Verre à motorisation
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 2.265 fois
Env. 100 message Gouaix (77)
Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai un projet dans ma tête et je voulais savoir si des personnes ont éventullement des idées ou même déjà réalisées cette idée:
Entre la salle à manger et la cuisine, je souhaite faire un comptoir, donc découper la cloison, mais le truc c'est que je souhaiterai quand même fermer entre ces deux pièces. Donc je voulais mettre en place un verre qui aille du comptoir au plafond sur coulisseau et donc pouvoir le faire monter et descendre par le biais d'une motorisation.
De cette manière quand on veux ouvrir le comptoir sur la salle à manger on déscend la partie verre et inversement.
Merci pour vos lumières
Jej
Compromis de vente signé le 19 février 2005,
Contrat construction Le 19 mars 2005,
Pret Ok mi juin 2005,
PC Ok le 28 juillet 2005,
Livraison le 6 juin 2006
De : Gouaix (77)
Env. 3000 message Maine Et Loire
tu compte tout fabriquer toi-même ou bien acheter la menuiserie toute faite et la monter ?
si je comprend bien ... le chassis vitré remonte dans le grenier ? c'est ça ?
Dept : Maine Et Loire
Ca yeah j'ai trouvé mon système de motorisation.
en fait le verre descendra dans le comptoir et non au grenier.
Concernant le système ce sera un cadre métalique au pourtour du verre, avec d'un coté un coulisseau relié un moteur par système de crémaillère permettant le fonctionnement haut - bas, et de l'autre coté une sorte de roulement avec des petites roues pour éviter quil y ait du jeu.
Et après au niveau finition ce sera des morceaux de placo découpés aux dimensions et avec une déco.
Comme cela si j'arrive à mettre tout ça en place, on aura l'avantage d'avoir un bar donnant sur la cuisine qui pourra se fermer quant ma petite femme fera de la cuisine à "odeur".
Jej
De : Gouaix (77)
Env. 2000 message 14 (14)
T'as trouvé ça où et à quel prix ?
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
Concernant les prix j'ai uniquement le cout du moteur et du système de coulisseau et le verre, le reste pas encore d'idée:
Moteur chez FAAC (Sachant que le plus gros fabricant français SOMFY ne fait pas ce genre de motrisation) = 398 Euros,
Crémaillère zinguée: 12 Euros du mètres linéaires,
Verre environ 400 Euros.
Pour le reste pas d'idée?
De : Gouaix (77)
Pas bete, j'avais cherché a faire un truc comme ca, mais jamais pensé a faire descendre la paroi mobile.
Bon au final, on est full open
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
moi j'avais pensé faire des vitres coulissantes, vu chez la belle-mere, mais finalement, j'ai fait l'ouverture et maintenant ca va rester sans vitre
J'aurais eu peur de me lancer dans un projet comme çà et de regretter le coût par rapport à l'usage
Dry
En tout cas chouette idée !
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
D'après le vendeur agréer FAAC, ceci est tout à fait réalisable et qu'il n'y a aucune raison que ca ne marche, et c'est clair que vu l'investissement il vaut mieux etre sur que ca marche vraiement.
Sinon sytème horizontal j'y avais pensé mais pas suffisament de longueur de mur pour le faire.
Sinon reste toujours le système un peu moins original d'une sorte de portes sectionnelles et caher le sytème au plafond dans un coffre adapté.
Mais ce serait carrément mois beau.
De : Gouaix (77)
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Et bien visiblement on est pas les seuls à s'être posé cette question (sauf que chez nous la cuisine est moins sexiste Happy ).
Au final, on investi dans une hotte qui dépote...à voir à l'utilisation si ça le fait.
Quand tu auras fini ta maquette, dépose un brevet, ça pourra te rapporter gros !
De : Haute-garonne (31)
Le but n'est pas de déposer un brevet mais de faire un espace original et conviviale, le fait de mettre une hotte super puissante c'est déjà le cas, mais je pense que celle ci n'évite pas toutes les odeurs.
Alors voilà mon idée n'est je pense pas révolutionnaire et au départ je souhaitais juste savoir si quelqu'un avait des suggestions??
Et en cherchant et en téléphonant j'ai eu des réponses positives.
Maintenant il va falloir la mettre en oeuvre et c'est la que la difficulté commence mais comme tout le monde impossible n'existe pas alors il faut de la persévérance.
jej
De : Gouaix (77)
Env. 900 message
Projet plus qu'intéressant Biggrin
Sinon ton verre il fait quelle taille ou plutôt quel poids, à remonter en plus Crying Une idée du nombre de cycles par an?
Il va quand même falloir se pencher sérieusement sur la motorisation.
