Hotte: type de gaine
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.239 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
salut,
j'ai mon plombier qui a tiré la gaine de la hotte depuis les combles (raccordement ext sur une chatière) jusqu'à la cuisine.
j'ai donc un bout de 40 cm qui est en attente au dessus du plan de travail, et, quel type de gaine dois-je mettre en rabout des 40 cm ?
un diamètre inf ou sup ?
en quel matière doit être ce bout de gaine (idem existante ou autre) ?
comment avez-vous fait chez vous ?
Si votre hotte monte jusqu'au plafond, normalement vous ne devriez pas avoir besoin de rallonger la gaine existante
hello,
voici une tof... pour mieux comprendre
a+
Ai-je bien compris: Photo en réel: la gaine débouche dans l'angle alors que la hotte est à sa place définitive??
Il y aura un souci d'esthétique!
Sinon, même type de gaine, même diamètre avec un raccord...si toutefois gaine et sortie hotte ont également le même diamètre.
De : La Rochelle (17)
Env. 90 message Le Mas D'azil (9)
bonjours
pour le tuyaux il faut de la gaine alu , diamètre identique raccordé avec manchon et scotch alu
pourquoi gaine alu : pour le classement au feu
pourquoi diamètre identique : pour le bruit , plus le diamètre du tuyaux est faible ,plus la hotte sera bruillante a l'utilisation idem pour les coudes et la longueur plus il y en a , plus c'est bruillant
pour l'esthetique , vous pouvez faire un coffre de mur a mur et passer le tuyaux dedans ça donnera l'impression d'une poutre , la hotte venant se racorder dessous ,attention a la profondeur du fut de hotte, qui vous donne la profondeur du coffre a réaliser
De : Le Mas D'azil (9)
hello,
j'ai pas trop fais gaffe dans l'ensemble du matos fourni avec la hotte, mais, je me demande si il faut un clapet anti-retour dans la gaine ou
bien situé juste en sortie de la hotte ?
(eh oui ça fait actuellement une entrée d'air froid... d'où l'intérêt je pense de mettre ce clapet)
hello (...Mikke 25)
clapet or not clapet ?
bonjours
effectivement , avec le clapet c'est mieux , en sortie de hotte , c'est le montage habituel , mais le top c'est de le mettre juste sous la tuile douille du toit WinkWink
merci Mikke
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 15h59
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
