Clapet anti-retour sur station de relevage FLYGT
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 20.243 fois
8
Env. 10 message Salernes (83)
J'ai fait installer une station de relevage FLYGT 7 DLM50 (après avoir consulté le forum et remarqué que Flygt était une référence du marché).
A la mise en service, le clapet anti-retour ne fonctionnait pas. En tapant légèrement avec un bçan sur le clapet celui-ci s'est débloqué(j'ai entendu un petit bruit). J'ai arrêté la station car je m'absentais pour plusieurs semaines et lorsque j'ai remis en marche la station, à nouveau le clapet anti-retour ne fonctionne pas. Que me conseillez-vous?
Merci à vous.
De : Salernes (83)
La boule intérieure est accessible?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Non, la boule du clapet anti-retour n'est pas accessible (pas à ma connaissance): le terrassier qui m'a aidé a simplement taper sur l'endroit supposé. Maintenant, je souhiaterais que cela remarche correctement (un nouvel essai n'a rien donné. Merci de votre aide !
De : Salernes (83)
le clapet a bien été installé dans la position requise? c'est à dire verticalement (en général)
Dept : Aube
oui je pense dans la mesure où la station est livrée déjà équipée (il n'y a donc pas eu d'installation spécifique du clapt)
et qu'elle est bien verticale...
De : Salernes (83)
essaye d'appeller flygt pour savoir ce qu'ils en pensent, y a peut etre un petit souci de fabrication.
Il est pas du tout accessible?
Dept : Aube
Est-ce que tu sais où je peux les joindre directement ?
De : Salernes (83)
Dept : Aube
Génial, merci beaucoup, je les appelle demain, bonne soirée
De : Salernes (83)
Je passerai par le terrassier qui a installer le poste de relevage.
Venir 'tapoter' sur le clapet n'est pas une solution.
Si le clapet se bloque de façon permanente, il faut le remplacer.
Ca entre dans la garantie de parfaite achèvement, donc c'est à l'installateur de regler le problème (libre à lui de voir avec Flygth pour sa garantie).
Un appel au terrassier puis un LRAR s'il ne bouge pas.
En dernier recours, tu peux virer ce clapet, ça va refouler un peu mais cela ne remet pas en cause l'évacuation ( le refoulement étant bien moindre que l'eau chassée)
Mais bon si vraiment pas d'autres solutions ou impasse. Surtout pour le prix Flygt
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ca depend si le poste est en relevage ou en refoulement.
Dans un cas pas trop de risque, dans l'autre cas c'est déconseillé.
Merci pour vos propositions de solution. Je vais appeler Flygt qui est tout de même censé livrer des stations "prêtes à poser" supposées fonctionner parfaitement sans avoir à bidouiller les clapets ou autre.
Concernant la solution proposée par Vilin et Jack qui consisterait à retirer le clapet, je ne vois pas l'intérêt puisque le clapet ne fonctionne pas de toutes façons. Par ailleurs je confirme que la station est faite pour relever les liquides de 5 mètres et qu'actuellement, compte-tenu du non-fonctionnement du clapet, tous les liquides envoyées vers les égoûts retombent directement dans la station (avec élan). Le bonheur, quoi !
De : Salernes (83)
Tu relèves à combien?
220cm??
Si tel est le cas, la quantité de liquide qui retombe est moindre que celle évacuée, sinon il y a un autre probleme.
Tiens nous au courant,merci!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour Victoire83,
J'ai une station de relevage micro 7 ter 1000 avec pompe dlm 50 depuis 3 ans. A l'installation j'ai eu le même pb que vous : la boule qui fait office de clapet anti-retour ne revenait pas en place. Le SAV de flygt (pour lequel je ne ferai aucun louange) m'a remis un bouchon qui empêche la boule de rester collée en position haute, et de revenir en place après l'évacuation.
Ce système semblait fonctionner. Hors, en inspectant ma cuve récemment, je m'aperçois qu'il n'en est rien : l'eau revient, et la pompe fonctionne sans cesse, jour et nuit.
Avez-vous eu une réponse satisfaisante de flygt ? Votre probème est-il résolu et de quelle manière ?
Par avance merci pour votre réponse !
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h20
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
8
