Construction d'un double garage...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.041 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
J'ai bien passé 2h sur le forum à la recherche d'information pour réaliser mon futur garage.
Voici mon projet :
1-double garage à 3m de la maison.
2-Porte de garage sectionnelle électrique (smofy pour le moteur et la télécommande), la porte aura une largeur de 5m avec un portillon intégré.
3-le crépis sera identique à celui de la maison.
4-les tuiles seront aussi identiques.
5-une charpente en bois.
6-pourvoir faire une "grenier" sous la charpente.
7-Amener l'électricité et l'eau.
8-Les dimensions seront de 6m de large par 10m de long avec au fond du garage, un coin réservé à l'établi et outils.
9-La hauteur devrait être standard par rapport à la porte de garage soit 2.50m (je crois) pour une porte de 2m d'hauteur.
10-une chappe en béton évidemment, la maison est sur vide sanitaire, est-ce que le garage doit y être aussi ? (3 parpaings de hauteur)
11-Il y aura 2 fenêtres en pvc avec volet en pvc identique à la maison. Elles seront sur le côté droit, c'est à dire sur la longueur du garage.
12-Je pense faire une porte assez large (90cm) entre les 2 fenêtres si je considère que le garage a son ouverture sur la largeur donc du cote le moins large.
Donc en résumé, un rectangle béton et de parpings de 6x10x2.5 auquel il faut ajouter la charpente.
Le tout sera dans la région centre proche de Blois. (Loir et cher).
Mes questions de néophyte :
-A qui dois-je m'adresser pour réaliser les plans de ce que j'ai en tête ? Et combien ça coûte?
-Tout ce qui est maçonnerie et charpente, je compte faire faire ça par des pros. A qui dois-je m'adresser ?
-Quel est le budget moyen par m2 ? Sachant que la porte de garage sera acheté ailleurs (Lapeyre p.e.)
-Je suis obligé de faire une demande de permis de construire, est-ce que celui qui me fait les plans peut m'aider dans les démarches de ce permis ?
-Combien de temps en moyenne pour réaliser ce projet ?
Je suis preneur d'autres questions (avec leur réponse) qu'il faut que je me pose pour réaliser cet ouvrage
Michel
Dept : Loir Et Cher
Env. 200 message Ardennes
pour la maçonnerie , compte 35/40 euro m3 materiaux compris , ( si petite ouverture , on ne la deduit pas ) . a+
Dept : Ardennes
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
pour info via constructeur, garage 30 m² = 11.000 EUR Wink
pour les plans a toi de voir y'a plein de solution, pour le reste je pense qu'il ne te reste qu'a trouver un bon maçon et un couvreur.
renseigne toi pour savoir si le vide sanitaire est vraiment obligatoire ca sera un gros (très) surcout pour un garage environ 100€ le M² ... soit 6000€ chez toi, sans compter le terrassement "lourd" et les 3 rangés de parpaing.
sur une construction neuve compte 80€/M² pour charpente et couverture.
quitte a ne pas isoler l'intérieur, essaye de voir si tu peux utiliser de la brique isolante, c'est quand meme mieux si tu compte avoir un point d'eau a l'interieur et ca ne devrait pas changer grand chose au budget.
De : En Haut A Droite. (54)
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 05h47
Devis rénovation de maison
