Principe distribution d'air chaud
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.787 fois
Env. 20 message Finistere
Bonjour, je voudrais avoir des avis sur le choix d'un moteur de ventilation pour la distribution d'air chaud à partir d'un foyer fermé. Le moteur serait dans les combles. J'ai eu en main un produit de chez dixneuf http://www.ateliers-dixneuf.com/accueil.php/technique/espace[...]que.php/aeraulique.php. Je suis assez surpris par le mode de fonctionnement. Le boitier est divisé en 2: un espace en partie isolé pour les gaines d'arrivée d'air chaud et de départ, et un espace où se situe le ventilateur. Celui-ci pousse l'air ambiant (donc froid) vers l'espace où sont les gaines, le premier effet mécanique serait de pousser l'air dans la gaine de distribution. Je suppose que cela créerait une dépression à l'entrée de la gaine de puisage qui amorcerait l'arrivée d'air chaud dans le caisson. On a donc de toute façon un mélange d'air froid et chaud propulsé dans la gaine de distribution, ce qui me semble une perte significative. Tous les groupes fonctionnent t-ils sur ce principe où faut-il faire attention en choisissant?
Env. 70 message Lyon (69)
Bonjour, quelques infos ici, :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-94407.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-51397.php
sinon une recherche te donnera certainement d'autres topics
Salutations Biggrin
De : Lyon (69)
Merci Medex, je n'ai pas vraiment trouvé la réponse. Pour être plus précis je me demande s'il y a une différence d'efficacité dans la distribution d'air chaud suivant que le ventilo:
1) pousse directement l'air dans la gaine de distribution, ce qui induit l'amorce de l'aspiration dans la gaine de puisage
ou
2) aspire directement l'air chaud dans la gaine de puisage, ce qui induit la circulation dans la gaine de distribution
Dans le matériel dixneuf il y a contradiction entre le matériel lui-même (qui fonctionne selon 1) si l'on respecte les polarités) et la fiche d'installation (qui donne un schéma selon 2))
C'est un peu l'embrouille!!
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h24
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
