Plancher sur dalle beton
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.575 fois
Env. 30 message Gourin (56)
Bonjour a tous
Vola la question
Dans la maison il y a deja une dalle beton mais le problemes elle est concave (avant une etable donc evacuation), je souhaiterais mettre des Solives avec entraxe plus dalle OSB , et carrelage. tous ca est il realisable ou vous me conseillez plutot un ragréage la dalle fait 65 m² et je suis seul pour tout ca. Et si possible la dimension des solives et l'entraxe serait un plus pour moi, hauteur du RDC au plafond de l' étage 2.50m
Merci d'avance
Thidoc
De : Gourin (56)
Il y a vraiment personne qui a une idée???
De : Gourin (56)
oui c'est possible de mettre des solives et un plancher 0SB.
tu peut mettre de l'OSB 2 si pas de remontée d'humidité en 18 mm
à bricodépot 6,84 e la plaque de 1m69 x 64, solives tout les 42 cm et bout de plaques reposant dessus à l'entraxe.
Solive mini de 6x4 cm (chevrons 7,5 x 6,3 beaucoup mieux)
Si ta dalle n'est pas plate, tu cale sous les solives.
je ne te conseille pas du carrelage à coller sur l'osb sur une si grande surface,
si tu veux absolument du carrelage fait un réagréage.
Autrement sur l'osb tu peut mettre du stratifié avec sous couche, ou carrément visser un parquet massif direct
sur les solives (c'est ce que j'ai fait chez moi sur 70m², le résultat est top)
en plus tu isole la dalle avec de la laine entre les solives.
attention, c'est ça prend du temps, surtout de caler les solives pour quelles soit bien de niveau.
De : Loire (42)
Ok pour la reponse je pense quelle me convient parfaitement.
Tu as renover aussi? tu a peut etre des idée je dois refaire le planchez d'une grange, de 11 metres sur 6.10 Mur à Mur, et je me pose plein de question, sur les solives la taille l'entraxe.
encore merci pour l'aide
Thierry
De : Gourin (56)
Oui, j'ai vu ton post,
Ta poutre est reprise par 2 poteaux béton, ça à l'air solide, et les solives actuelles saines?
Tu peut aussi mettre 2 grosses poutres dans le sens de tes 6m pour limiter la portée à l'étage
si tu a 6m10 entre murs avec des poutres de 6m50.
c'est pas standart faut voir avec une scierie,
Moi je construit seul depuis le début sur du neuf.
De : Loire (42)
oui je pense faire un etage, en bas sous la dalle beton armée il y a 2.50 H donc je peux descendre , en haut le souci c'est avec la charpente que c'est juste.
Sous la poutre il y a deux pilier en beton armée aussi, c'est vrai que je ne connais pas la teneur du beton mais faire acier de 10 au moins. Comment le savoir ca ???? les anciens sont décédé..
http://www.hebergementimages.com/image-e62fcc5a490eadfdd9b91[...]45261_DSCF0748.JPG.html
http://www.hebergementimages.com/image-4d3cef9d2a1c871b93ae0[...]b56d1_DSCF0751.JPG.html
De : Gourin (56)
Tu peut passer des 10x30 en pin dans une scierie,en les mettant dans le sens de la largeur tous les 42cm,
mais ça va réduire la hauteur en bas.(si tu compte virer ta poutre en béton)
l'avantage c'est que tu n'aura plus de poteau au milieu.
Et tu peut visser direct ton OSB sur les poutres.
ça te ferait a peu pres 25 poutres, à voir le prix par poutres?
De : Loire (42)
oui l'ideale serait de la virée mais tu pense que du 10x30 en 6, metres passe sans problemes, pas de flechissement ?
Thierry
De : Gourin (56)
Oui,
fait toi confirmer, mais ça doit etre bon, et la hauteur reviendrait a qqs centimetres a la même chose que tu as
actuellement (poutre béton de 20 + solives)
aprés ça peut etre sympa de voir les poutres apparente au rez de chausée.
pas en 6m, mais 6m50 mini si tu as 6m10 entre murs.
ps: poste dans "charpente" pour la poutre, savoir la portée d'une poutre 10x30 de 6m10 de portée tous les 42cm
si dl66 passe part la, il te renseignera.
De : Loire (42)
Tu me dis si je me trompe, mais si je fixe des sabots sur la poutres en beton et muraliere coté mur, alors la je gagne la hauteur des solive actuelle posé sur la poutre donc environ 0.20 !!!!!
Encore merci pour votre aide
De : Gourin (56)
Je pense pas que ce soit une bonne solution, car quand tu va fixer les sabots tu risque de réduire
la rigidité de la poutre, tomber sur le feraillage,,etc et tu aura toujours les 2 poteaux en bas
qui risque de t'emmer;; pour l'aménagement.
Tu as combien en haut sous plafond?
De : Loire (42)
En haut j 'ai deux metres au plus haut, alors imagine le cote mensarder, les chambre vont ressembler a des placard
De : Gourin (56)
Pour la poutre béton je pensais la perser completement, et fixer une poutre sur tout la longueur, ce qui la regitifira, je pense.
plus sabot et muraliere coté mur.
De : Gourin (56)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 07h41
