Mennuiserie pour une double flux
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.979 fois
Bloggeur Env. 50 message Pont Audemer (27)
Lorque l'on met une VMC DF dans une habitation, faut -il prévoir des mennuiseries spécifiques??
Est ce que le type de mennuiserie ci-dessous type est compatible avec la DF.
Mennuiserie alu
Vitrage 26mm
4 / 18 / 4
Faible émissivité / gaz argon
A*4 E*7B V*A2
Coef moyen U 0.15
R 1.4
Merci de me donner quelques précisions sur ce sujet.
De : Pont Audemer (27)
A*4 c'est l'essentiel.
De : Sud De Toulouse (31)
Et cela signifie quoi??
C'est le niveau de l'étanchéité à l'air, paramètre le plus important pour garantir le rendement de la VMC double-flux, en évitant les entrées d'air parasites (courts-circuits).
Ceci dit, la bonne étanchéité de menuiseries n'est pas suffisante. Il faut que toute la maison suive bien évidemment...
Merci Isaac
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
williams, sont sympa tes menuiseries, tu peux donner la marque et le modele stp ? Wub
sinon bien entendu il ne faut pas faire percer tes menuiseries pour des aérations contrairement aux maison équipées de simple flux Wink
Qui ose penser le contraire ? Blush
C'est la marque Batistyl
williams a écrit:C'est la marque Batistyl
ok merci
je vois dans la documentation de ta fenêtre en pdf 2 notions : le Uw à 1,6 et le UjnW à 1,4 c'est quoi la différence ??
http://www.batistyl.fr/images-editeur/Coefficients%20thermiq[...]%20Riviera%20121108.pdf
Peut-être avec le complément d'isolation des volets, puisque le tableau parle de R supplémentaires.
"Coefficient moyen U jour-nuit Ujn"
isaac a écrit:Peut-être avec le complément d'isolation des volets, puisque le tableau parle de R supplémentaires.
je n'ai rien trouvé dans google...
oui peut être le volet, tu penses qu'un volet ajoute seulement 0,2 ?
et puis c'est le genre de mesure bâtarde dans ce cas, un volet n'aura pas le même effet suivant la saison (protection solaire l'été par exemple...) bof bof comme mesure !
Commercial ? Blush
isaac a écrit:Commercial ? Blush
je l'ai vu dans d'autres doc d'autres fabricants, mais pas trouvé de définitions
y'a un thermicien dans l'assemblée ? hpman83 es tu là ?
Tu trouves un exemple de calcul de l'Ujn sur ce doc.
http://www.veka.com/vekafr/files/UwUjournuitUbbjn.pdf
Le R d'un volet roulant est variable mais proche de 0.2 effectivement.
locaterre a écrit:Tu trouves un exemple de calcul de l'Ujn sur ce doc.
merci pour la réponse
sais tu si un BSO est comparable à un volet roulant classique en terme de R ?
Je connais moins ces BSO mais, à mon avis, le R doit être moindre.
Env. 800 message Var
Je viens de regarder ce Ujn, c'est effectivement avec volet isolant complementaires... Bon c'est un argument assez commercial car il suppose que l'on mette un volet et de plus isolant.
Les volets roulants, ca apporte deja pas grand chose (en general inferieur a 0.2, les BSO ca doit etre tellement peanut que franchement je ne les prendrais pas en compte.
Dept : Var
HPman, ça isole quand même, rien que du fait que le vent ne refroidisse pas directement les vitrages...
Et pour les façades non exposées aux vents, un volume tampon fermé par du PVC apporte quelque chose, non ?
Jaro, un BSO ne peut pas être isolant par lui-même, les lames étant en aluminium.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h00
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
