Surcoût brique joint mince
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.901 fois
Env. 30 message Drome
bonsoir,
Je suis à la recherche d'informations sur le surcoût des briques de 20 cm à joint mince par rapport à des briques 20 cm standard.
De même, quel est le surcoût des briques à joint mince à isolation thermique renforcée (R=1) par rapport à des briques à joint mince standard.
Merci d'avance
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Alors nous avons construit en brique IMERIS PV3+, R=1 (6 alvéoles au lieu de 4), en pose joints minces en juin.
Alors pour ta première question, si tu réfléchis à une maçonnerie brique, c'est que tu cherches un meilleur coefficient thermique que le béton, et aussi que tu es probablement un peu écolo dans l'âme. Oublis tout de suite la pose standard. De toute façon, un bon maçon ne pose plus la brique en pose standard ou je n'y connais rien (à part dans le midi, mais c'est différent là bas). Tout l'effet de la brique serait perdu avec les joints épais.
Mais la pose standard est plus simple, car les mecs peuvent rectifier un défaut de niveau en cours d'élévation. Alors que le joint mince est plus technique, car nécessite un premier rang vraiment nickel. En effet, le joint mince ne permet pas du tout la rectification du niveau. Idem pour les linteaux, et pour le dernier rang, tout doit être en brique, exclure à 100% le béton. Idem pour les arases de pignons, ils furent coupés à la scie prévue pour, etc etc. bref, si tu fais l'effort de mettre de la brique, exige que l'intégralité de ta maçonnerie soit en brique, et non en béton coffré quand ça les faisait « chier » pour être poli.
Notre maçon a réussi à nous faire la PV3+ R=1 au même prix qu'une brique 4 alvéole, R=0,8 environ. C’était 44€ le m² de brique, "vide pour plein".
Je suis dans le Doubs. Notre blog n’est pas mis à jour, on a pas le temps, mais il y a quelques photos :
http://jcjm-laventure.over-blog.com
Voilà, A+
Dept : Cotes D'armor
Env. 40 message Rhone
jeremie25 a écrit:Bonjour
Voilà, A+
Je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu dis.
"tu es probablement un peu écolo dans l'âme" Parce que c'est de la brique ?
-A la création du produit c'est deja faux. Niveau fabrication la brique doit etre cuite a 1200° a 100% ( dans certain produit il rajoute meme des petites billes de polystyrene qui fondent sous la chaleur pour crée des minis alvéoles en plus, niveau écolo le polystyrene c pas top ^^ )
- Le bloc beton est fabriqué avec de l'eau, des agrégats, et du ciment. La seul chose qui est chauffer également dans des fours a 1200° c'est le ciment, soit 7% du produit.
A la fabrication le blocs beton est beaucoup plus écologique.
Autre avantage du beton, il est entierement recyclable, la brique elle on s'en debarasse en faisant du remblais meme si il existe quelque moyen pour la recycler aujourd'hui il ne sont pas vraiment appliqués... Ce n'est pas top niveau écologique.
Apres si tu compares Brique/blocs beton.
Isolation thermique Brique>Blocs Beton
Isolation Phonique Brique<bloc beton
Mais comparer de cette maniere ce n'est pas representatif, il faut comparer le complexe en entier:
( je compare les produits les plus vendu, il existe des briques de 20 plus performante mais le coup est egalement bien plus élevé comme la PV 3+ d'IMERYS)
-Complexe brique (enduit exterieur/brique de 20/ isolation de 80mm/enduit interieur)
-Complexe blocs beton (enduit exterieur/blocs de 20/ isolation de 100mm/enduit interieur)
Ensuite il faut savoir que les déperditions d'une maison se font principalement par:
1- La toiture ( 26% des déperditions Thermique )
2- Les ouvertures ( je n'ai plus le % en tete )
3- Les ponts thermique au niveau des planchers et dalle
Les murs ne sont que bien plus bas avec 17% des déperditions sur le globale de la maison.
Un complexe standard brique isole 14% de mieu qu'un complexe standard beton. Mais 14% des 17% des déperditions d'une maison. Sur le total de la maison un complexe brique isolera donc mieu de 2% a peu près qu'un complexe beton.
Personellement vu la difference de prix, je prefere un complexe Beton, et renforcer la toiture grace a cette meme difference de prix. ( oualalla meme moi j'ai du mal a me comprendre ^^ mais je voi pas comment tourner la phrase... )
De plus la brique a besoin d'un enduit exterieur en bicouche alors que le blocs beton est utilisable en soubassement et a besoin que de monocouche.
Apres il reste les monomur de 40cm 50 cm d'épaisseur ou effectivment pas besoin d'isolation rapporté. Mais phoniquement... et au niveau du prix ce n'est pas la meme.
Pour information un complexe (enduit ext/ brique IMERYS PV 3+ /isolation de 100mm/enduit inter) isole de mieu de 26% par rapport a un complexe (enduit ext/ Blocs beton creux de 20 /isolation de 100mm/enduit inter). MAIS ATTENTION 26% DES 17% DES DEPERDITIONS D'UNE MAISON DU AU MURS.
Env. 400 message Marne
ced69 a écrit:...
Merci pour ces excellents posts
Figaro : enfin parvenu.
(Mon topic)
Dept : Marne
de rien ! xD
Env. 400 message Finistere
ça répond bien à la question initiale.... Laugh
Oui désolé mais je voulai réagir sur le 2eme post pour l'idée la brique c'est écologique. Pour le surcout je ne suis pas au courant, je sais juste que par rapport a un bloc dans ma région c'est 20% plus cher. Apres la difference entre 2 briques de R différent je ne la connais pas.
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 12h56
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
