Isolation et rénovation du sol ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.237 fois
Env. 20 message Bethune (62)
Je souhaite isoler et rénover le sol du RDC d'une maison ancienne et j'ai besoin d'avis et d'infos.
Actuellement il s'agit d'un sol ancien (année 1930) carrelage très épais posé sur lit de sable pour environ 40m². Sur cette partie le défaut de planéité est visiblement important (j'ai acheté une regle de 3m mais je n'ai pas encore eu le temps de controler)
Une autre partie est constituée d'un plancher bois posé sur cave. En fait c'est étrange car dans la cave on voit des voutes en brique rouge + poutres métallique. Donc je ne sais pas trop comment est posé le plancher de cette partie (environ 15m²).
Nous souhaitons rénover et isoler le sol qui est très froid (normal : carrelage sur terre plein ... bof bof).
On ne sait pas trop quel système adopter.
Au départ nous avons envisagé la pose d'un isolant en plaque, puis le coulage d'une chappe flottante et enfin un revetement de sol (parquet ou carrelage). Mais je n'ai pas réussi à trouver le défaut de planéité acceptable par ce type d'isolant. De plus, je ne sais pas si cette méthode est applicable sur la partie plancher sur cave.
Apparement il existe des système de dalle isolante, qui pourrait du coup faire 2-en-1, mais je ne sais pas trop comment cela fonctionne, et si le coefficient d'isolation que l'on peut obtenir est suffisamment bon.
Pouvez-vous me renseigner et me donner vos avis éclairés ?
Merci à vous,
Arnaud.
De : Bethune (62)
Env. 800 message Ain
Vous avez le systheme placo-sol .qui rattrape le default de planeité et vous procure une isolation ......................mais attention , vous allez devoir raboter toues les portes si vous montez votre hauteur ......
Dept : Ain
bonsoir
ou alors tu vire le carrelage retombe sur le lit de sable
rectifie la planeite
et pose deux plaques de fermacel (c'est un peu comme le placosol)
dans la cave regarde si la ferraille n'ai pas trop rouillé et veille a bien la ventiler
Je répond aux 2 messages.
J'ai bien conscience qu'il faudra rectifier les portes. L'avantage c'est qu'il n'y en a pas, hormis la porte d'entrée et une baie vitrée donnant sur le jardin et qui seront toutes 2 changées.
Ensuite je préfère avoir une isolation plus importante que ce que procurera le placosol ou fermacell. Je m'oriente vers 60 à 80 mm de Polyuréthane.
Retirer le carrelage va être long et fastidieux, et j'ai peur d'avoir du mal à rectifier la planéité du lit de sable, donc je ne m'y risquerai pas.
J'ai trouver des infos sur les isolants de sol en plaques au PU ou au PE.
Les défauts acceptables sont de 7mm sous une règle de 2m et 2mm sous 20cm.
Si je constate que je suis au dessus, j'utiliserai un enduit de ragréage pour corriger le tir.
Par contre pour la partie en plancher sur cave, je sais pas trop comment je vais faire.
Peut-être consolider les poutres métallique qui tiennent le plancher en montant un ou deux piliers (tant pis pour l'accessibilité de la cave) puis retirer le plancher et remplir avec un béton léger.
Ensuite je fais un regréage sur toute la superficie du RDC.
De : Bethune (62)
Photolover Env. 7000 message
et pour la partie sur cave, une chape sèche, çà n'irait pas ?
Picto recompense Photolover
Je viens de faire quelques recherche, et effectivement il y a un système qui me parait bien, il s'agit de Distansol d'Isover.
Quelqu'un connait ? en a déjà posé ?
Mon souci avec ce système c'est l'impossibilité de mettre du carrelage ... ce qui est embêtant car la pièce qui sera sur cave sera justement notre salle de bain ...
De : Bethune (62)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 09h55
Devis rénovation de maison
