Ouate de cellulose + laine de verre
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 17.179 fois
10
Env. 50 message Eure Et Loir
Bonjour à tous.
Dans la maison que nous venons d'acheter, (construite en 2001,) Il me semble y avoir un soucis au niveau isolation des plafonds.
C'est une maison de plain pieds, avec charpente US.
Je me suis apercu,'surtout par ces grands froids, qu'il y avait de gros courants d'air froids au niveau des arrivées électriques des lumières....
Donc je suis allé voir dans les combles...
Il y a 3 couches de 100mm de LDV, posées sur les entraits(je crois que c'est le terme ). Donc, il y a un vide de plus ou moins 10 cm entre le ba13 du plafond et la laine de verre. Le froid peut ainsi entrer par les rives et circuler à sa guise...
Comme la LDV est encore en très bon état, je pensais la retirer et épandre de la ouate de cellulose sur le plafond, après avoir "fermé" les bords de la charpente. Ensuite, je remettrai la LDV par dessus. Ca sera pas très facile à faire, mais en procédant par petites surfaces, ca devrait aller.
Qu'en pensez-vous?
Dept : Eure Et Loir
Env. 1000 message Rhone
Je ne sais pas ce que donnerait cette isolation mixte, mais ça m'intéresse Biggrin
Personne pour me donner un avis?
Dept : Eure Et Loir
simseb a écrit:Je ne sais pas ce que donnerait cette isolation mixte, mais ça m'intéresse Biggrin
Moi aussi
Dept : Eure Et Loir
Si le plafond suspendu est correctement fixé pour supporter la charge (la ouate étant environ 4 fois plus dense que la laine de verre), et que le pare-vapeur des rouleaux est retiré (à décoller), c'est une très bonne idée.
De : Sud De Toulouse (31)
Merci Isaac pour la réponse
Donc, si je comprends bien, il faut retirer le parevapeur à cause du risque de condensation. Mais si je le griffe avec des coup de cuter, ca pourrait aller quand meme?
Dept : Eure Et Loir
Oui mais autant le virer s'il se décolle facilement.
Pour limiter les vapeurs d'eau dans les combles, pourquoi pas une peinture étanche au plafond. Wink
Oui, je verrai comment il se décolle et j'aviserai.
Sinon, que t'inspire la description de ma configuration (dans mon premier message)? Y a bien un problème, non?
Dept : Eure Et Loir
Ca fait plaisir que des dames n'hésitent pas à aller voir ce qui se passe dans les combles. Smile
Normalement, avec des combles perdus, l'isolant est posé sur le plafond suspendu. Mais chez toi, tu as donc la maçonnerie à nu aux bouts de ton espace vide ?
Oui , c'est ca
Dept : Eure Et Loir
Bonjour à tous.
Je reviens pour informer ceux qui pourraient etre dans le meme cas que moi.
Donc, on a retiré la LDV, puis on a épandu de la ouate de cellulose.ensuite on a remis par dessus la LDV , en ayant pris soin d'enlever le pare vapeur.
On a procédé par petites surfaces de 20m2, pour pouvoir mettre la LDV de coté et épandre la ouate.
Pour décompacter la ouate, on a pris un malaxeur à peinture au bout d'une perceuse, et un petit tonneau pour mixer tout ca....
C'est assez long, mais pas trop fatiguant...
Maintenant, on a 20 bons cm de ouate, et 30 cm de LDV posés dessus.
Les bénéfices sont immédiats et bien visibles:
- plus de courants d'air froids dans les boites des lumières.
- atténuation sensible des bruits venant de l'extérieur.
- et surtout, nette amélioration de l'isolation. A température exterieure égale, (j'avais relevé des mesures avant les travaux) , y a pas photo: la température intérieure baisse beaucoup moins vite, et c'est beaucoup plus facile à chauffer.C'est flagrant.
Donc, en conclusion, je ne regrette pas d'avoir passé 2 week ends dans les combles
Dept : Eure Et Loir
Env. 300 message Famechon (80290) (80)
je vois qu'il n'est mentionné nul part la pose de freine-vapeur ou pare vapeur .
comme je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire, je me pose la question de savoir si la mise en oeuvre est la bonne ?
merci de vos précisions.
Smile
CCMI signé chez Maison CDR (76) le 30/07/07 - 122 M²
Permis Accepté le 05/12/07 - Ouverture de chantier le 12-02-08 - Livraison le 22/12/08
Bilan : je ne recommande pas Maison CDR.
Kenbois
De : Famechon (80290) (80)
Env. 4000 message Avignon (84)
chez moi aussi qd je change les draps de mon lit, je laisse les draps sals en dessous...
De : Avignon (84)
guillaumefgas a écrit:chez moi aussi qd je change les draps de mon lit, je laisse les draps sals en dessous...
Kenbois
kenbois a écrit:Bonjour,
Smile
Il n'y a pas besoin de pare- vapeur avec la ouate de cellulose...
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h10
10
