Isolation sous rampant: que choisir?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 12.416 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Salut,
Nous avons acheté un maison ancienne plus ou moins rénovée il ya une dizaine d'année: nous avons repris l'ioslaotion d'une poartie des combles aménagés l'été dernier: 240mm de laine de verre d'une "grande marque" sous une charpente traditionnelle et tuiles, sans pare pluie. Je suis plutôt content du résultat, au regard du peu de difficulté de mise en œuvre pour un débutant comme moi.
J'ai une deuxième partie de la maison à réisoler pour l'été prochain: environ 20m2 de combles encadrés par des murs isolés. A la réflexion, vu mon budget serré, je pourrais repartir sur un même genre d'isolation, en renforçant encore un peu, avec par exemple une isolation croisée, avec une première partie entre chevrons.
Mais cela ne m'est pas forcément gratifiant, tant du point de vue écolo que du point de vue durabilité et efficacité. (J'ai bien noté le rôle du déphasage par exemple)
Quelle possibilité puis-je envisager avec un budget réduit et une mise en oeuvre perso? Quels isolants sont posables sans pare pluie? Peut-on poser un pare-pluie sous les chevrons?
Merci d'avance pour vos conseils
bonsoir
pose pare pluie sous chevrons : non
isolation economique avec dephasage et ecologique .... a ma connaissance dans ton cas il n'y en a pas
la ouate est economique mais je vois mal comment l'utiliser chez toi
donc te reste de la laine de verre en GR32 ni ecologique ni avec un bon dephasage mais mieux que rien
Merci pour ta réponse:
Que penser des plaques de ouates? y'a-t-possibilité des les utiliser dans ma configuration?
Autre question: j'ai un mur de refend en pierre apparente: très joli, très bon accumulateur de chaleur car à proximité d'un poêle: seul soucis, le plafond correspondant est isolé, mais pas le haut du mur lui-même, d'où pont thermique. Je pense détuiler pour aller poser de l'isolant et faire la jonction avec la laine de chaque côté. Quel matériau choisir dans ce cas? On continue sur la laine?
Par contre, la GR32 est limitée en épaisseur, je crois? maximum 10cm? Pose en 3 couches croisées?
regarde peut-être de ce coté :
http://www.lerelais.org/Isolant-Metisse
Merci pour le lien, je ne connaissais pas ce procédé qui semble bien intéressant (recyclage, efficacité...) Quelqu'un a-t-il des retours d'expérience pour cet isolant?
Env. 4000 message Avignon (84)
yanncoat a écrit:Merci pour le lien, je ne connaissais pas ce procédéqui semble bien intéressant (recyclage, efficacité...) Quelqu'un a-t-ildes retours d'expérience pour cet isolant?
personne ou presque personne te renseignera sur ce matériaux, très très rarement mis en oeuvre.
si t as un budget serré, tu peux deja oublier les panneaux de ouate, même moi poseur de ouate, je ne les propose pas a mes clients , leur tarif est prohibitif ca sera ouate en vrac (faut une machine) ou alors ldv ou ldr
pour mettre de la ouate faut etre un minimum bricoleur
De : Avignon (84)
Salut,
merci pour tes photos et conseils.
Vue la config de notre maison, je ne pense pas pouvoir mettre en oeuvre ces procédés...
Env. 10 message Lambersart (59)
Pour le Métisse du Relais, il est disponible partout en France chez des négociants d'eco-matériaux (environ 100 points de vente).
N'importe qui peut le mettre en oeuvre, la seule spécificité c'est que le pare vapeur est dissocié du produit contrairement aux laines minérales. Si vous êtes auto-construteur un simple couteau à laine minérale suffira pour le couper facilement et le produit est très agréable à poser surtout en rénovation où sa souplesse vous permettra de limiter les ponts thermiques sans réaliser trop de découpes.
Pour isoler les combles et les rampants, il existe un produit en rouleau de 100 mm, le MT, qui apporte un confort d'hiver (lambda = 0,038) et un confort d'été (entre 4 et 6h de déphasage) et en plus il est économique, écologique et social...
Question budget comptez entre 10 et 12 € du m² en 100 mm
Vous pouvez trouver tous les contacts des commerciaux sur http://www.lerelais.org/-Contacts,817-.html,
ils vous orienteront dans votre recherche de distributeurs, de poseurs.
De : Lambersart (59)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h12
