Isolation garage : quelle épaisseur ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 17.190 fois
6
Env. 40 message Yonne
Nous envisageons d'isoler notre garage (pavillon neuf, murs en brique, plafond du garage en placo mais non encore isolé dans les combles perdus).
N'étant absolument pas bricoleur, le système de collage de placo/polystyrène me conviendra très bien.
L'objectif est de mettre le garage dans un bon hors gel.
Mais concernant l'épaisseur de l'isolant pour les murs, je ne sais pas trop quoi prendre :
10 + 40 mm est-il suffisant pour remplir l'objectif ou faut-il prévoir plus d'épaisseur de polystyrène (60mm ? 100 mm ?)
Bref, quel R prévoir pour mettre en hors gel un garage ?
Merci d'avance !
membre aamoi
réception effectuée.
Réserves non levées.
Dept : Yonne
Env. 1000 message Rhone
Je me posais la même question, de mon côté, je pensais partir sur un 10+40 de bonne qualité, pour pas trop perdre de volume.
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
simseb a écrit:Je me posais la même question, de mon côté, je pensais partir sur un 10+40 de bonne qualité, pour pas trop perdre de volume.
Tout pareil
De : Yvelines (78)
up personne pour répondre ?
membre aamoi
Dept : Yonne
A l'aide... on compte sur vous.
De : Yvelines (78)
10+60 mm en polyurethane, avec portes isolantes et plafond isolé (180 mm LDV)...
Je n'ai jamais moins de 10° (quelque soit la température extérieure) dans le garage. Une seule "source de chaleur" dans le garage : la chaudière.
Photolover Env. 600 message Territoire De Belfort
Dranac a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance !
bonsoir,
je relance le sujet, quelle solution avez-vous finalement choisi?
Permis déposé le 14/01/2011 zone ABF & accordé le 09/03/2011..
Démarrage 13/04/11
Peinture quasi finie!
http://notretoitplata4maintenant.forumconstruire.com
Picto recompense Photolover
Dept : Territoire De Belfort
Env. 100 message Haute Vienne
nous avons choisi d'isoler le plafond comme le reste de la maison R=8 ; les murs en brique sont doublés, pour le garage, avec du prégymax 29.5 en 60mm+13mm hydro soit un Rmur garage = 3,4.
Cordialement,
Dept : Haute Vienne
Bloggeur Env. 300 message Annecy (74)
Hello,
Je me posais la m^me question ne serait-ce que pour faire la réservation de dormant sur une courette anglaise. En fait, j'ai mis 70mm de dormant, j'espère que ça me laise la marge suffisante pour isoler le sous sol, dites-moi si c'est possible et avec quel type de matériau ?Merciii
De : Annecy (74)
Env. 300 message Yonval (80)
Je pense qu'un système sur rail et montants serait plus adapté quand on est pas trop bricoleur... Coller demande plus de rigueur..
De : Yonval (80)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h02
6
