Armature fer
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.425 fois
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Mon constructeur vient de couler les fondations, aujourd'hui.
Je suis passé voir ça et je me suis aperçu que l'armature en fer, les tiges dans les coins et autre à la verticale sont juste enfoncées dans les fondations.
La question que je me pose c'est de savoir si ces tiges sont censées être soudées ou je ne sais quoi à cette même armature qui se trouve à l'horizontale dans les fondations?
D'avance merci.
AAMOIen
●Aménagement effectué en 2010
●Patienteur professionnel impatient!!!
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 20000 message Eure
Soudé, non, pas obligatoirement. Mais elles doivent se retourner horizontalement dans la semelle pour être correctement ancrées.
Dept : Eure
Le béton étant tout frais, j'ai tiré un peu dessus pour voir si ça venait et c'est venu mais j'ai pas essayé de les sortir complètement.
Je suis sensé m'inquiéter ou non selon toi ?
AAMOIen
Si tu tires sur tout ce qui dépasse, évites de passer le soir sur ton chantier.
C'est mon conseil
je crois que tu as raison.
AAMOIen
C'est pas "je crois", j'en suis convaincu
Tu vas te faire un ulcère avant la pose de la charpente
Il existe aussi des maçons qui savent travailler..
Le maçon que j'ai rencontré est un ancien, la cinquantaine, donc il est qualifié !!!!
Il faut que je ménage mon ulcère à venir mais ça va être dur.
AAMOIen
L'age n'a rien à voir avec les compétences malheureusement...
Il peut avoir 50 ans et être novice.
Il peut aussi avoir fait n'importe quoi dans toute sa vie et croire que ce qu'il fait est bien.
Il peut aussi être un bon maçon.
Maître d'oeuvre - CSPS
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
dans l'idéal il faudrait avoir vu les ferrailles avant qu'ils coulent le béton...
j'ai vu une maison se construire à coté de chez moi, ils avaient juste planté les ferrailles dans le béton sans aucune autre formalité, même pas alignés sur la ferraille horizontal, ils en ont même déplacé après coulage... no comments !!!
au final la maison est superbe et debout et a un bel enduit, je ne connais pas les conséquences que cela peut avoir sur le long terme, en plus on est en zone sismique... Mad
Regarde à la télé, c'est d'actualité !!
Les aciers "plantés" (donc non ancrés) sont interdits en zone sismique.
Dept : Eure
Env. 200 message Ardennes
les ferraille du chainage vertical planté comme tu dit a la vertical , elle croise la ferraille de la semelle , donc c'est bon , sa n'ira nul part une fois couler et n'aura aucune consequence sur ta construction
Dept : Ardennes
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Tournesol a écrit:Les aciers "plantés" (donc non ancrés) sont interdits en zone sismique.
Ce n'est pas ce que dit la norme P06-014 (Règles de construction parasismique règles PS-MI) paragraphe 3-2 figures 8 et 9 : cela dépend du type de plancher et de sa mise en oeuvre ....mais qui peut le plus.....
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Dans la norme P06-014, il ne faut pas seulement regarder les images, il faut également lire le texte :
Extrait :
Citation: 3.2.2 Liaisons entre les fondations et la structure
Des liaisons doivent être réalisées entre les éléments de fondation et la structure.
Les armatures des chaînages verticaux ou des poteaux en béton armé doivent être descendues jusqu'en face inférieure des fondations et ancrées totalement au-dessous de l'axe de chaînage horizontal le plus bas.
"ancré totalement au dessous de l'axe de chainage horizontal le plus bas", ça veut dire quoi, à ton avis ?
Dept : Eure
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
