Maison en Bois : quels critères pour un projet sain ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.703 fois
Env. 300 message Haut Rhin
Hello ;)
Je vois que la Maison à Ossature Bois (MOB) est dans la section "construction particulière" : est ce uniquement lié au nombre de constructions ?
En quoi la MOB est t'elle particulière ?
Je vous explique , j'ai visité un terrain qui parait sympa sous réserve de certaines vérifications : on m'a proposé d'y faire construire une MOB mais je ne connais pas ce type de construction, je sais qu'il y a plusieurs possibilités : ossature ou panneaux par exemple voir plus de bois encore comme en Norvége (les murs sont en bois).
DOnc j'ai plusieurs questions svp :
- A ce que je sais dans le Nord la MOB est plus traditionnellement présente que dans le Sud : pourquoi ?
Est ce moins intéressant au Sud ? (pourquoi ? : car on m'a parlé d'un cout du projet inférieur au traditionnel et un délai de livraison plus court)
- Peut t'on dire que la MOB est mieux isolante qu'une construction tradtiionnelle RT 2005 ?
- Quels types de Maison Ossature Bois existent et comment choisir (je suis un peu perdu)
- Dans ma région (VAR, donc PACA) il y a des termites : est ce risqué d'y faire une MOB et quelles précautions doit t'on prendre ?
Le constructeur me dit que si c'était dangereux les pouvoirs publics l'interdirait ...
Sur le terrain :
- Etant donné la pente comment peut t'on être sur que la plateforme de 150m² dont on me parle sera stable et fiable (pas de mouvement de terrain ensuite par exemple) ? Faut t'il faire un test de compactage du terrain obligatoirement ?
- COmment s'assurer que le terrain réagisse bien aux pluies (ruissellement) une fois construit ?
- Pensez vous qu'une parcelle en pente vaille la peine ?
(il y a une plateforme de 150 m² de prévue mais le reste est en pente, ca rend la parcelle moins pratique : jeux des enfants ...)
Merci de vos conseils svp ;)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
simplement pour répondre à la question du terrain en pente, je dirais que c'est intéressant si cela est bénéfique pour la vue, ou l'exposition , ou pour moins de vis à vis . sinon, il y a peu d'intérêt, cela pouvant impliquer un surcout de construction , surtout pour l'aménagement du terrain.
en outre l'ossature bois présente l'avantage de constituer un bâtiment moins lourd, donc plus stable sur un sol faiblement porteur . En tout cas il faut faire réaliser avant tout une étude de sol, quelque soit le type de bâtiment qui sera construit.
Dept : Puy De Dome
Il se trouve que le terrain est assez bien orienté et dans un quartier plaisant.
Vu que les murs seront en bois, quelles précautions faut-il prendre en terme d'entretien ou d'installation pour éviter une usure prématurée dans le temps ou des fissures? (humidité, isolation, travail du bois...)
Y-a-t-il des particularités à prendre en compte en comparaison avec le parpaing ou la brique?
Pour le sol pour isoler celui-ci du bois et isoler au mieux: vaut-il mieux un radié, un vide-sanitaire, ou des pilotis? ou bien existe-t-il d'autres systèmes de chapes?
Pour l'isolation du toit, que conseillez-vous?
Tout va dépendre de l'architecture de la maison qui devra être intégrée et adaptée au modelé du terrain et à la nature du sous sol porteur. C'est cela qui va définir le type de technique d'adaptation des fondations à ce terrain.
En tout cas, l'un n'empêche pas l'autre, pour mon cas, la partie basse du bâtiment est en maçonnerie implantée sur puits et longrines .Mes garages se situent à l'étage (niveau rue),donc plancher haut en béton . et la partie haute ou se situent les pièces de vie en ossature bois.
Pour ce qui est de la stabilité du bois dans le temps, il n'y a aucune raison de s'inquiéter si tout est bien mis en œuvre dans les règles de l'art, notamment pour l'isolant avec pare-vapeur coté chauffé et pare pluie sous bardage extérieur . Vous pouvez même d'ailleurs crépir l'extérieur pour ne pas à avoir à entretenir le bois , et même habiller le bâtiment avec des matériaux autres que du bois ( voir les contraintes mairies ou DDE).
