Traces de rouleau sur plafond
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 35.081 fois
Photographe Env. 200 message Blotzheim (68)
Nous avons il y a quelques jours, appliqué la sous-couche sur le placo des murs et plafonds, sans trop de soucis
La peinture acrylique satiné que nous avons mis sur les murs, le résultat est nickel
Par contre, l'application de la 1ere couche de peinture acrylique mat sur le plafond n'a pas donné de résultats satisfaisants. On voit les traces du rouleau!!!!!!!!!!!
La maison est chauffée depuis un moment
Quelqu'un aurait-il une explication à çà ?
Merci à tous pour vos retours d'expériences et vos éventuels conseils
De : Blotzheim (68)
Photographe Env. 2000 message Lyon
Je trouve que les défauts se voient plus sur les plafond que sur les murs....
De : Lyon
Super photographe Env. 100 message Haute Garonne
+1
en fait nous avons le meme probleme et etant tres perfectionniste j'ai gentillement demander a mon homme de refaire le plafond mais apres 3 essais on obtient toujours le meme resultat...malgres sa grande patience mon homme me dit, a apresent, de regarder le carrelage plutot que le plafond!!
toutefois si quelqu'un a la solution je egalement preneuse
ton mari est drôle
peut être en prenant une peinture glycéro (si elles se font toujours) plutôt qu'une acrylique où on ne sait jamais si on est passé à tel ou tel endroit tellement ça sèche vite, cela pourrait convenir
mais patientes, tu as de nombreux pro du rouleau sur le forum
De : Sur Le Forum (77)
Env. 1000 message Gironde
encore une chance qu'on regarde rarement le plafond W00t
-ne pas trop chauffer la piece pour laisser le temps a la peinture de se tendre...
-appliquer regulierement, avec la mm charge sur le rouleur...
-laisser le temps de mattage, ne pas repasser a un endroit qui commence a secher...
-employer une bonne qualite, meme si un peu couteuse, un plafond se refait moins facilement qu'un mur...
-ne pas rouler "a sec", sans toutefois laisser les marques de poils du rouleau...
De : Inzinzac (56)
djeidjei a écrit:-ne pas trop chauffer la piece pour laisser le temps a la peinture de se tendre...
OK merci pour tes conseils
la peinture on a pris de la bonne mais je pense le soucis c'est que l'on a 65 M2 de plafond sur une pice.
avec parfois des longueurs de plafond de 10 M
doit on utiliser un pistolet a peinture ? insister pour faire au rouleau ?
De : Blotzheim (68)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut un rouleau neuf doit se mouiller imperativement avant utlisation,sinon ca laisse des traces de son passage,un rouleau qui a bien servi est beaucoup plus efficace ,sinon je recommande de bien "graisse" donc de ne pas hesiter a mettre de la peinture et de la croiser meme si je sais que la glycero c necessaire et l acrylique non
De : Houlgate (14)
peintdeco a écrit:salut un rouleau neuf doit se mouiller imperativement avant utlisation,sinon ca laisse des traces de son passage,un rouleau qui a bien servi est beaucoup plus efficace ,sinon je recommande de bien "graisse" donc de ne pas hesiter a mettre de la peinture et de la croiser meme si je sais que la glycero c necessaire et l acrylique non
salut,
effectivement le rouleau etait neuf. Je en sais pas si mon mari l a mouillé avant son utilisation
Par contre, on bien enduit le rouleau et croiser la peinture sur le plafond mais sans succès
Ah au fait il faisait 19 degrés. Trop chaud ?
La longueur du plafond de plus de 10 m ne pose pas problème a ton avis ?
Merci a toi
De : Blotzheim (68)
19 c'est bien comme temperature...
la longueur, ca fait peur sur le moment qu'on y est mais il faut arriver a faire abstraction de ces surfaces jugées grande... il faut appliquer en toute sérénité, sans vouloir finir avant de commencer, methodiquement et surtout... regulierement.
mais voila, en ecrivant ceci je me suis demande si... j'ai remonte les posts pr arriver a l'original et au surprise... vous n'avez mis qu'une seule couche ? je dirais alors, ne cherchez pas plus loin... la deuxieme couche va faire disparaitre tout ca, normalement pas de soucis... c'est pourquoi ns n'arretons pas de dire qu'il faut toujours deux couches de finition, la 1ere pr saturer, la 2eme pr affiner
De : Inzinzac (56)
mais voila, en ecrivant ceci je me suis demande si... j'ai remonte les posts pr arriver a l'original et au surprise... vous n'avez mis qu'une seule couche ? je dirais alors, ne cherchez pas plus loin... la deuxieme couche va faire disparaitre tout ca, normalement pas de soucis... c'est pourquoi ns n'arretons pas de dire qu'il faut toujours deux couches de finition, la 1ere pr saturer, la 2eme pr affiner[/quote]
Merci a toi de m'avoir confirmé que la température était correcte on pensait déjà la baisser pensant que ca sèche trop vite a 19. Par contre, petite précision quant au nombre de couches de peinture.... Entre temps, Nous avons fait la deuxième couche de finition et le résultat n'est guère mieux, il y a toujours autant de traces de rouleau, on ne sait vraiment plus quoi faire !!!
De : Blotzheim (68)
peut etre avez vous rouler trop sec... de ce fait la peinture seche trop vite, meme a basse temperature, et faisant la deuxieme bande, en passant sur la premiere, la peinture "frisotte", les marques se voient...
-regularite dans le mouvement et surtout la quantite sur le rouleur et sur le support... ne pas trop tirer la peinture, sans pr autant laisser de grosses marques de poils...
une photo peut etre afin de mieux definir d'ou peux venir la cause...
De : Inzinzac (56)
ok j'ai essayé de prendre des photos, mais c'est pas évident à voir sur du blanc, j'espère que tu pourras mieux voir ce que je veux dire
merci en attendant
De : Blotzheim (68)
bon... on vois mieux sur la 2eme, je dirais donc que c'est un manque de charge sur le rouleur, ou trop tirée... cela dit, je ne prend pas trop de risque en disant ca car c'est ce qui arrive souvent... de +, vs avez une bonne surface, ce qui ne facilite pas quand on a pas l'habitude...peut etre encore la qualite de la peinture?
ne serait il pas preferable de le faire par un professionnel ? c'est sur que de trouver qq'un qui va venir uniquement pr ca ne va pas etre evident mais bon...
De : Inzinzac (56)
Env. 100 message Tréhorenteuc (56)
j'ai exactement le même cas de figure et je dirais qu'à chaque fois je me demande si la peinture acrylique est vraiment bien faite pour aller sur un (très)grand plafond....j'm'explique
sous couche luxens(leroy merlin)+xpro 3 blanche aucun soucis dans les chambres de 12m²
rebelote sur un plafond de 40m² et l'horreur des grandes bandes de merdouilles pas belle et même en disant à ma femme de regarder le bô carrelage ça ne l'a pas fait.
Une belle sous couche blanche et pose de xpro3 blanche teinté de rose trèèès clair,le blanc sur blanc c'est vraiment dur,en plus celle çi,en monocouche,seche très vite,très pateuse vraiment pas glop.
pose d'une couche donc, en W,en carré avec dernière passe dans le sens de la lumière,résultat abominable.
vous confirmez de refaire une couche(sur une moncouche) cette fois çi en ne tirant QUE dans le sens de la lumière ?
merci beaucoup
De : Tréhorenteuc (56)
En cache depuis aujourd'hui à 05h31
Devis ponçage & peinture
