Précision sur la SHON!!
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.581 fois
Env. 10 message Marne
Désolé d'avance, je sais que ce sujet a déjà été abordé à maintes reprises mais plusieurs de mes sources sont flous, voire contradictoires.
En fait ma question est la suivante : une terasse est-elle considérée comme une surface non close et donc est-elle déductible de la SHON?
De même doit on déduire l'emprise des murs de cette SHON?
Vous remerciant à l'avance...
Dept : Marne
Env. 1000 message Bretagne (35)
Avant de poster, il serait bon de faire une petite recherche ... Dry
... sur le forum :
http://www.forumconstruire.c[...]ic-6919.php
... ou sur le net :
http://vosdroits.service-pub[...]F2868.xhtml
Comment calcule-t-on la surface hors oeuvre nette (SHON) lors d'une demande de permis de construire ?
Lors d'une demande de permis de construire, le pétitionnaire doit mentionner la Surface Hors Oeuvre Nette (SHON) de la construction prévue.
Cette surface est égale à la Surface Hors Oeuvre Brute ( SHOB ) après diverses déductions détaillées plus loin.
Le calcul de la SHOB constitue donc la première étape nécessaire à la détermination de la SHON.
1- La SHOB
La SHOB d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction calculées à partir du nu extérieur des murs de façades et au niveau supérieur du plancher,
y compris les combles et sous-sols, aménageables ou non, les balcons, les loggias et toitures-terrasses ;
non compris les éléments ne constituant pas de surface de plancher, comme les terrasses non couvertes de plain-pied avec le rez de chaussée, les saillies à caractère décoratif, les vides (trémies d'ascenseur ou d'escalier, rampes d'accès).
2- La SHON
De cette SHOB ainsi calculée, il convient alors de faire les déductions suivantes pour connaître la SHON :
surfaces des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (notamment hauteur sous plafond ou sous toiture inférieure à 1,80 m),
surfaces des toitures-terrasses, des balcons et des parties non closes situées au rez de chaussée,
surfaces des bâtiments ou parties des bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules (garage),
surfaces des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole,
surface égale à 5% de la SHON affectée à l'habitation (déduction forfaitaire relative à l'isolation des locaux),
déduction spécifique aux opérations de réfection des immeubles d'habitation dans la limite de 5 m2 par logement pour des travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène.
Bonne journée,
Malo
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
Env. 300 message Alpes Maritimes
Juste pour etre sur d'avoir tout compris : imaginons une maison en carre pur de 10m*10m (10m = largeur exterieure de la maison).
On peut donc en deduire la SHOB = 10*10 = 100 m2.
Si cette maison ne comporte ni sous sol ni niveau ni lieu soumis a soustraction de la SHOB, pour calculer la SHON seule se deduit le forfait de 5% de la SHON lie a l'isolation des locaux.
On a donc SHON = SHOB - 5% SHON, soit SHON = 100/105*SHOB.
Donc on a dans ce cas SHON = 95,24 m2.
C'est bien ca ou je me trompe encore ?
Dept : Alpes Maritimes
CDA a écrit:Juste pour etre sur d'avoir tout compris : imaginons une maison en carre pur de 10m*10m (10m = largeur exterieure de la maison).
Ou alors autre version on retire tous les elements adequates de la SHOB ce qui nous donne toujours un SHON de 100 m2 dans notre cas, et a ce SHON obtenu on enleve encore les 5% forfaitaires.
Si c'est ca on a donc SHON = 100 - 5/100*SHOB, soit SHON = 95 m2.
Bon alors c'est quoi la bonne version ??? W00t
Env. 600 message 62 - Lestrem (62)
Ton exemple est valable pour une maison plein-pied sans annexe (type garage).
la formule: 100m2 x 0,95 = 95m2
De : 62 - Lestrem (62)
Merci Malo pour tout ces bons conseils, évidement tu t'imagines bien bien que je n'ai effectué aucune recherche avant de poster sur le forum et que je me suis lancé tête baissée...J'ai effectivement visité ces sites mais si j'ai demandé des precisions c'est bien pour une raison : dans le numéro "que choisir" special construction d'avril 2005 un article precise qu'une terasse n'est pas considérée comme une surface non close et donc non déductible de la SHON. Voila donc 2 informations contradictoires.Ma question est donc simple et précise : une terasse compte-elle oui ou non dans la SHON?
Dept : Marne
En terme de réglementation : c'est non. Mais effectivement, si cette terrasse est couverte par exemple, oubien si elle est protégée du vent par des paroies vitrées, j'imagine que dans ce cas elle n'est pas déductible de la SHOM.
En tout état de cause, je te conseille de poser la question directement aux instructeurs de la DDE de chez toi, en précisant bien les caractéristiques que tu voudrais donner à ta terrasse.
Bonne journée,
Malo
De : Bretagne (35)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Nous le balcon au dessus de la rampe du garage a été déduit de la shon car surface non close. Donc je dirais à priori que la terrasse non plus en compte pas.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumc[...]struire.com
De : Val D'oise (95)
Notre terrasse couverte n'a pas compté dans la SHON bien sur.
En revanche elle a compté pour calculer la surface d'emprise au sol, ce qui est encore autre chose.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Merci à tous, me voila soulager d'un grand poids. En effet je souhaite faire une terasse couverte en partie seulement, je voulais donc être certain de ne pas me tromper et aussi pouvoir dédier une plus grande surface à mon interieur. Encore une fois merci à vous.
Dept : Marne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h32
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
