Doutes sur réalisation semelles coffrées
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.607 fois
Env. 300 message Quimper (29)
voilà c'est parti pour ma construction.
Mais j'ai déjà un doute sur la qualité du travail fait pour les semelles de fondation.
Le terrain est très rocheux. Elles sont coffrées. Les points qui ne me conviennent pas :
* Le terrassier a mis une couche de sable avant coffrage mais cette couche n'est pas régulière (varie entre 5 et 15 cm).
* Le sable n'a pas été compacté avant de couler
* par endroit il y a une tête de roche qui dépasse et le béton va venir en contact directement dessus (donc appui sur point dur à cet endroit en appui sur du mou sur le sable)
* il y a une pente (10%) et le maçon a fait des "redans" sauf que ces redans ne sont pas en forme d'escalier (avec parties horizontales au contact du sol) mais obliques en suivant la pente.
Bref, je suis pas super satisfait.
Votre avis ? faut il fait intervenir un expert ? Est ce que les DTU peuvent servir à montrer qu'il y a eu faute ? (si faute il y a).
Merci pour votre aide.
De : Quimper (29)
Les semelles doivent être coulées sur un support proximativement de niveau.
Les redans doivent être de niveau.
Le sable ne sera pas un support "mou" , avec le poids du béton , celui ci va se compacter tout seul .
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Les semelles doivent être coulées sur un support proximativement de niveau.
Merci pour ta réponse,
mais alors qu'est ce que je fais ? je fait constater le défaut par un expert et on recommence (ou du moins on fait selon son avis) ?
ou alors on considère que vue la pente c'est bien comme ça et je laisse continuer la construction ?
Au fait, quel est le risque avec des redans en pente ?
De : Quimper (29)
Ta maison risque de glisser ....
Ce serait possible d'avoir des photos !!
Le problème, c'est le sable : il n'y en aurait pas (contact direct avec la roche), les efforts de glissement seraient annulé (avec une pente de 10 %). Pourquoi met-on une couche de sable sous les dallages ? entre autre pour servir de couche de glissement !
Le problème s'est qu'on ne trouveras rien dans les textes et qu'il s'agit de bon sens.
Par contre le DTU fondation précise qu'une semelle ne doit pas être coffrée mais coulée à pleine fouilles.
Dept : Eure
Merci Tournesol
Par curiosité, si on ne peut pas coffrer, comment le DTU fondation prévoit le cas des sols rocheux où on ne veut pas / peut pas creuser des rigoles pour couler ?
De : Quimper (29)
Ce n'est pas "si on ne veut pas" : des semelles doivent être encastrées dans le sol. Au sens du DTU en tout cas.
Extrait du DTU 13.3 :
Citation: 3.3 Mise en oeuvre des bétons
Les semelles peuvent être bétonnées à pleine fouille, c'est-à-dire sans coffrage latéral si les parois présentent une tenue suffisante.
Dans le cas particulier du bétonnage dans l'eau, on doit utiliser un procédé qui évite le délavage du béton jusqu'à durcissement suffisant de celui-ci.
Dept : Eure
Env. 40 message Morbihan
Je ne suis pas maçon, mais il y a toujour un tassement du sol plus ou moins important pendant quelques mois après la construction d'une maison; c'est pourquoi il est important que le sol soit homogène afin que ce tassement reste uniforme. Il y a donc un risque de fissuration au droit de cette roche.
http://www.ami.asso.fr/17a-Malfacons/maconnerie.html
Cela peut être compensé en rigidifiant la semelle par un ferraillage renforcé.
Dept : Morbihan
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation:3.3 Mise en oeuvre des bétons
Les semelles BA peuvent être bétonnées à pleine fouille, c'est-à-dire sans coffrage latéral si les parois présentent une tenue suffisante.
Erreur d'interprétation Tournesol ...
Les semelles sont normalemen toujourst coffrées ... mais peuvent dans certains cas (notamment quand il n'est pas nécessaire de mettre d'armatures transversales) être bétonnées à pleine fouille .... (c'est souvent le cas pour les MI).
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Exact. Autant pour moi.
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h59
