Comment utiliser le sikalatex
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 57.698 fois
Env. 20 message Doubs
Je dois refaire une partie d'une chape partie avec le carrelage et avant d'en mettre un nouveau.
Le paysage étant lunaire, on m'a conseillé de mettre un primaire d'accrochage, et même d'utiliser sikalatex.
Or, les informations que j'ai sont contradictoires. Sur le flaconlui-même, il est écrit qu'il faut utiliser ce produit mélangé à unebarbotine qu'on fait en très fine couche.
Mais j'ai entendu des vendeurs et un maçon me dire qu'on pouvaitl'utiliser directement, appliqué au rouleau, avant de mettre lemortier.
J'aurais bien aimé avoir vos avis sur la question.
Merci beaucoup,
Atis
Dept : Doubs
Il faut faire une barbotine diluée avec de l'eau.
Et en mettre un peu dans le mortier.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour votre réponse.
Donc c'est bien 1 volume de ciment, 1 volume de sable, 1 volume d'eau, 1 volume de sika ? Et on applique à la brosse ?
Atis
Dept : Doubs
Oui, barbotine comme tu dis et appliquer à la brosse ou au balai "raide".
En mettre dans le mortier c'est un plus mais qui coute cher, vu le prix du produit.
De : Lyon (69)
Quand je dis en mettre dans le mortier , c'est un bouchon dans une auge.
Et merci pour vos réponses rapides !
J'ai encore deux petites questions :
- J'applique le mortier juste après le primaire, ou dois-je laisser sécher ?
- Je mouille bien le support avant de mettre le primaire ?
Merci beaucoup pour votre aide, ça m'évitera de faire des bêtises !
Atis
Dept : Doubs
Moi je dirais (expérience à l'appui):
- tu ne laisses pas sêcher.
-oui tu humidifies le support, mais sans plus (au pulvérisateur de jardin), pas de ruissellement.
De : Lyon (69)
Et bien merci beaucoup. J'espère que je ne me raterais pas. Le travail est prévu samedi.
Merci encore.
Atis
Dept : Doubs
Bloggeur Env. 100 message Martignas (33)
Tout a fait d'accord avec mgarrig ! tu ne le laisses pas sécher , tu humidifies le support ou tu passe du sika dilué avec de l'eau , et dans le mortier pas besoin d'en mettre des tonnes ! 1 bouchon dans 1 auge comme a dit jpaul c'est suffisant !Par contre nettoie bien ton pinceau ou autre parce que sa colle énormément !
De : Martignas (33)
Ca-y-est, c'est fini. Bon, ce n'est pas du travail de pro :( Mais le résultat est correct.
Il va falloir faire un ragréage, c'est certain.
Faut-il poncer une chape ?
Merci,
Atis
Dept : Doubs
Citation: Ca-y-est, c'est fini. Bon, ce n'est pas du travail de pro :( Mais le résultat est correct.
Merci,
Salut...
Ben oui, faire une chape, c'est pas évident...
Si tu veux faire un carrelage, et que ta chape n'est pas nickel, tu peux rattraper sans Pb un centimètre de défaut avec la colle à carrelage. Perso, j'ai posé du carrelage sur une dalle béton brute nivelée à l'arrache. C'est faisable en étant patient. Le Pb du ragréage, c'est que tu passes des dizaines d'euros de produit si beaucoup à rattraper....
On peut aussi poncer une chape. Mais de manière limitée. SOit grosse machine louée chez Kiloutou à prix d'or, soit une pierre abrasive et de l'huile de coude .
Elle a quoi comme défauts ta chape ??
De : Lyon (69)
Merci pour ta réponse.
Le problème, (mis à part des petits défauts), c'est que par endroit je suis monté trop haut, et j'ai peur qu'avec le carrelage, je sois bloqué au niveau d'une porte-fenêtre. Donc je voudrais enlever les quelques millimètres en trop par endroit.
Et une partie sera du parquet collé, donc ragréage indispensable. Mais vu le prix, je veux limiter.
Une ponceuse à bande avec un cadre de ponçage, ça ne marche pas ? Biggrin
Dept : Doubs
Membre utile Env. 800 message Rambouillet (78)
Bonjour, je voudrais ajouter dans mon mortier de joint déjà hydrofuge un peu de Sikalatex pour renforcer l'imperméabilité de mes joints de faïence. Est-ce une bonne chose ?
Mon joint c'est celui ci : http://www.joints-couleurs.fr/i-tech/inc/pdf/fiche_technique-joints_i-tech.pdf
De : Rambouillet (78)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 17h51
6
