Placo plafond
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 14.897 fois
Env. 200 message Perpignan (66)
Bonsoir à tous,
Voila je viens de me faire livrer le BA13, les suspentes, fourrures...etc... pour la pose de mon faux plafond.
J'ai posé les suspentes sur ma charpente fermette metallique avec des auto-foreuses.
Par contre les plaques de BA13 en 120x240 sont à 2 bords amincis et les suspentes ont toutes étaient posés de niveau (sans relever de 2 ou 3mm les fourrures au niveau des joints des plaques sur les cotés non aminci, et pas possible de le faire maintenant car cela serait trop près des trous des auto-foreuses actuels).
- Je pensais poncer à la ponceuse les plaques sur les cotés de la largeur (ou il n'y a pas d'aminci) afin de ne pas faire une surépaisseur au niveau des bandes. Qu'en pensez vous? Est ce la bonne solution ou il y en à t'il une meilleure?
- Autre question, au niveau des boisseaux de la future cheminée, je ferme le plafond en dessous avec une plaque de ba13 rose? Et je ferais le trou pour passer le tuyeu au moment de la pose de la cheminée?
- Et enfin on m'avait dis de mettre les plaques en quinconce (en partant avec un eplaque entière, puis la rangé d'après avec une demi...) mais le fournisseur me dis que plus personne le fait et que je peux poser droit? Qu'en pensez vous?
Merci beaucoup de votre aide
De : Perpignan (66)
Bonsoir, perconne pour m'aider svp??
De : Perpignan (66)
Env. 50 message Vosges
Eviter le poncage, beaucoup de boulot, de saleté.
Il vous faut tirer les enduits sur une plus grande largeur, c'est le moyen le moins embetant à mon avis, mais faut un peu le coup de main.
Dept : Vosges
Merci d'autres avis?
Et pour mes autres questions svp?
De : Perpignan (66)
Env. 10 message Haute Vienne
Le placo reste un moyen "rapide" permettant d'obtenir un état de surface censé "contenté l'oeil" mais ne sera jamais parfait, il faudra faire avec...et malheureusement les fabricants n'ont pas encore trouvé utile d'amincir ces deux extrémités de 1.2m, principe de fabrication oblige. Il n'y a pas de solution miracle pour cette partie de la plaque, sachant qu'il y aura de toute façon une surépaisseur contrairement aux bords adoucis qui permettent un fini (et une résistance mécanique) presque parfait. Le problème est moindre en utilisant des bandes armées (grillage) plutôt que des bandes papier qui ne nécessitent pratiquement qu'une seule épaisseur d'enduit en prenant soin d'adoucir cette surépaisseur sur au moins 30cm de large, en essayant d'orienter ce côté de la plaque perpendiculairement aux sources de lumière et en oubliant les éclairages indirects orientés vers le plafond. Ne surtout pas tenter d'amincir le bord (sauf cas très particulier) l'enduit accrochera beaucoup moins bien sur le platre qui sera découvert en sachant que ce joint est souvent "dans le vide" sans fourure, celle-ci étant en principe sur la longueur de la plaque. Je conseille d'ailleurs vivement de rajouter au minimum un morceau de fourure (35cm) au milieu de cette largeur entre deux fourures principales, fixée uniquement sur la plaque, pour augmenter la résistance mécanique de cette liaison (le principe du quinconce était pas si idiot et cela compense en partie)
Dept : Haute Vienne
Env. 100 message Finistere
Bonsoir, vous ne pouvait pas visser une cale de bois sur votre fermette a l'emplacement de la suspente et revisser la suspente dans cette cale en la relevant de 1 ou 2 mm et le tour est jouer .
Bonsoir, j'ai une charpente metal.
Je voulais mettre les plaques en quinconce, donc pas possible de relever les fourrures une sur deux...
De : Perpignan (66)
Re, ne les mets pas en quinquonce parce que sinon pour les joints tu n'as pas fini , fait plutot une ligne droit a la longueur de tes plaques et tu reléve toutes cette ligne
Merci de ton aide, mais on m'avait dit que c'était mieux de mettre en quinconce, que les joints risquaient moins de fissurer...
Et pour la solution d'amincir la largeur des plaques a la ponceuse, qu'en pense tu?
De : Perpignan (66)
Je crois pas que ce soit une bonne solution du tout de poncer les plaques , le carton vas de plus partir en bouilllit.
Je ne sais pas qui ta dit que les joints fissurerais puisque c'est le role de la bande , et je ne connais personne qui as mit ses plaques en quinquonce et je n'en voit pas l'intéret et pour les bandes 2 fois plus compliquer, mais ce n'est que mon avis , j'espére que tu trouveras une solution .
Ok pour la pose droite, et pour les bandes, si je laisse les fourrures telles quelles, sans relever, en enduisant large ca peut le faire??
Et t'on obligé de lever les fourrures a ce niveau ou pas?
De : Perpignan (66)
la pose en quinconce du placo au plafond c'est comme la pose des parpaings, toujours croisée, c'est un principe élémentaire de "rigidité de l'ouvrage". Sans croiser les plaques (le joint de toutes les plaques en extrémité est une ligne droite), bande ou pas, il y a un risque de fissuration même quand l'extrémité de la plaque (le 1.2m) est fixé sur une fourure. De toute façon, arrivé à l'autre bout de la pièce il va rester une chute (qui se calcule à l'avance) que l'on va essayer de caser au mieux par rapport à l'écartement des fourures en place et à moins d'un hasard et pour minimiser la perte, on repart en décalé (quinconce). Mieux, pour aucune perte, on repart sans se soucier des fourures en place mais on assure la liaison avec la plaque suivante avec une fourure "dans le vide"...(une fourure de 1.15m, 2 serre joints, tu visses et c'est reparti). Il n'a jamais été question de chercher à relever quoique ce soit car c'est impossible si l'on respecte le décalé et quand bien même, de relever la fourure concernée ce serait de quelle valeur ? Un enduit large qui tombe sur un bord adouci de la plaque d'à côté et aucun problème. Sinon, pour le parfait, il faut songer au plafond tendu en film thermorétractable.
Dept : Haute Vienne
Env. 1000 message Ain
spat a écrit:Merci de ton aide, mais on m'avait dit que c'était mieux de mettre en quinconce, que les joints risquaient moins de fissurer...
Bonjour, on mets parfois les plaques en quinconce pas pour une question de resistance mécanique des joints mais pour atténuer la bosse que créer les joints sous la lumière rasante.
Concernant ton post, soit tu relèves la fourrure de joint de coupe, soit tu passes avec des plaques 4 bords aminincis ; ensuite pour le bricolage de creuser la plaques, et tout ca, je ne me prononce pas la dessus.
Dept : Ain
Merci pour les réponses,
Autre question svp, au niveau du boisseau de la future cheminée, je ferme le plafond en dessous avec une plaque de ba13 rose? Et je ferais le trou pour passer le tuyau au moment de la pose de la cheminée?
Quand a la laine de verre de 120cm de large, je l'embroche sur les suspentes perpendiculairement aux fourrures, c'est ça?
Pas facile de si retrouver, surtout pour les plaques et suspentes car même sur le forum les réponses qui me sont données sont toutes contradictoires....
De : Perpignan (66)
autre question le pare vapeur de la laine de verre des combles, il faut bien le mettre vers le bas? Faut t'il mettre de l'adhésif au raccord de la laine de verre?
Concernant les bords amincis des plaques et le fait de relever un peu les fourrures, comment je fais pour la jonction plafond/mur?
Merci encore
De : Perpignan (66)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 06h04
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
