Grenier sur mur porteur bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.667 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour à tous !
Nouvellement inscrit, je commence par me presenter un peu:
29ans, nouvellement proprietaire d'une maison de 1982 toute en beton(maison dans un lotissement construit par EDF). Esthetiquement c'estclair qu'il faut bien chercher pour lui trouver du charme mais bon enterme de tarifs ca valait le coup! Et puis c'est ma maison a moi alorsc'est la plus belle ^^.
Adossé à la maison, le garage faitenviron 65m² (8m par 6m) avec sa propre couverture il y a donc unvolume enorme qui ne sert à rien.
De plus, il sert de buanderie et je voudrais mettre hors gel mes divers equipements.
J'aidonc le projet de couvrir la moitié du garage d'un grenier sur lequelj'entreposerai tous ces trucs qui servent une fois l'an et qui prennentune place folle (canoë, skis, planche a voile etc etc etc) et souslequel je ferai une vraie piece pour y mettre la lingerie et desrangements de fringues.
Je compte faire reposer mes lambourdesd'un coté sur une corniere scellée dans mon mur beton et au milieu dugarage sur un mur porteur en bois.
Voici le plan du garage:
http://membres.multimania.fr/jayce85/plan%20garage.jpg
On y voit en vert la future buanderie et en bleu la zone que je garde en garage (bricolage/acces au jardin)
Le mur porteur presente donc une ouverture d'un metre pour permettre la circulation.
Maintenant parlons technique:
Je suis parti sur des panneaux d'OSB2 de 2500mm donc sur un antraxe de 500.
Je realiserai toute ma construction avec du bastin de 175*63
Je n'ai pas encore fait la mesure exacte mais les montants verticaux du mur feront environ 2200mm
Pourl'ouverture dans le mur, j'ai prevu de rajouter un montant de chaquecoté (j'ai lu que c'est ce qu'on faisant dans une MOB autour desouvertures) et de placer un bastin horizontalement pour soutenir lalisse haute.
Au milieu du mur, les montants sont doublés car jecomptais faire le mur en deux morceaux (pour pouvoir le relever plusfacilement) puis de les lier une fois en place.
La lisse basse sera ancrée au sol et les montants extérieurs ancrés dans les murs.
Coté garage, je plaquerai l'equivalent d'un contreventement en contreplaqué de 18 pour rigidifier le tout.
Voici la coupe:
http://membres.multimania.fr/jayce85/plan%20grenier%20+%20mur.jpg
Pouvez-vous me dire si je me fourvoie totalement ou si mon projet tient la route?
Le mur est-il bien assemblé et dimensionné?
L'ouverture est-elle assez renforcée?
Merci pour vos avis!
NB: ce post est quasi equivalent a celui posté sur www.bois.fr.
Dept : Loir Et Cher
Env. 700 message Pas De Calais
Vous avez bien bossé on dirait! Les plans sont bien faits mais je ne comprend pas bien pourquoi le mur ne monte pas jusqu'en haut (dessous des solives)?
Sinon pas de pb à part au niveau de l'assemblage des montant de l'ouverture, vous pouvez couper les deux montants intérieures au dessous du linteau et faire filer un peu celui ci pour lui donner un vrai appui.
Les sections sont ok (pas vu les sections des montants) et l'entraxe des solives aussi.
Bon courage
Dept : Pas De Calais
+1 avec patate...
- Le linteau doit reposer SUR chaque montant latéral intérieur de l'ouverture. Les deux autres servent à la rigidité verticale. Chaque paire de montant doit être solidarisée ( 3 tirefonds).
- Prévoir un espace de dilatation de 3 à 4mm entre chaque panneau d'OSB.
- Au sol, bande d'arase sous la lisse basse (remontée d'humidité),
- OSB à 5mm du sol.
Je présume que le solivage va reposer sur la lisse haute, et créer ainsi le grenier.
Et puis 65m2? (8x6=48)!
De : La Rochelle (17)
Bonjour et merci pour ces reponses et encouragements.
Pour mes plans j'y ai pas mal reflechi ^^ j'utilise Microsoft Visio dans mon metier et du coup je l'ai utilisé ici (c'est plus pratique que le papier millimétré)
En effet, les solives reposeront bien sur la lisse haute du mur bois, j'avais fait un "éclaté" de mon assemblage
Je vais en effet prevoir une bande d'arase pour la lisse basse merci pour l'info.
Pour l'ouverture j'ai bien noté et je comprends l'intéret de doubler les montants, merci pour les details.
merci pour vos infos! je ferai un retour lors du montage...
Dept : Loir Et Cher
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
