Détecteur d'empreintes digitales chez Moeller
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.031 fois
Env. 900 message
Moeller ajoute à son offre tertiaire le M22-ESA, un détecteur d'empreintes digitales (jusqu'à 100 empreintes mémorisées), pratique pour résoudre les problèmes de clefs Laugh
Fiche produit M22-ESA Moeller
Réception le 1 Avril 2004
Env. 7000 message Mayenne
olivier25 a écrit:Moeller ajoute à son offre tertiaire le M22-ESA, un détecteur d'empreintes digitales (jusqu'à 100 empreintes mémorisées), pratique pour résoudre les problèmes de clefs Laugh
A condition d'avoir de l'électricité dans la maison et le PC branché, et pas être plâtré suite a un accident quelconque Laugh
De : Mayenne
Env. 900 message
tu peux toujours mémoriser tes vingt empreintes de doigt par sécurité Laugh
olivier25 a écrit:tu peux toujours mémoriser tes vingt empreintes de doigt par sécurité Laugh
Et les pieds et la tête -----Alouette!!!!!!!!!!!!!!
De : Mayenne
Salut
C'est vachement bien ce truc.
C'est cher ?
J'imagine que tu n'as pas que le lecteur, il te faut l'install de la porte avec.
Tu peux nous en dire un peu plus ?
Cela revient au moins 10 fois plus cher qu'une serrure normale et c'est très contraignant. Il faut tout un système informatique, pas forcément un pc, toujours en service....et qui ne plante pas, allimenté par onduleur suffisant pour palier les coupures électriques, ou....avoir une serrure mixte (électrique et manuelle avec clé), mais là ça ne présente plus trop d'intérêt.
Et aussi les capteurs suivant la technologie utilisée (résistif, capacitif, lumineux, etc) sont d'une fiabilité relative et assez facile à leurer.
Pour plus d'infos, il y un article sur le sujet dans le dernier N° de la revue électronique Elektor.
jacquot
Env. 900 message
heu jamnte, c'est quoi cette usine à gaz que tu veux installer Crying
Un afficheur multifonction et un module de communication suffit pour le faire fonctionner sur une gache électrique.
Après t'es pas obligé de sécuriser l'alimentation, tu as une clef sur ta gache en cas de coupure de courant.
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
J'ai trouvé d'autres produits concernant l'identification biométrique :
http://www.phoenix-biometrie.fr/
Les produits sont certifiés CE mais assez chers >300 € une serrure
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Env. 700 message Haute Garonne
j'en ai vu sur un salon a munich, c'est shucco qui présenter le truc avec le meme detecteur mais il est obligatoire d'avoir une serrure classique par contre. Si je me souvient bien y a une histoire de doigt administrateur qu'il faut passer 3 fois et apres tu enregistre les autres. Par contr ey a pas de pc, etc pour gérer, c'est integrer dans le boitier, copler a une gache electrique. ca marché pas mal et la demonstratrice m'avait enregistrer dans le truc en 5 secondes. Et apres j'ouvrer la porte en "glissant" le doigt sur le capteur. sinon shucco a aussi cela mais uniquement en allemagne ouverture électrique a la place de la poignée sur une fenetre:http://www.schueco.de/ns_cda/index/1,14113,3034392d323031302d312d32372d3133393331392d302d535444,00.html
a voila je l'ai retrouver:http://english.schueco.de/ns_cda/index/1,14113,3030362d323032302d372d333334352d3333323032342d302d535444,00.html
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Env. 900 message
Pour le prix, rien vu dans le pdf tarif 2005 sur leur site
Excusez moi, j'avais mal lu la doc moeller. Effectivement le système sst "presque" autonome, mais il faut quand même une alim 24v, un afficheur et ...une bonne serrure électrique, car une gache électrique "basique", un bon coup d'épaule et ça s'ouvre. De plus moeller garantit le fonctionnement de 0 à 60 °C!! Pour une porte extérieure de pavillon, ça limite la zone géographique d'utilisation.
