Plan 3D bien pensé ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 9.404 fois
Env. 10 message Roissy (77)
Je souhaiterais avoir votre avis sur ces plans. C'est une maison de 110 m2 en région parisienne.
Le rez de chaussée comporte sous l'escalier un wc, la pière principale sera le séjour/salle à manger et dans le renfoncement la cuisine.
pièces principale : environ 28m2
cuisine : 10m2
Et à l'étage 2 chambre + 1 salle de bain
chambre 1 : 13 m2
chambre 2 : 10m2
salle de bain : 6m2
Merci de me donner vos avis afin que je les améliores.
Bonne soirée
De : Roissy (77)
Env. 7000 message Mayenne
La sortie des WC direct dans la salle a manger - ça va bien sentir la bonne odeurW00t
Et l'escalier ou atterrit il a l'étage?
De : Mayenne
Env. 700 message Fontenay Le Comte (85)
Salut!
110 m², t'es sûr?
A ta place, je mettrai une baie au lieu de 2 portes fenêtres dans le séjour.
Le passage qui va de la cuisine au séjour me paraît étroit.
Pourquoi 2 fenêtres dans la chambre 1 et aucune dans la chambre 2? Ni dans la Sdb d'ailleurs... oubli?
Il manque des placards dans les chambres.
Bon courage.
Tchô!
De : Fontenay Le Comte (85)
Bonjour et merci d'avoir répondu si vite,
Dans la seconde chambre et la salle de bain se sera des velux (je ne sais pas les réaliser avec ce programme).
Sinon le passage cuisine fait 90cm de large sur 90cm de long avec un aquarium encastré à cet endroit.
Le wc vous le verriez où ?
De : Roissy (77)
Env. 1000 message Gironde
c'est vrai que le wc choque W00t je vais voir ça de plus près
c'est un casse tête chinois le plan des escaliers , c'est la distribution des pièces qui empêchent l'intégration parfaite des wc Crying
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
Je trouve aussi une peu juste le passage de la cuisine au séjour
et le coup de l'aquarium, à cet endroit, personne n'en profite ...
(à moins que le portrait de la belle mère sur le mur d'en face ...)
De : Nord Cotentin (50)
Merci elenouki d'avoir jetter un oeil,
Le portrait de la belle-mère n'est pas prévu au programme, je vais pas dire trop de bétises au cas ou ce post soit découvert
L'avantage de l'aquarium à cet emplacement c'est de voir à travers ce qui rendra visuellement le passage des 90cm plus grand. Je possède déjà tout le système d'entretien et l'aquarium qui mesure 1,20m de long sur 50cm de large.
La ou je suis embeté c'est que le projet à tellement mis de temps à ce lancer que j'ai trainé et maintenant il commence à couler les fondations et ne voudrais pas regretter un details qui aurait pu être amélioré.
Je vous souhaite une bonne soirée et vous remercie encore de votre aide
De : Roissy (77)
Ah ouais,
en fait, on ne plus faire grand chose...
Concernant les murs éxtérieur non mais l'ensemble de l'aménagemet oui. Comme pour le passage que je vais essayer d'agrandir et voir ou mettre les wc.
De : Roissy (77)
Moi je trouve, que c'est le garage que vous n'avez peut être pas besoin et de ce faite, vous pouvez agrandir l'espace d'habitation.
Et puis je trouve que vous n'avez pas beaucoup de lumière dans le salon. On dirait un couloir.
Avez vous prévu un placard pour les vêtements et les chaussures dans l'entrée?
De : Mayenne
Oui, derrière l'escalier le placard...
Je persiste sur les 2 portes fenêtres dans le salon et les 2 fenêtres dans la chambre! Wink
Les toilettes me paraissent un peu juste en taille...
Pour le passage de la cuisine au séjour : essaie de voir si tu peux casser l'angle, ça rendrait mieux je pense
Je vais effectivement voir pour faire une sorte de baie vitrée, faut'il un permis modificatoire ou pas besoin du fait que ce ne soit pas une façade visible de la rue ?
L'angle qui ira à la cuisine comportera l'aquarium et ce n'est pas évident de le faire correspondre.
De : Roissy (77)
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Hello,
corsa_c_16s a écrit:L'angle qui ira à la cuisine comportera l'aquarium et ce n'est pas évident de le faire correspondre.
Et que dirais tu d'agrandir le passage cuisine/SAM en faisant un angle ?
Dept : Ille Et Vilaine
il serait obliger de prendre de la surface garage
jiel a écrit:Hello,
c'est ce que je proposais
Photographe Env. 2000 message Isere
Oui mais apparement le permis est deposé donc s'il veut faire ça il est obligé de faire une modification de permis de construire.
Dept : Isere
Pour la baie vitrée il faut un permis modificatoire, en revanche la mairie ne ma demandé aucuns plans d'intérieur.
Merci jiel d'avoir passé du temps pour moi c'est gentil. Avec l'angle cassé l'auarium arriverait finalement au même niveau que la machine à laver et surtout je n'ai pas intéret à rater mon coup en rentrant la voiture sinon les poipoi ne vons pas aimer.
Surtout que ma voiture mesure 4,75m (je sais..j'achete une smart )
De : Roissy (77)
Je veux bien qu'ils ne te demandent pas de plans interieur mais ta surface habitable change ( de pas beaucoup mais bon...) et donc la surface de ton garage aussi...
Dept : Isere
missflorine a écrit:Je veux bien qu'ils ne te demandent pas de plans interieur mais ta surface habitable change ( de pas beaucoup mais bon...) et donc la surface de ton garage aussi...
exact
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Env. 10 message Finistere
ta sdb n est accessible que par la chambre?
Wahou, v'là le déterrage de topic!! W00t
Sinon, pour répondre, si tu regardes bien, la SdB est accessible depuis le pallier...
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
