Isolation des seuils
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.220 fois
Env. 20 message Isere
sous ma porte d'entrée ainsi que sous les baies vitrées, mon constructeur n'a pas prévu la place pour y mettre un isolant, les seuils béton arrivent au niveau du placo.
Quand je lui demande de rajouter une épaisseur d'isolant entre la future chape et les seuils, il me reponds qu'il ne le font jamais.
Seul la bande périphérique séparera la chape des seuils béton.
Je voudrais savoir si ceci est obligatoire d'autant plus que je serai chauffé par le sol.
merci,
crdlt
J-P
Dept : Isere
Pas d'avis sur la question ?
Je pense mettre un polystyrène extrudé de 20mm contre les seuils. J'espère ensuite de pas avoir de soucis pour la pose du carrelage par dessus.
Dept : Isere
Env. 400 message St Maurice En Gourgois (42)
Perso j'avais des tapées de menuiserie en 150 j'ai pu glisser contre chaque seuil 4cm de TMS
Fais le c'est que du mieux de toute façon ;)
De : St Maurice En Gourgois (42)
gregroche a écrit:Perso j'avais des tapées de menuiserie en 150 j'ai pu glisser contre chaque seuil 4cm de TMS
ton isolant ne dépassait donc pas de tes menuiseries ?
tu l'as installé avant ou après l'isolant de sol ?
Moi je n'ai pas de place sous les menuiseries, si je colle un isolant contre les seuils, une partie du carrelage sera collé sur le polystyrène.
Dept : Isere
j'ai placé l'isolant sous les menuiseries avant l'isoant, il ne dépassait pas de mes menuiseries ;)
Sous les appuis ? Pensez aux appuis Monolithe isolants. Wink Mais plus fragiles. Crying
De : Sud De Toulouse (31)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
isaac a écrit:Sous les appuis ? Pensez aux appuis Monolithe isolants. Wink Mais plus fragiles. Crying
intéressant comme produit, je ne connaissais pas !
en quoi sont ils plus fragile ?
pour ceux que ça interesse la doc est ici : http://www.terreal.com/webapp/wcs/stores/servlet/pdf/documen[...]entation/monolithes.pdf voir page 8
Env. 50 message Region Toulousaine (31)
Ils sont plus fragiles car ils sont creux.
Et en cas de casse bonjour l'angoisse pour le remplacer !
De : Region Toulousaine (31)
Apparement je suis le seul à ne pas avoir de place pour un isolant sous les portes et baies vitrées.
De plus je serai en chauffage sol électrique, alors cela me tracasse un peu.
Dept : Isere
Tu ne peux pas demander une bande isolante entre l'appui et la chape chauffante ? Avec carrelage en porte-à-faux sur 2 ou 3 cm ?
Normalement le carrelage vient toucher les châssis aluminium des baies, non ? Comment c'est foutu ?
J'ai déjà acheté du polystyrène extrudé de 20mm, je le collerai moi-même, j'espère que ceci suffira.
Le carrelage sera effectivement en porte à faux sur cette épaisseur.
Encore une bourde des maçons...
Dept : Isere
En cache depuis aujourd'hui à 02h00
