Polystyrene + laine de roche
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.854 fois
Env. 70 message Nord
Dans la mesure ou j'ai déjà une partie des matériaux, pour isoler les murs pignons de mes combles aménageables je compte utiliser un panneau de polystyrene expansé (60 cm) contre le mur et mettre ensuite devant, les rails avec laine de roche ou verre (40cm) à l'intérieur puis fixer mon BA 13.
est-ce problématique de faire comme cela et mon isolation sera-t-elle satisfaisante ?
Faudrait-il laisser une lame d'air entre mur et polystyrene ou entre polystyrene et laine ?
petite info, les murs sont composés d'une brique+vide air + porotherm.
Merci d'avance de vos réponses
bonne journée
Up, apparemment pas d'avis sur la question
dommy a écrit:Up, apparemment pas d'avis sur la question
bin... c'est à dire que... 1 m d'isolation pour des combles en plus de la Porotherm çà laisse sans voix
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Bonjour dommy, tu parles de 60mm + 40mm je suppose
total 10 cm d'épaisseur pour l'isolation ?
personnellement je ne vois pas de soucis, le PSE est un produit inerte
ps : elisa
jaro a écrit:ps : elisa
C'est vrai qu'un metre d'isolation ça va reduire un peu mes pieces.
Oui je voulais écrire 60mm et 40mm.
Merci jaro de la réponse et Elisa pour la pointe d'humour Wink
est-il nécessaire de laisser une lame d'air par contre ?
Bon week-end à tous
aucun intérêt pour la lame d'air
Certains y voient l'avantage de décoller la laine de la maçonnerie pouvant être humide dans des cas particuliers (petite infiltration d'eau suite à une maçonnerie fissurée par exemple, ou dans une vieille maison qui n'est pas saine).
De : Sud De Toulouse (31)
laine de roche hydrophobe non ?
Dans mon cas la laine de roche ne sera pas en contact avec le mur mais avec le polystyrene donc apparemment aucun problème.
Bonne semaine de labeur et encore merci
En cache depuis avant-hier à 00h16
