Disjoncteur triphasé
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 3.505 fois
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
La maison était prévue a l'origine en Triphasé.
Après une rencontre fructueuse avec le gars d'EDF on passe en mono...
Dans le tableau j'ai de prévu 3 jolis disjoncteurs differentiels triphasé peuvent ils fonctionner en mono ??
De : Yvelines / (78)
Env. 900 message
alaingui a écrit:La maison était prévue a l'origine en Triphasé.
Décider de passer du tri au mono, c'est pas une rencontre fructueuse, c'est un fiasco.
alaingui a écrit:Dans le tableau j'ai de prévu 3 jolis disjoncteurs differentiels triphasé peuvent ils fonctionner en mono ??
Oui, pas de problème.
Il faut seulement veiller à deux choses :
- l'ampérage maxi, il est supérieur en mono. En général on met soit un 4 x 40A, soit un 2x63A. Si tu as un 4x40A et que ton compteur est un 2x50A ça ne va pas.
- il faut utiliser les 2 bornes qui sont reliées au bouton de test (sinon il ne fonctionnera pas), voir le schéma en façade du diff.
merci moustique pour le cablage
par contre je ne pige pas ta remarque sur le compteur (ils ont prévu des 4x40A 30mA dans le tableau que je vais donc recablés) mais le compteur lui sera pour du 12kW ou 15kW
Quel rapport avec l'interrupteur diff. ??
Dans la norme il indique de mettre 3x40A de type AC pour S > 100m² et si on a une puissance chauffage > 8KW on met un 63A 30mA et 2x40A 30mA
Au final je vois donc :
1 2x63A 30 mA type AC(pour les lignes de chauffage)
2 4x40A 30mA type AC (recabler en mono)
1 2x40A 30mA de type A (qu'ils avait déja prévu pour MaL)
c'est ok ?? en fait j'ai l'impression qu'il faut que je rajoute des disjoncteurs 2x40A... pour eviter de tout faire disjoncter en même temps
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Env. 900 message
Je préfère ne pas me prononcer, la règlementation française me semble totalement conne.
En tout cas je peux te dire que chez moi on ne procède pas du tout de la sorte.
Mettre des 30mA sur tous les circuits, quelle idiotie.
Alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi ! Mais il paraitrait que c'est la norme qui veut ça Crying
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
BRAVO moustique.
30 mA avec de différentiels c'est une ineptie sur l'ensemble d'une maison. ll faut en plus savoir que 30 mA est le courant maximum de déclenchement. Les constructeurs nous offrent donc une panoplie de dsjoncteur déclenchant entre 15 et 25mA.
On ferrait mieux de recalculer les puissances de disjonctions (16 ampère c'est très important) afin de limiter au maximum les risque de détérioration des matériels et les risques de feux au lieu de mettre du 30mA partout.
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
Env. 900 message
Je dois avouer que les quelques bribes de règlementation française que je connais, je les ai apprises ici.
Jusqu'à présent, je doit avouer que vos normes françaises me déplaisent à tout point de vue. On a vraiment l'impression qu'elles ont été écrites dans le seul but de faire vendre plus de matériel.
bon je pige pas trop pourquoi vous dites cela
30mA c'est pour la fuite et ca evite (en theorie ) de mourir electrocuté.
donc cela ne concerne pas la protection du matériel mais des personnes et il me semble que cela est plus important.
je vous laisse regarder le doc
http://www.librecours.org/do[...]s/3/332.doc
qui ecrit :
Un courant supérieur à 30 mA est mortel à moins
d'être extrêmement bref, ce qui est en général impossible du fait que les muscles se contractent sur l'objet sous tension et rendent impossible le fait de le lâcher.
Quitte a choisir je prefere cramer mes appareils que la vie de mes proches....
Env. 900 message
pas d'économies en terme de sécurité Dry
Réception le 1 Avril 2004
Env. 1000 message Val De Loire
D'après Moustique :
Citation: Décider de passer du tri au mono, c'est pas une rencontre fructueuse, c'est un fiasco.
Porquoi ?
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Env. 900 message
Il y a déjà eu ici-même un topic très long dans lequel je m'exprime en détail sur ce sujet.
Voir avec la fonction "recherche" du forum. ;)
voici le topic ou Mousitque ce fait le pourfendeur du mono
https://www.forumconstruire.[...]7590.php%E9
Pour ma part je suis très (mais très content) d'etre repassé en mono
alaingui a écrit:voici le topic ou Mousitque ce fait le pourfendeur du mono
Je viens de lire le topic et je suis plutot d'accord avec toi.
J'ai eu cette expérience : en tri, équilibrage des phases pas simple, moins souple, Puissance supérieure, abonnement plus cher (légèrement).
De : Val De Loire
Env. 900 message
ace41 a écrit:... en tri, équilibrage des phases pas simple, moins souple ...
C'est pour cela qu'il existe d'un côté les professionnels de l'électricité et de l'autre les bricoleurs.
C'est certainement vrai !!!
Mais lors de la discussion de ce problème dans la maison d'un collègue qui venait d'être raccordé en tri pour des questions de distance (moi j'ai du mono), j'étais accompagné d'un contrôleur technique électricien (apave) et il nous a démontré ce que j'ai écrit précédemment sur les inconvénients du tri.
Qui croire ?
De : Val De Loire
Moustique :
désolé mais le surcout a l'abonnement est bien réel.
Et mis a part si on a des moteurs tri et autre engins de pro je ne vois vraiment pas l'interet. !!
Par contre il est bien evident qu'il existe une distance limite pour laquelle on sera forcé d'être en tri.
Je ne parle pas pour l'equilibrage mais bien pour le coté financier.
Sinon je ne peut que t'encourager a mettre des 30mA .....
Je pense que la personne de l'apave est également plus que compétente.
a+
Env. 900 message
ace41 a écrit:Qui croire ?
Qui tu veux, moi je m'en fous.
Env. 900 message
alaingui a écrit:désolé mais le surcout a l'abonnement est bien réel.
Dans votre pays peut-être, mais pas dans le mien.
Env. 900 message
alaingui a écrit:mis a part si on a des moteurs tri
et encore, tu peux faire fonctionner des moteurs tri avec du mono en alimentation.
tu perd un peu en puissance il me semble...
la on peut dire que l'on avance...
le surcout est uniquement du aux réserves de puissance par phase. Comme dans ton pays il n'y a pas de difference pour un abonnement 15kW mono ou tri.
Env. 900 message
alaingui a écrit:tu perd un peu en puissance il me semble...
via variateur non
Il ne faut pas non plus s'énerver sur la puissance Tongue
Env. 900 message
Tu perds en puissance, en couple et en fiabilité.
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 19h25
