Pregymax 32 13+100
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.815 fois
Bloggeur Env. 70 message Loiret
Nous sommes actuellement en train de construire notre projet de maison dans le 41.
Tout d'abord très intéressés par les maisons en bois pour l'éconologie, nous avons été très vite retenus par le prix.
Donc= construction traditionnelle. Nous sommes partis sur une construction en brique creuse 20cm (on aurait aimé monomur mais le prix... ).
Le constructeur monte habituellement du Prégymax 32 en 13 + 100. J'ai vu que ce produit n'avait pas un R trop mauvais : R=3.32. En acoustique, on a trouvé que ce produit avait une performance acoustique de +17db.
On ne sait pas encore fixé sur le chauffage, mais on souhaitait chauffer en principal en bois : cheminée posée lors de la construction + surement électrique radian + à inertie dans la pièce à vivre.
Le gaz ne nous emballe pas pour être une énergie fossile. L'électrique reste cher... donc on souhaite vraiment que l'isolation soit performante pour limiter l'utilisation du chauffage électrique.
Le chauffage au sol PAC = on considère que c'est bien cher , et on préfère mettre le prix dans une bonne cheminée. + gaz à effet de serre lié au fonctionnement de la PAC, + on se demande si avec la cheminée ça sera réellement utile...
Avez vous un avis sur l'isolation et le combiné de chauffage avec la cheminée ??? On est comme tout le monde, on veut avoir une bonne isolation pour avoir un confort de température et économiser l'énergie !!!!
MErci à tous !
Dept : Loiret
Bloggeur Env. 200 message Amiens (80)
J'ai une maison en syporex de 20 cm + pregymax 100+13.
Avec ce produit, il faut surtout être présent lors de la pose par le plaquiste: un bon produit, c'est bien mais la pose est essentielle !!
Il faut que le plaquiste limite les ponts thermiques et soigner les jonctions plafond-murs-sol, le calfeutrage des prises, etc..
Veillez à ce que les plaques aillent du sol au plafond. Pensez à la jonction avec la dalle.
Injection de polyuréthane tout autour des fenêtres.
Après tout ceci, l'isolation passe surtout par l'isolation du toit et dans une moindre mesure, le sol.
Une porte d'entrée haute isolation est aussi appréciable.
De : Amiens (80)
Bonsoir, Jujuvera, es-tu justement allé voir ce qui se racontait un peu sur le forum ?
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:Bonsoir, Jujuvera, es-tu justement allé voir ce qui se racontait un peu sur le forum ?
Oui Isaac, j'ai recherché des infos sur le forum avant de mettre mon post, mais je ne trouve pas d'information comparative qui pourrait m'indiquer s'il faut absolument que je demande un autre isolant intérieur à mon futur constructeur ou si du Prégymax 13+100 est déjà un bon isolant. J'ai bien trouvé sur le site de Lafarge que ce produit à un R=3.15 mais, je me méfie toujours un peu des données constructeur.
Ils donnent aussi un lambda à 32, mais je ne comprend pas très bien ce que ce chiffre signifie.
Si tu peux m'aider...
Dept : Loiret
Lambda 0,032. Tout est expliqué dans le guide que j'ai rédigé, avec les différentes solutions comparées. Wink
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-95365.php
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 03h25
