Clapet anti-retour sur station de relevage FLYGT
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 20.242 fois
8
Env. 400 message Monthodon (37)
deja eu le probleme sur une installation, on a changé le clapet et tout est revenu dans l'ordre
De : Monthodon (37)
Env. 10 message Rennes (35)
J'ai remarqué depuis un moment que ma station Fygt micro 7 ter ne fonctionnait pas correctement.
Parfois, la boule du clapet reste coincée en position haute. Après nettoyage de l'ensemble (j'entretiens régulièrement)
c'est rentré dans l'ordre. Mais, le problème se re-pose à nouveau: blocage du clapet et refoulement des effluents dans le cuve.
J'ai interrogé un ingénieur flygt qui me dit qu'il se crée une dépression d'air dans la canalisation (80 m) et qu'il faut installer une ventouse au point le plus haut.
Cà me parait bizarre car elle a bien fonctionné pdt 5 ans.
Avez-vous déjà rencontré ce type de situation?
Merci pour votre aide.
Paroy54
De : Rennes (35)
Env. 10 message La Neuville Sur Ressons (60)
Réponse à paroy54
Mon installation date de oct-2012 depuis je n'ai pas eu de soucis . Mais depuis 3 jours j'ai le même problème que toi .
Tout à commencé avec déclenchement de l'alarme Niveau Haut du niveau d'eau . En ouvrant la micro station je m’aperçois que la pompe fonctionne mais que le niveau ne baisse pas .
J'informe l'installateur, pour lui ca doit venir de la pompe ou du clapet .
Pour commencer , j'ai ouvert le clapet . Je n'ai rien constaté et ensuite j'ai effectué plusieurs essais . Et là plus de problèmes jusqu'au soir !!!! alors que j'avais fait fonctionné au minimum 10 fois la pompe( vidange ).
Le lendemain , je change de pompe ( prêté par l'installateur ) Très septique car l'ancienne pompe ( 5.4ampères . Très correcte) , ça fonction le niveau baisse et au bout de quelques minutes la pompe tourne dans le vide , et le niveau ne baisse plus . Rien dans le regard sur le trottoir.
Je décide de chercher sur Web s'il y a quelques choses sur ce problème et là je tombe sur ce forum. Je m’aperçois que d'autre utilisateurs ont connu le même problème !!!
j'en informe l'installateur . Qui va en informer son fournisseur .POINT P
Dans deux jours ,il va me changer le clapet donc pour rien , vu ton message ( problème de contrepression) .
Je le sens mal !!!!
ET pour toi , comment ça s'est terminé ?
De : La Neuville Sur Ressons (60)
Bonjour ,
Suite à mon post , Hier l'installateur est venu , il à changé le clapet anti retour ( Pour info , ce n'est pas pratique du tout ) merci aux ingénieurs.
Donc à l'issue , nous avons essayé il n'y avait pas de changement !!!!.
Comme je lui avais signalé il a constaté que la pompe brassait le liquide mais n'arrivait pas à évacuer .Beaucoup de remous . Deplus il a remarqué que la pompe se positionnait mal au fond de la Micro station ( Légèrement en biais!!!). Le fond de micro station est devenue bombée .
Il décide de retirer les 3 pieds de la Pompe FLYGT DX50 . la réinstalle et nous effectuons un nouvel essai . Miracle ça marche . Plus de remous , Le débit sur le réseau à augmenté . Et la vidange de la micro station est plus rapide .
Nous essayons de comprendre . En faite la pompe n'etait plus alignée au tuyau d'évacutaion,en retirant ses pieds elle n'a plus de crainte exterieur . elle se cale exactement à son emplacement prévu.
En faite , sur la notice de la Micro station c'est bien mentionné qu'il faut enlever les pieds de la Pompe pour la version MICRO TER 7. L'installation ne les a jamais retiré ( en 8ans , installation de 2 /an ) .
A suivre
Env. 10 message Paris
J ai aussi la micro 7 ter 1000.
Pour ma part, la canalisation au dessus du clapet fuit après 6 ans d utilisation.
Comme ma pompe est enterrré de 40cm, c est très difficile d accès pour réparer .
Comment avez vous fait pour changer le clapet : nettoyer la cuve et rentrer dedans?
Merci de votre aide.
En tout cas , c est galère .
En plus, pour info, le flotteur de niveau haut ne marche plus systématiquement .
