas toujours avec le chauffage...
J'ai pas envie de changer de puissance juste pour ça alors pour l'instant je "jongle" manuellement avec les allumages d'appareils pour éviter que ça saute.
J'ai pensé mettre un délesteur mais c'est pas encore fait...
Env. 1000 message St Maixent (79)
9000W sans chauffage électrique il y a normalement de la marge ...
C'est quoi le chauffage ?
De : St Maixent (79)
Env. 100 message Rhone
Peut être faire contrôler par EDF que le compteur est calibré bien à 9KW ( une erreur d'installation peut être )
Env. 400 message Marne
Tu peux chercher éventuellement au niveau du courant de fuite du cumulus et du lave vaisselle.
Le disjoncteur différentiel peut se déclencher avec les 2 courants de fuite additionnés.
Figaro : enfin parvenu.
(Mon topic)
Dept : Marne
zyves a écrit:Peut être faire contrôler par EDF que le compteur est calibré bien à 9KW ( une erreur d'installation peut être )
Merci à tous pour vos réponses.
Je sais que je devrais appeler edf,en plus maintenant c'est des entrepirises privées qui sous traite et c'est vrai qu'ils ont pu se planter.
Ce qui me fait ch.... c'est qu'EDF prend 35 euros pour un déplacement.
Pour info j'ai pas de chauffage elec mais une cheminée.
Alors avant de raquer 35 pelotes, essaye de voir si ton compteur peut dépasser les 6KW, le 1er seuil avant 9KW. En branchant si possible ponctuellement des appareils qui ne feraient pas disjoncter ( Four , perceuse ... ) et regarder la conso au compteur ;)
zyves a écrit:Alors avant de raquer 35 pelotes, essaye de voir si ton compteur peut dépasser les 6KW, le 1er seuil avant 9KW. En branchant si possible ponctuellement des appareils qui ne feraient pas disjoncter ( Four , perceuse ... ) et regarder la conso au compteur ;)
bonne idée merci
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 05h38
