Sol PVC: qu'est ce que ça faut ? Réservé au HLM ? Normes ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 21.181 fois
7
Env. 200 message Ajaccio (20)
Bonjour.
Je viens ici chercher des infos que je n'arrive pas à trouver ailleurs.
Nous projetons d'acheter un appartement neuf et le constructeur livre les appartements avec des sol PVC en lés soudées.
J'ai un souvenir assez négatif sur les Linoléum qui étaient réservé au logement social.
Il semble que les produits ont évolué depuis.
On ne parle plus maintenant de lino mais de sol PVC. Est ce que ça signifie que les produits on vraiment évolués ou bien est ce juste du marketing pour embrouiller le client.
Il y a aussi les normes U2SP2, U2SP2, ... qui correspondraient à des différences de qualité/solidité mais je ne sais pas comment choisir en fonction de la pièce (entrée, cuisine, séjour, chambre ...) ! . Il parait aussi que c'est utilisé pour des raisons d'isolation phonique.
Est que ces produits sont forcément du bas de gamme ou existe de bon produits utilisable dans d'autres construction que les HLM ?
J'ai vraiment besoin de vos conseils argumentés et de préférence basés sur vos expériences (pas seulement un commentaire du genre: "c'est de la m.... " sans me dire pourquoi).
Merci pour vos conseils éclairés.
De : Ajaccio (20)
Env. 100 message La Roche Sur Yon (85)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
comme pour d'autres revêtements, tu dois avoir plusieurs qualités, en fonction de l'épaisseur notamment
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:comme pour d'autres revêtements, tu dois avoir plusieurs qualités, en fonction de l'épaisseur notamment
+1
Va en magasins, entre le premier prix et les prix supérieurs rien qu'au touché ça n'a rien à voir.
Plus il sera épais plus il sera agréable de marcher dessus.
Il en existe m^me du très " moelleux"
De plus les impressions et/ou motifs ont bien évolués.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci à vous pour ces réponses rapides.
Quand à livrer un appartement dont le sol est entièrement revêtu en PVC ??? C'est une question de cout évidemment !
Par exemple pour l'entrée et la cuisine existe t-il des produits suffisamment solides pour résister au passages répétés (pour l'entrée et le couloir) et au impacts (pour la cuisine) ? Je pense que ça doit exister puisque ces sols sont utilisés dans les bureaux (chaises à roulettes, forts passages ...). Reste à savoir s'il existe aussi du choix (coloris, motifs) pour les gammes de revêtements PVC résistants. Je pense aussi que pour les chambres ça doit être plus sain que de la moquette. Qu'en pensez vous ?
De : Ajaccio (20)
D'un point de vue allergènes et hygiène je pense qu une moquette est un nid à crobes.
Si tu prends un PVC contemporain et de bonne facture cela peut être positif.
Maintenant, effectivement, au bout de 10 ans peut être que des traces de passages répétés et/ou intenssifs se verront mais bon ... dans 10 ans...
Je connais des logements ou les cuisines sont carrelées et suite à une chute de casseroles ou autres de petits éclats sont présents...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Photographe Env. 2000 message Isere
Il y a maintenant beaucoup plus de choix de qualité et de teintes pour le sol pvc, pareil au niveau de la forme vous avez soit du pvc au mètre soit des dalles de pvc. Pareil il existe differentes qualité dite de passage pour un passage plus ou moins dense...
Allez faire un tour dans un magasin qui en vendent et vous verrez par vous même toutes les possiblités.
Concernant les chambres pour moi le pvc est bien mieux que la moquette (plus facile à nettoyer), mais moi je préfère du parquet pour les chambres (remarque il existe du pvc imitation parquet Wink)
Dept : Isere
Re-salut
C'est sur que je préfèrerai avoir du parquet et du carrelage mais bon !
185000 pour un T3 de 66 m² dans l'agglomération nantaise, c'est déjà pas donné. Il est aussi prévu du papier peint et des plinthes en bois peintes ! Mais bon le bâtiment est HTPE, pour avoir des prestations plus élevées c'est encore plus cher.
C'est pour ça que je me pose la question de la tenue dans le temps d'un sol PVC dans toutes les pièces.
Le U2S2P est en principe moins résistant que le U2S3P. Il est prévu du U2S3P uniquement dans la cuisine. Peut être que je demanderai à avoir aussi du U2S3P dans l'entrée et le salon/séjour si c'est possible et pas trop cher.
De : Ajaccio (20)
Les revêtements de sol PVC ne sont pas uniquement dédié au HLM.On en trouve dans les salles de bloc par exemple pour leur résistance,la facilité de nettoyage...On en trouve beaucoup dans les maison individuelles.
La norme c'est UPEC,les numéros qui suivent les lettres témoignent de la qualité du produit,+ le numéro est haut + la qualité est meilleure
U = Usure
P = Poinçonnement
E = Comportement à l'eau
C = Résistance à la corrosion
Dans ma future maison je poserai du sol PVC dans les chambres car facilité de pose,cout peut élévé (quoique...) et résistance au choc,j'imagine la parquet dans les chambres des enfants au bout de 4/5 ans...
Le cout peut varier car on en trouve à des prix abordables en grande surface mais si on tape dans le haut de gamme c'est déja + cher,mais évidemment meilleure qualité et surtout des coloris et motifs contemporains qui n'ont absolument rien à voir avec Leroy Merlin par exemple.
De : La Roche Sur Yon (85)
Bonjour Fredounet.
Merci pour ces infos très claires et précises.
Dans mon cas le promoteur propose du U2SP3 pour la cuisine et toutes les autres pièces en U2SP2.
