Sortie de dalle des fourreaux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.466 fois
Env. 10 message Tressin (59)
J'aurais aimé avoir des astuces économiques pour faire tenir à la verticale mes fourreaux d'electricité et de PER sur le treillis sachant que nous faisons construire sur terre plein et qu'il ne faut pas perforer le film sous le treillis. Aussi faut il mieux passer des gaines vides ou préfilées pour l'electricité et le multimédia (cable RJ 45). J'ai vu que pour le PER il existait des sorties de dalle dans le commerce pour respecter le rayon de courbure maximum, la dépense en vaut elle la peine ?
Merci d'avance pour vos conseils d'experts.
De : Tressin (59)
bonjour, oui passes des gaines préfilés au aussi et surtout le cable réseaux il faut éviter au maximum de tirer sur le fil donc tu le tire gaine bien a plat si tu le fait avant c'est bcp mieux.
pour les remontés tu plies un fer a béton a 90° accroché sur le treillis
pour le per c'est vrai que c'est pas mal rigide moi j'avais de la marge mais si tu es court pourquoi pas, le pire c'est que si tu force trop dessus il plie d'un coup et la il est foutu... apres a toi de voir si ça vaut le prix... p-e a un endroit critique a la rigueur
Yoda 51 merci pour tes réponses.
Y a t'il d'autres personnes qui ont une idée à donner sur le sujet ou d'autres astuces
Merci d'avance
De : Tressin (59)
bonsoir,
j'aurais fait les memes suggestions que Yoda_51, pas d'autre idée si ce n'est d'ajouter quelques gaines vides en plus des préfilées "au cas zou çà peut servir" ; et bien sur tout etiquetter... avec stylo waterproof ou pince dimo. (numéro sur le plan = numéro sur la gaine), photocopier ce plan et l'enregistrer dans l'ordi. Quelques photos pourront également servir en cas de questions au moment des raccordements.
précision quand même : bien attacher à distance régulière les gaines sur le treillis pour eviter qu'elles remontent lors du coulage.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 14h14
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