Et de part mon expérience professionnelle (j'ai entrenu un système de surveillance et d'accés de locaux très surveillés, et on y a testé tout un tas de nouveaux contrôle d'accés), la reconnaissance des empreintes a posé pas mal de problèmes de fiabilité et fidélité. Pour l'instant le nec plus ultra, c'est la reconnaissance du fond de l'œil, mais ce n'est pas à la portée d'un particulier. La carte à puce, ou la carte sans contact ou le bouton touch memory de Dallas electronic sont très fiables et assez facile à mettre en œuvre (un petit afficheur + un microcontroleur). On trouve ces systèmes en kit chez les fournisseurs d'électronique.
jacquot
Env. 900 message
jamnte a écrit:assez facile à mettre en œuvre (un petit afficheur + un microcontroleur)
Si tu fais tout de A à Z, c'est sûr, tu es moins embeté Tongue
L'afficheur MFD-80 173,50 euros HT + le module de com pour Easy800 99.30 euros HT, tant que tu y es tu rajoutes un Easy 800 pour une ou deux bricoles domotique... et tu n'as pas encore le détecteur d'empreinte.
Et j'oubliais une alimentation 24V 2.5A au moins pour le détecteur, l'Easy 800 tu peux le prendre en 230VCA.
Bon, à part la solution du microcontrôleur et tout ce qui va autour, ça fait quand même un petit investissement.
Mais ramené au coût prohibitif d'un gestionnaire de chauffage italien (ou autre) qui fait quasiment rien, c'est quand même jouable.
Salut
pour avoir suivi le lien de frantz, si c'est aux alentours de 300 € je trouve ça correct.
La serrure a pes l'air d'être de la gnotte.
Je serais curieux de comparer avec le coût d'une serrure A2P.
Moi j'aime bien le principe en tout cas. Ca me parait pratique.
Env. 1000 message 78 (78)
c'est vrai que c'est super cool, ils ont fait ça sur certaines mercedes et quelques propriétaires se sont fait...couper le doigt Sad
du coup ils réfléchissent (pas seulement ches mercedes) à améliorer leurs systèmes avec de capteurs aux prix accessibles(une technelogie qui existe déjà mais très chère) qui déterminent si l'organe appartient toujours à son proprio
alors, qui veut coller son oeil ??? Biggrin
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Env. 50 message
Salut
je suis du même avis que Jacquot.
Je pose des contrôle d'accés tout le long de l'année dans les milieux industriels, ainsi que de l'intrusion.
La biométrie c'est la grande mode, mais il faut pas avoir les doigts sales, que votre lecteur ne se trouve pas dans un milieu à poussière etc..
Comme le dit certains menbres du forum, la gâche electrique est à proscrire. Voyez plutôt une serrure motorisé ou moins cher une serrure à béquille contrôlées type ABLOY.
Vous avez aussi la ventouse, sur un bandeau intérieure, mais cela entraîne un système de coupure intérieur.
Un petit conseil
Ne cherchez pas à faire une usine à gaz.
La meilleure solution contre le vol est le temps que mettra le voleur à rentrer ( solidité des systèmes anti intrusion) et la rapidité de détections des capteurs ( qualité du système de détection intrusion).
Plus le voleur est ralenti, plus il sera vulnérable.
Maintenant je ne vais pas tout dire comment coincer ces indélicats. shot
Il y a aussi les piéges à loups, les piéges en tout genres, les chiens, les barbelés, les tas de verres sur muret, le GIGN ................... Wink
En plus, la logique veut, comme cela est dit, une alimentation avec batterie.
Et pour être dans les régles de l'art, préconisé par les bureaux d'études, une alimentation pour la serrure et une autre pour l'electronique.
Franchement, comme le dit jacquot, prenez une pastille dallas ou un lecteur de badge VIGIK ( entre 75 € et 200 €) qui commande une serrure.
Et si vous voulez plus sécurisé, prenez un CA avec clavier sur la tête de lecture. Badge plus code; c'est plus que bien. En dessous de la reconnaissance optique.
Je sens que je vais méclater quand je vais construire la maison Smile Smile Smile
Maître d'ouvrage maison sésame
Départ construction Novembre 2005
Gros oeuvre finie pour le 23 décembre
Toiture finie Janvier 2006 Hors d'air 9 fevrier 2006
Fin cloison 23 fevrier, actuellement enduit et elec
On continue à être sur la bonne voie
Env. 700 message
J'ai acheté cela pour mes 2 pc's.
Pratique pour tout les mots de passe.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 05h23
Devis pompe à chaleurArtisan