Réception le 1 Avril 2004
Le verre mesurera environ 1.5m, sur 1m et environ 6mm d'épaisseur, je connais la formule pour trouver le poids mais je pense que ça fait quand même beaucoup moins de 100 Kg. Le moteur que j'ai repéré est du fabricant FAAC (très fiable), qui supporte jusqu'à 500 Kg.
Au niveau du fonctionnement, je ne sais pas trop, mais environ comme un poratil coulissant (environ 2 à 3 fois par jour?????).
Et perso un petit moteur bas de gamme chez Leroy fonctionne avec ce rendement quand même pas de temps.
Jej
De : Gouaix (77)
Env. 500 message 66 (66)
"La densité du verre, voisine de celle du béton, est de 2,5.
Autrement dit une feuille de verre plan présente une masse de 2,5 kg par m² et mm d’épaisseur."
soit 1,5x1x6x2.5=22.5kg
De : 66 (66)
Merci Beaucoup Slaf pour cette réponse,
De : Gouaix (77)
Par rapport à la hauteur je ne vois pas en quoi c'est génant que ça arrive au niveau d'une port fenetre sachant que celle-ci n'est pas sur le même pent de mur. Je pense que hauteur bar sera égal = 1.10 et hauteur verre =1 m, donc en tout 2,10 m, quant au petit bout de placo qui reste en haut, je pense le maintenir par une sorte de petit coffrage du coté cuisine qui me permettra ainsi de faire une petite rangée de spot basse tension donnant sur le bar, et éventuellement des ranges verres suspendues?? (à voir)
Quand aux miettes, j'y ai pensé et je suis en train d'y réfléchir, je pense que la fente sera d'environ 5 cm pour laisser le passage de du verre qui sera encadrée d'un métallique, de ce fait je vois une finition à même le verre sur la partie haute et qui une fois descendue dans le bar viendrait cacher cette fente.
C'est une possibilité, je pense qu'il doit y en avoir d'autres, à réfléchir.
Mais je suis hyper motivé à faire ça pour ma petite femme et donc je me creuse les ménages
Jej
De : Gouaix (77)
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Cette piece viendra fermer la fente quand elle est en partie basse, mais quand elle est en partie haute aussi?
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
En partie haute, je pense que cela veux dire pour toi (Ceb), quand le verre est remonté, et bein là la finition qui permet de cacher la fente sur le bar rentrera dans le petit bout de placo du haut et en guise de finition pour pas voir ceci, je pense que je pourrais finir par une de corniche.
Pour info le projet en est au tout début, les idées vont venir petit à petit et les finitions aussi, car je trouve que c'est le plus important, sinon c'est moche.
Jej
De : Gouaix (77)
C'est clair moi le truc qui me fait vraiment peur c'est pour le nettoyage, et les espaces non "hermetique" du systeme.
De : Montignac (24)
Je sais pas trop, mais c'est exactement le même système qu'une baie coulissante dans le sens horizontale, alors que la ce sera vertical. Il y a aura une trappe d'accès au moteur en cas de pépin, un aspirateur pour la poussière, en dessous du bar on pourra aussi faire des placards.
Coté hermétique, je ne vois pas bien ce que tu veux dire, le moteur n'est pas thermique mais éléctrique, on doit utiliser celui-ci à peine à 30% de son effort maximum, le but de ce système n'est pas non plus de faire des va et viens haut bas.
Jej
De : Gouaix (77)
Merci pour la partie "Machos", sauf que ce genre de ménage c'est moi qui m'en occupe, et que le fait qu'on fasse cette ouverture c'est le souhait de ma femme afin de faire quelque chose d'original.
Tout le monde sait que la poussière est un fléau et que la seule solution c'est le ménage alors trouvons un sytème d'anti poussière. Non je déconne mais une bais de 2.40 c'est pas évident à nettoyer non plus.
De : Gouaix (77)
Wink
Env. 900 message
jej77 a écrit:Le moteur que j'ai repéré est du fabricant FAAC (très fiable), qui supporte jusqu'à 500 Kg.
Je pensais plus en terme de couple moteur en fait.
Sinon niveau sécurité? Tu as prévu quoi? Il y a mouvement motorisé donc Crying
Niveau sécurité j'ai prévu un panneau + un bip bip + une lumière qui clignote. Tongue
Niveau couple je connais pas, faut que j'aille me renseigner auprès du revendeur. Mais bon l'utilisation ne sera pas si intense qu'un portail ou qu'une porte de garage.
De : Gouaix (77)
Env. 900 message
Up Smile
Plans en cours jej77 ?
Env. 200 message Auneau (28 - Eure Et Loir) (28)
Et pourquoi pas une portiere de voiture !!!
Laugh Laugh Laugh
De : Auneau (28 - Eure Et Loir) (28)
==> Yannick68 : et moi qui surveille ce post pour voir les plans Wink
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 12h06
Devis ponçage & peinture
30 idées de tables basses pour votre salon