Dept : Paris
Alors , finalement, mon clapet anti retour était felé ainsi que la tuyauterie au dessus du clapet.
les coup de béliers ont été fatal à la station flygt!
le problème, c'est que les sociétés référencés par flygt pour réparer n'ont pas pu le réparer car le diamètre d'entrée de la fosse flygt est de 38.5cm!!!!trop tetit pour rentrer dedans. et comme ma station était enterré de 40 cm , impossible d'y accéder pour y rentrer dedans.
bref, l'assurance décénale a pris en charge et l'expert a demandé le changement de la station de relevage par le modèle jetly fekafos avec un diamètre d'entrée de 60cm.
en plus, son clapet anti retout est en fonte et la boule en elastomère ce qui atténue l'effet coup de bélier!
bref, évitez la station flygt micro 7 ter car en cas de souci sur le clapet anti retour, c'est la galère....
sinon la pompe flygt parraissait plus costaud que la jetly mais on verra à l'usage.
cordialement
Dept : Paris
Bonjour j ai eu le meme problème de clapet sr pompe micro7 flygt problème réglé je suis allez chez xylem fabricant de la pompe car moi et mes voisins  meme problème après au une grosse crise  de nerf j ai posé la boule sur le bureau du technicien en le menacent de lui ramener 200 litres de merde sr son bureau  et bien comme par pure coincidence ils ont trouvé la solution ils ont réalisée trois boules d un diamètre un peux plus petit deux a trois milimètre  maintenant la boule fonctionne normalement
Dept : Ille Et Vilaine
bombasterix a écrit:Bonjour j ai eu le meme problème de clapet sr pompe micro7 flygt problème réglé je suis allez chez xylem fabricant de la pompe car moi et mes voisins  meme problème après au une grosse crise  de nerf j ai posé la boule sur le bureau du technicien en le menacent de lui ramener 200 litres de merde sr son bureau  et bien comme par pure coincidence ils ont trouvé la solution ils ont réalisée trois boules d un diamètre un peux plus petit deux a trois milimètre  maintenant la boule fonctionne normalement
J'ai tjs le même pb avec le clapet anti-retour sur la station Micro 7 ter flygt.
Pouvez-vous m'indiquer les coordonnées de la personne qui connait le pb. Xylem France Noyal sur Vilaine (35) ne répond pas ("le numéro que vous avez composé n'est pas en service").
Paroy54
De : Rennes (35)
Env. 20 message Niort (79)
Ce w end,un voisin agriculteur m'a fait par d'un problème auquel personne à ce jour n'a trouvé de solution.
Aussi, ce soir avec quelques mots clés j'ai fait une recherche et je suis tombé sur le sujet suivant qui traite d'un problème avec des similitudes avec celui de mon cher voisin.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-95507_start-15.php.
Lui c'est une installation pour traiter les eaux sales très légèrement chargées de son robot de traite.
C'est simplement un puisard (grand regard en tuyau genre pvc de 70cm de Ø sur 1,50m de ht il y a une pompe (genre vide cave avec flotteur qui refoule cette eau sale environ 60 mètres plus loin dans une réserve de 400m3 (c'est une géomenbrane ).
Tout à parfaitement fonctionné pendant 8 ans puis... un jour la boule du clapet anti retour a commencé à ne pas redescendre quand la pompe s'arrête ;en conséquence l'eau de la géomembrane redescendant dans le puisard la pompe illico évacue et le cycle infernal à entrainé au bout de quelques jours la mort de la pompe par excès de cycles .
Une entreprise est intervenue pour le remplacement de la pompe HS ainsi que de ce fameux clapet qui d'exter ressemble à une culotte pvc pour du tuyau de 63mm ce clapet est placé presque en haut du puisard exactement et complètement identique en tous points à l'ancien .
La nouvelle installation à fonctionné 2 jours et le problème de la boule qui ne retombe pas est réapparue .
Le technicien poseur est revenu et ne voit pas du tout ou est le noeud du problème !!!!!!!
Il a obturé avec une sorte de résine le fond du bouchon vissant coté ou se loge la bille (ce bouchon est par conception évidé ) mais ceci ne change absolument RIEN au problème.
Personnellement j'avais aussi pensé avant de voir l'installation a un problème de dépression qui empêche cette boule de 62mm de redescendre.(Pourtant bien qu'en élastomère elle est plutôt lourde )
Dans le lien mentionné ci dessus j'ai lu dans les premiers posts que qqn suggerait de mettre un évent.
Mais ou poser cet évent dans cette installation ?? a savoir que sur ce réservoir souple il y en a déjà plusieurs.
Je m'arrête pour l'instant ..
Merci a ceux qui connaissent et qui auraient une solution. car dans ce cas il y a surement apres 8 ans de bon fonctionnement un phénomène qui a entrainé soudainement cette anomalie qui perdure toujours avec un clapet neuf .
Du reste j'ai examiné le "vieux " il est PARFAIT pas de déformation et la boule obture sans aucune fuite
Perso je reste largement convaincu du souci de dépression .
Bien cordialement.
paul50
De : Niort (79)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h50
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
8
