Isolation bbc
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.313 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Je me lance dans un projet de construction ossature bois et je souhaite réaliser un maximum de travaux en autoconstruction.
Je viens de déposer le permis de construire et il faut désormé faire les bons choix pour éviter de faire de trop grosses erreurs.
Nous voulons faire réaliser par des artisans le gros oeuvre (fondations, ossature et charpente) et faire le reste nous même.
Notre première interrogation se porte sur un point trés important :L' ISOLATION . Nous souhaitons faire une maison BBC ou nous en approcher.
Après pas mal de recherche je pense réaliser les murs comme suis. Je bloque un peu sur la réalisation de l'isolation de la toiture notamment du côté séjour au nous faisons un plafond sous rampants. Quelle épaisseur d'isolant dois-je mettre pour avoir un bon rapport murs/toiture?
Même problème pour la dalle. Quelle est la solution la plus isolante sachant que nous sommes sur vide sanitaire? Dalle bois ou dalle béton isolée? Quelle isolation?
Bardage Mélèze 22 mm lambda 0,12 R = 0,18
Lame d'air ventilé 27 mm lambda 0,09 R = 0,30
Pare pluie sd inf. ou égal à 0,18 m
Panneaux contreventement OSB3 10 mm lambda 0,13 R = 0,08
Ossature bois 145 x 45/46
Isolation ossature laine de bois épaisseur 140mm lambda 0,038 R = 3,68
Isolation croisée laine de bois épaisseur 80 mm lambda 0,038 R = 2,10
Pare-vapeur/pare-air 200µm – Sd 80m
Logement technique 48 mm entraxe 600mm
Isolation du technique laine de bois épaisseur 40mm lambda 0,038 R = 1,05
Fermacell ou Rigidur épaisseur 10mm lambda 0,36 R = 0,03
R total (sauf erreur de ma part) : 7.42
Merci pour vos premiers conseils qui en apporteront d'autres car l'aventure ne fait que commencer.
Bien cordialement.
Dept : Puy De Dome
Env. 700 message Pas De Calais
AU niveau des murs l'isolation du vide technique de 40mm n'est pas vraiment nécessaire en BBC, pour la toiture vous pouvez partir sur des épaisseur de 25-30cm d'isolant à 0,004 max. (tout dépend ensuite de votre type de charpente)
Pour la dalle il faut préférer une dalle béton pour bénéficier d'un peu d'inertie avec entrevous isolant et si possible isolation complémentaire en panneaux sous la dalle. (R de 5.5 mini)
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Petit 1 Vous habitez ou et a quelle altitude?
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Bonsoir Philyu,
Nous sommes dans le Puy de Dome à environ 500m d'altitude.
Bien cordialement.
monenade
Dept : Puy De Dome
Bonsoir Patatedu62,
Merci pour ces infos. Pour ce qui est de la dalle, je suis d'accord pour l'inertie. Nous pensions faire un mur en brique derrière la cheminée en remplacement de la dalle. Je pense en plus qu'il sera plus difficile (et plus onéreux)(sauf erreur de ma part) d'obtenir un bon R avec une dalle béton.Je ne parle pas de mettre en place des plaques d'isolant rigide dans un vide sanitaire d'une hauteur d'environ 80 cm.
Bien cordialement.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h37
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
