Prises RJ45 avec seulement 2 cables de brancher
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 14.443 fois
Env. 10 message Morbihan
bonjour,j'habite depuis peu dans une nouvelle construction. Cette construction est équiper de prises RJ45 obligatoire dans chaque piece mais ayant déja eu des soucis avec l'électricien, je décide de vérifier les prises et la surprise!! seulement 2 câbles de brancher sur la prise RJ45!et 3 ou 4 paire de cables qui ne servent a rien car elle volent dans l'air !!ce qui m'intrigue c'est que cette nouvelle norme qui imposent des prises RJ45 pour que toutes les pieces communiquent entre elles ne sert strictement a rien puisque avec seulement 2 fils de brancher,cette prise se comporte exactement pareil qu'une prise "T",on ne peut pas faire de réseau sans les autres paires de brancher. J'ai appeler cet electricien mais il ne veut rien savoir et dit que c'est normal
merci de vos réponses
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
bonjour et coté coffret tu as quoi? pour internet et réseau il faut un coffret un switch un panneau de brassage ect
l'electricien t'as fais une instalation de type grade 1 (telephone) alors que tu lui a demandé une install type grade 2 (tel+reseau)?
en effet, le format de la prise est maintenant normé sur une prise RJ45, mais son utilité de base reste celle du telephone uniquement (au mini)
donc 1 paire de branché par prise.
si tu veux en faire autre chose, c'est recablage complet, baie de braissage etc etc.
De : En Haut A Droite. (54)
coté coffret j'ai rien meme pas de répartiteur télé
bref l'éléctricien moi je ne lui ai rien demander,je suis passer par un constructeur et il m'a juste dit que les prises RJ45 était obligatoire mais moi quand il m'a dit prise RJ45 j'ai automatiquemet penser au réseau informatique et j'ai penser que je pourrais en quelque sorte ma maison comme un "switch"
Dept : Morbihan
@ armand
a quoi sert cette norme alors puisqu'elle ne change rien au prises "T" et a ce moment la a quoi sa sert d'obliger a mettre une prise dans chaque piece principal? une prise téléphone dans chaque piece ne sert strictement a rien !!
Dept : Morbihan
oui souleater tu as completement raison, sauf que toi tu peux passer a un réseau internet, alors que sans la norme tu ne pourrais pas du tout. et dans pas mal de maisons y'as pas de prises de comm ou tu en voudrais donc tu te plaind pas, ce qui compte c'est que tu puisse passer au grade 2 sans gros travaux, cela a été conçu comme ça mais le mieux c'est dès le départ de choisir le grade de l'install ça coute moins cher de le faire en une seul fois.
Env. 300 message Cote D'or
Le souci, c'est qu'il faut toujours bien définir le cahier des charges, vous avez une installation basique comme la norme l'impose. Ensuite les installations dans ce domaine sont variées suivant les besoins de chacun, ça va du simple au...plus que ça même
Maintenant si vous avez une installation en étoile, c'est moins grave, vous pouvez passer d'autres câbles plus adaptés à vos besoins et mettre au bout ce qui vous convient le mieux.
Il y a pas mal de réalisations sur ce forum, toutes plus intéressantes que les autres, jetez un oeil.
Dept : Cote D'or
je vous remercie tous de vos réponse je vais en discuter avec le constructeur pour changer sa et avoir le moins de frais possible .c'est bien le grade2 pour avoir toutes les prises en réseau avec un switch?
Dept : Morbihan
Même sans changer le câble (qui doit être un câble téléphonique tout bête en 4 paires non blindées), il suffit effectivement de connecter tous les fils sur les prises RJ45 et mettre au tableau un boitier de communication un peu plus évolué permettant le brassage (et d'y coller sa box internet et un switch au passage).
Rien (!) que ça te permettra d'avoir un réseau 100Mbps.
Pour avoir plus performant, il faudra effectivement changer le câble pour un cat5e ou cat 6, mais également les prises qui devront être blindées.
De : Le Havre (76)
je vois pas l'interet de l'electricien de faire un reseau en étoile si c'est juste pour y passer du telephone, donc a mon avis tu es bon pour tout recabler.
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Non pas forcement il a pas voulu allez plus loins il a cablé juste une paire.... Après effectivement si déja il a pas tout branché il a peut être fais une boite ou quelque chose comme ça et du cou tu devra tout recablé...
Dommage car cabler toutes les paire ça prend pas longtemps en plus si tout arrive au tableau ce serait dommage a contrôler ou arrive les câble
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Env. 800 message Quimper (29)
armand a écrit:je vois pas l'interet de l'electricien de faire un reseau en étoile si c'est juste pour y passer du telephone, donc a mon avis tu es bon pour tout recabler.
Bonsoir !
L'Électricien suit la norme, rien de plus (du moins pour certain).
Et la norme n'impose rien d'autre que le grade 1. Il est vrai que de câbler que la paire téléphone
est un peu "gonfler". Mais dans le sens large du terme, il a fait son boulot...
Après, rien ne vous empêche de demander plus mais sa sera avec une jolie plus valus.
Franck
Entreprise Dom'elec.
De : Quimper (29)
Super bloggeur Env. 70 message Caen (14)
Quelqu'un aurait t'il une idée de l'écart de cout entre une installation grade 1 et une grade 3 ?? Pour une maison 3 chambres 87 m².
Réservation terrain 10 juil 09
Signature CCMI 10 juil 09
Permis obtenu 01 oct 09
Pass foncier (ancien) accordé 16 oct 09
prêt accepté 09 dec 09
notaire le 21 dec09
Début des travaux le 22 janvier 2010
Constructeur: Maison d'en France
De : Caen (14)
Vous passez du "basic" au "complet", si je puis m'exprimer ainsi ....
Le matériel mis en œuvre est plus important pour le grade 3.
Que souhaitez vous faire exactement?
Franck
De : Quimper (29)
franck29 a écrit:Vous passez du "basic" au "complet", si je puis m'exprimer ainsi ....
Franck
En fait je veux surtout que le systéme soit evolutif et pas bridé dès le départ. Je veux pouvoir avoir biensur l'adsl sur chaque prise, voir peut etre aussi la télé venant de l'adsl aussi sur chaque prise et pourquoi pas pouvoir lancer une impression sur une imprimante situé dans une autre pièce et relié à une rj 45. pouvoir envoyer de la musique sur des enceintes de différentes pièces .......
notaire le 21 dec09
De : Caen (14)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 10h15
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
