Parpaing avec isolant intégrée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 15.988 fois
Env. 30 message Drome
Qui connaît les parpaings avec isolant PSE intégrée. Certains revendeurs de matériaux présentent ce produit comme équivalent à une isolation par l'extérieur.
L'avez-vous déjà mis en oeuvre ?
Merci d'avance.
Env. 20000 message Eure
Env. 300 message Pyrenees Atlantiques
bonjour ,
je ne connais pas ces parpaings ,mais mefiez vous des revendeurs qui ventent tel ou tel produits car eux ,je les connais mieux !!!!!
certains ici vous donneront un point de vue plus objectif
bonne chance
Dept : Pyrenees Atlantiques
je ne l'ai pas mis en oeuvre et je le mettrais pas :
- çà reste de l'agglo avec PSE = pas le top pour les performances et le confort d'été
- il faut voir le prix par rapport à ces 2 produits séparés
- et surtout : un complexe 2 en 1 si la pose est mal faite c'est les 2 posts qui sont foirés
- çà ne pourra jamais être comparé à une isol extérieure puisqu'il y aura des joints autour de chaque parpaing qui sont des ponts thermiques et il n'y aura AUCUN isolant pour les couvrir.
Si il s'agit de ça : http://www.blocalians.fr/index.php?id=760,
il n'y a aucune interruption de l'isolant due au mortier de pose. La lame d'isolant est continue.
Dept : Eure
bonjour Tournesol,
merci pour la doc, j'enlève donc ma dernière critique mais je laisse les autres.
n'empêche que...
blocalians a écrit:Procédé de construction assurant en une seule opération de montage : la réalisation d'un mur porteur et de son isolation par l'extérieur et permet de réaliser des ouvrages dans le respect de la nouvelle réglementation Thermique 2000.
"nouvelle RT2000" , sont pas vraiment à jour dans les docs ou dans les produits
bon ok j'admets, en base je préfère la brique, n'empêche qu'il doit exister d'autres produits performants et confortables reste à comparer les prix
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
avec le bloc RTH tu n'auras qu'un R = 3 voir 3,2 ce qui est peu
il compense cet aspect là en apportant beaucoup d'inertie à l'habitat, mais il faut une maison très bien conçue (bioclimatique)
de plus sa planelle extérieure est un réel atout (tu peux y fixer tes volets, tes stores, luminaires extérieur etc sans trop te poser de questions !)
enfin une lame d'air ventile le bloc avant la couche de PSE, ainsi il amorti bien la lame de chaleur estivale (ainsi des échanges thermiques se font entre la face nord et sud de la construction)
l'inconvénient de ce bloc (l'un des seuls à part son R peu élevé) est qu'il est lourd à manipuler pour un maçon (26 ou 28kgs de tête)
j'ai failli faire mon projet avec ce système mais les frais de port m'ont dissuadé (3 semi remorques à faire venir de l'usine bretonne !) contre 1 seul pour mon projet actuel...
Concernant le bloc RTH, quelqu'un connait-il le prix au m2 ? j'ai pu lire 69 € de fourniture. Est-ce exact ?
Merci d'avance
Env. 60 message Arnage (72)
Le Fixolite ne serait-il pas LE bon compromis (qualité/prix)???
Voir == >http://www.fixolite.be/blocs.asp
R=5.2 en 36.5cm (Source: http://www.concepthabitat.fr/fixolite.html)
Construction Maison Bioclimatique BBC
1022m² près du Mans (ARNAGE - 72)
18/01/10 - Signature Compromis Terrain
14/05/10 - PC obtenu
27/12/10 - Prêt Signé
15/01/11 - Début Travaux
De : Arnage (72)
Comparaison difficile : le fixolite est un parpaing à base de copeaux de bois et destiné à être rempli de béton. Le bloc de chez Blocalians est un parpaing de ciment creux.
Dept : Eure