Je suis allé voir ce que dit la norme UPEC et il semble que U2 soit réservé au locaux d'habitation standard. L'indice S après U2 signifie: usage élévé. Donc U2S serait plus solide que U2.
P2 signifie usage courant alors que P3 permet l'usage de chariot roulant (chaise de bureau à roulettes).
U2SP2 conviendrait donc pour des chambres seulement s'il n'y a pas de bureau avec une chaise à roulette. Si on met un PC un bureau avec un fauteuil à roulette c'est trop juste.
Il vaudrait mieux que je demande donc du U2SP3 partout (quitte à avoir un surcoût) pour avoir plus de durabilité dans le temps.
Quand penses tu ?
Peut être aussi qu'à norme égale( U2SP2) il y a des différences de qualité entre les fabricants et qu'un sol U2SP2 d'une grande marque sera mieux qu'un U2SP3 d'un fabriquant inconnu.
Comme je ne maîtrise pas le choix du fabricant, je n'ai que la norme pour faire mon choix.
Merci de m'avoir indiqué la norme UPEC.
De : Ajaccio (20)
La c'est à vous de voir,une chaise à roulettes peut abimer le revêtement.J'ai eu le cas à mon travail ou la couche d'usure
était décollée de la mousse, mais j'ai vu ca qu'une seule fois,je pense que c'est rare et le gars qui occupait ce bureau
devait rouler d'un endroit à un autre avec sa chaise de manière répétée.
Maintenant le but n'est pas de changer de revetement de sol régulièrement donc la question peut de poser de mettre
un PVC + résistant.
Mais honnetement je répete que ce cas de figure est rare.
Un PVC peut souffrir aux déménagements par exemple,les meubles qui frottent ou les objets tranchants qu'on traine par terre,comme par exemple
les pieds de chaises en métal...
Vous pouvez peut etre consulter le carnet de choix des revetements, si c'est le cas gratouillez le avec votre ongle,regardez si le revetement
revient lisse apres avoir enfoncé votre ongle dedans !
Re... bonjour.
C'est exactement ce que je pensais.
Comme je veux mettre en location cet appartement (et le récupérer dans quelques années), je pense qu'il vaut mieux avoir un petit surcoût au départ plutôt que d'avoir à refaire le revêtement de sol trop vite. En effet si les locataires change souvent, les revêtement risque de plus souffrir lors des déménagements successifs. Ce qui fait peur c'est la cuisine avec le gros électroménager qui pèse lourd (frigo, cuisinière, lave linge et lave vaiselle) ! Cela peut faire de gros dégâts si c'est manipulé n'importe comment.
Merci pour tes conseils
De : Ajaccio (20)
pour info je suis peintre en bâtiment,je fais des peintures bien sur mes aussi des revêtements de sol et beaucoup d'autre choses
car je dois etre polyvalent dans la structure ou je bosse,si tu as d'autres questions faut pas hésiter
Bonjour.
Bon alors, j'en profite.
Pour un appartement mis en location vaut-il mieux du papier peint 150g /m2 pour toutes les pièces sèches et pour les pièces humides du papier peint vinyle 180g /m2 ou bien une peinture ?
Je sais bien ça doit dépendre de la qualité mais si on dit que c'est à qualité standard dans les 2 cas, qu'en penses tu ?
Pourrais t'envoyer sur ton adresse perso donnée sur ce site, la notice technique descriptive de l'appartement pour avoir ton avis sur les prestations proposées par le promoteur en termes de revêtement de sol et murs ?
De : Ajaccio (20)
Photographe Env. 90 message Annoeullin (59)
je me renseigne egalement sur ce type de sols, je ne trouve pas de distributeur de modele reellement contemporain.
je recherche un sols lisse blancs laqué.
Ou m'adresser?
Projet Estevelle via maitre d'oeuvre,Hervé Bavencoffe
Permis de construire OK.
Debut des travaux fin novembre
http://laurentlemai.forumconstruire.com
De : Annoeullin (59)
Si j'étais dans ton cas j'aurai aucune hésitation : peinture sur les murs.
De préférence satinée à l'eau bien sur,banir les glycéro qui nous empeste et qui ont tous les défauts possible,pour les murs je parle.
Pourquoi la peinture ?
Les papiers-peints ne sont pas lessivable.Même si le vendeur dit que c'est le cas,on peut attenuer une tache mais pas l'oter totalement.
Sur une peinture satinée l'éliminer devient possible,ou les cas contraire un coup de peinture sur le pan de mur sale prends 30 minutes,
refaire la tapisserie peut prendre 1 journée si on compte le décollage,le poncage de la vieille colle et la pose du papier.
Je parle de temps d'éxecution car entre 2 locataires souvent ca speed donc pas le temps de s'attarder sur un mur taché,y'a déja pas mal de chose
à faire à coté.
La finition satinée est moins belles je trouve que le mat mais niveau entretien y'a pas photo.J'ai mis du mat chez moi (je suis en loc) et c'est hyper salissant.
Donc pour résumer peinture acrylique satin sur les murs et surtout conserver dans un endroit adapté la peinture pour d'éventuelle retouche
ou au moins le n° de teinte de la couleur.
Pour une peinture le blanc va tres bien en location car ca donne une impression de propre et rien de tel pour se projeter dedans lors de la visite,ce qui peut ne pas etre le cas avec des murs de toutes le couleurs...enfin bref,ca c'est pas à moi de voir
Si tu veux du papier peint sur les murs le grammage est bon je trouve et pour le vinyl dans les pieces humides c'est ok.
Sinon envoie moi les données technique de ton appart si tu veux,je pourrai te dire ce que j'en pense.
Ciao
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
7
