Quel type de chauffage utiliser ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.160 fois
Env. 200 message Gironde
bjr nous sommes au stade de la reflexion concernant le chauffage mais nous ne voulons pas nous louper le concernant. Nous allons faire construire dans la gironde une maison de 115 m2 (je ne sais pas ce que ca va représenter en volume). Nous allons faire faire un hors d'eau et nous réserver tout le second oeuvre (donc mettre le paquet dans l'isolation, car cela reste la meilleure des solutions en terme d'energie). Donc voilà notre problème : chauffage au gaz (nous n'aurons pas de gaz de ville et pas question de faire installer une cuve pour diverses raisons), chauffage aérothermie (lorsque vous en avez le plus besoin c'est justement à ce moment là que l'électricité prend le relais, où est l'intérêt ?), chauffage au bois (contraignant en installation principale, pas évident au niveau régulation voire impossible), chauffage solaire (horriblement cher, il faut aussi croiser les doigts pour que le temps ne soit pas trop couvert pendant l'hiver enfin je ne connais pas trop ce mode d'énergie alors je peux pas trop m'avancer mais au niveau coût là j'en suis sûr), chauffage électrique classique (nous ne voulons pas de convecteurs ou autres trop disgracieux et ramasse poussière et pas forcement efficace au point de vue homogéneité, répartition de la chaleur), chauffage électrique par PC (peut etre interessant mais le rayonnement on connait pas trop les répercussions sur l'homme !), chauffage électrique par PC hydro (est-ce que cela fonctionne correctement ? et à quel prix ?). En fait nous sommes dans le flou concernant ce poste, une chose de sûre nous aurons un petit poële à bois en appoint car c'est un rêve depuis trés longtemps (plus pour le côté convivial qu'autre chose). Nous pensions privilégier le mode electrique par PC chauffant à cordons mais ce sont les nuisances qui nous inquiètent (car comme la maison sera certainement bien isolée elle semblait etre la meilleure).Nous sommes donc à l'écoute de toutes suggestions. Merci
Env. 1000 message St Maixent (79)
easy33 a écrit:bjr nous sommes au stade de la reflexion concernant le chauffage mais nous ne voulons pas nous louper le concernant. Nous allons faire construire dans la gironde une maison de 115 m2 (je ne sais pas ce que ca va représenter en volume). Nous allons faire faire un hors d'eau et nous réserver tout le second oeuvre (donc mettre le paquet dans l'isolation, car cela reste la meilleure des solutions en terme d'energie). Donc voilà notre problème : chauffage au gaz (nous n'aurons pas de gaz de ville et pas question de faire installer une cuve pour diverses raisons), chauffage aérothermie (lorsque vous en avez le plus besoin c'est justement à ce moment là que l'électricité prend le relais, où est l'intérêt ?), chauffage au bois (contraignant en installation principale, pas évident au niveau régulation voire impossible), chauffage solaire (horriblement cher, il faut aussi croiser les doigts pour que le temps ne soit pas trop couvert pendant l'hiver enfin je ne connais pas trop ce mode d'énergie alors je peux pas trop m'avancer mais au niveau coût là j'en suis sûr), chauffage électrique classique (nous ne voulons pas de convecteurs ou autres trop disgracieux et ramasse poussière et pas forcement efficace au point de vue homogéneité, répartition de la chaleur), chauffage électrique par PC (peut etre interessant mais le rayonnement on connait pas trop les répercussions sur l'homme !), chauffage électrique par PC hydro (est-ce que cela fonctionne correctement ? et à quel prix ?). En fait nous sommes dans le flou concernant ce poste, une chose de sûre nous aurons un petit poële à bois en appoint car c'est un rêve depuis trés longtemps (plus pour le côté convivial qu'autre chose). Nous pensions privilégier le mode electrique par PC chauffant à cordons mais ce sont les nuisances qui nous inquiètent (car comme la maison sera certainement bien isolée elle semblait etre la meilleure).Nous sommes donc à l'écoute de toutes suggestions. Merci
c'est le stress qui te fais oublier d'aller à la ligne ?
easy33 a écrit:
Nous allons faire faireun hors d'eau et nous réserver tout le second oeuvre (donc mettre lepaquet dans l'isolation, car cela reste la meilleure des solutions enterme d'energie).
En fait noussommes dans le flou concernant ce poste, une chose de sûre nous auronsun petit poële à bois en appoint car c'est un rêve depuis tréslongtemps (plus pour le côté convivial qu'autre chose).
Vous mettez encore plus le paquet dans l'isolation et surtout la chasse au pont thermique ...
Vous mettez de l'inertie dans la maison et vous chauffez avec le poêle et les apports solaires.
Après faut avoir du chauffage électrique de petite dimension (donc discret) pour chauffer pendant les absences.
Après il y a la double flux, moi perso je suis pas fan mais bon ...
De : St Maixent (79)
Env. 1000 message Val D Oise
Bonjour !
Tu as a peu près éliminé toutes les solutions avec des préjugés parfois (souvent) inexact...
Difficile de te répondre du coup !
Pour le volume, si tu as 2,5m de plafond partout, ça fait 115x2.5=290 m3.
Pareil pas de détail, donc pas d'aide possible...
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
La double flux à certains avantages, sauf celui de chauffer !!!
C'est juste une ventilation, pas un moyen de chauffage.
Dept : Val D Oise
C'est un peu plus qu'une simple ventilation, elle permet de limiter les pertes de chaleur dut au renouvellement de l'air. Je n'ai pas dit que c'était un chauffage ... Désolé de n'avoir pas fait l'effort de faire une belle phrase
donc je reformule : "Après, tu peut compléter ton mode de chauffage par une VMC double flux, qui permet de reduire les déperdition dut à la ventilation.
La je suis d'accord avec toi.
Désolé d'avoir été pointilleux, mais il y a tellement de gens qui pensent pouvoir se chauffer avec une vmc DF..; Ta phrase entretenais la confusion, de mon point de vue du moins.
Dept : Val D Oise
t'as eu tout à fait raison de me reprendre
bonsoir,
2biquettes a écrit:"Après, tu peut compléter ton mode de chauffage par une VMC double flux, qui permet de reduire les déperdition dut à la ventilation.
c'est trrrès bien dit
En cache depuis avant-hier à 14h26
Devis pompe à chaleurArtisan
