Quelle distance entre mur et caisson frigo encastrable ??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.110 fois
Photographe Env. 300 message Cotes D'armor
J'aurais besoin d'avis concernant mon implantation de caisson pour mon frigo encastrable.
J'ai ce caisson au coin (à la perpendicularité de 2 murs) de ma cuisine. Les charnières du caisson (et donc du frigo : glissière entre les 2) sont cotées mur.
De quelle dimensions doit être le "filer" entre mon mur et le caisson. Ou quel doit être la distance entre le mur et le caisson ? (épaisseur porte caisson = 20 mm + épaisseur poigné porte = 20 mm + épaisseur porte frigo avec glissière = ???)
Demain, un gars vient couper mon "filer", c'est donc à moitié urgent
Merci ;)
Dept : Cotes D'armor
Photographe Env. 2000 message Vergèze (30)
Ici c le mm cas et il est prévu un filer de 1,9 cm si je me trompe pas.
En fait pour pas te planter je crois que ton fileur doit etre au moins de la mm largeur que la façade de ton frigo au pite tu en prévois 2 si tu peux comme ça t'es tranquille.
De : Vergèze (30)
ok, merci. Aujourd'hui, un collègue de taf me disait que souvent, pour sortir le bac à légumes, il faut ouvrir la porte du frigo à plus de 90°. En conséquence, j'ai peur que 2 cm de filer soit un peu juste compte tenu de ce paramètre et de l'épaisseur poignée etc ...
Dans ton cas, l'ensemble est déjà posé ?
Pas encore posé, ce sera fait en mars mais comme je serais là je verrai ça.
Effectivement j'avais pas pensé aux bacs à légumes, c pas bêtes. Merci à toi aussi pour ça Biggrin
De : Vergèze (30)
Env. 20 message Tarn Et Garonne
Pour être tranquille, un filler de 50mm est le minimum, être en-dessous n'est pas dramatique mais c'est plus confortable d'avoir une marge effectivement.
Dept : Tarn Et Garonne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 14h56
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