Dept : Puy De Dome
Env. 2000 message Dans Une Mob
bonsoir,
effectivement, on voit davantage de MOB dans le Nord.
l' avantage de la MOB est qu' elle est facile à chauffer et isolante. le bois étant trés peu conducteur. dans une MOB les ponts thermiques sont également considérablement réduits.
les MOB sont des maisons peu gourmande en énergies. elles sont trés confortables, surtout dans ma région (Bretagne).
cependant dans le Var, avec les fortes chaleurs estivales, gare à la surchauffe l' été !!
il faut bien étudier l' architecture pour la protéger du soleil l' été et bien choisir son isolant pour un confort, l' été également.
De : Dans Une Mob
DOnc je retiens pare vapeur et pare pluie, et crépi ou équivalent ;)
Par contre en ce qui concerne les choix d'architecture ou d'isolant pour se protéger l'été de la chaleur que conseilleriez vous ? (finalement il faut prendre en compte l'hiver sans que cela ne pénalise l'été).
tout à fait.
De : Dans Une Mob
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Pour votre plate forme aucun probleme votre constructeur ayant l'obligation de passer par une etude pedologique ,il connaitra la nature du sol et etabira en relation avec son Be beton le sous bassement adequat.
Pour l'isolation:
La laine de bois ou la ouate de cellulose .
En Lb on peut aller jusqu'a 170kg/m3( le top comme dephasage avec une pose en sarking pour la toiture.)
Vous craignez les termites que si elles ont un milieux propice pour se developper (humidite ,ombre).
Donc si vous creez un espace ensolleille en bordure de mur (de toute facon votre lisse basse et votre bardage doivent respecter une garde au sol de 20 cm DTU 31-2)et si vous ne stockez pas votre bois de chauffage charge de petite bebetes contre la maison ,vous ne risquez rien ,>>>>>une certaine psychose est entretenue (vente de services et produits).
Par ex Vous pouvez aussi faire un petit fosse au pourtour de votre maison remplie de sable (methode canadiene)les termites ne peuvent pas faire leures galeries dans le sable.
Par contre la barriere physichochimique est souvent utilisee (normes ,assurances).
Contre la chaleur dans le var la strategie bioclimatique en gros c'est;
Puit provencal .
Dalle sur terre plein.(si le sol et la pente la rend possible )avec iso peripherique (si vous demandez un label bbc vous serez legerement penalise sur ce point car le log ne prend pas en compte ce cas de figure .
Isolation dephasante.
pour moi l'ideal dans votre region c'est un mix materiaux a forte inertie.(pierre ,beton banche ,btc)pour les masses internes(dalles ,refends) et bois iso repartie MOB ou ITE.
Masques solaires (vegetation ,debords de toiture.)
Ventilation nocturne.
Un bon exemple;
http://raphael.bobeda.free.fr/architecture_naturelle/pdf/maison-du-clos.pdf
Ps :Sans PAC reversible c'est possible!!!!
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Hello,
il y a du vocabulaire que je ne connais pas encore, comme le déphasage et la lisse basse par exemple.
Le constructeur m'a parlé de laine de bois, mais il a dit que c'était plus cher.
170kg/m3 je ne me rend pas trop compte de ce que cela représente . Ca semble bien placé.
Est ce uniquement pour la toiture la laine de bois ? Est ce mieux que 30 cm de laine de verre ?
Il est prévu un filet anti termite , cela suffit t'il ?
Pour le socle cela pourra être radié, ou vide sanitaire au choix.
En quoi peut t'on faire la chappe du plancher de la maison ? Béton, bois ?
La fosse remplie de sable ca parait simple à faire, c'est un classique (?)
Pour créer un espace ensoleillé en bordure je ne vois pas bien comment faire .
Je pense que l'on peut associer une vmc double flux à un puits provencal, du moins je dois essayer d'en savoir plus sur cette technique.
Pour l'isolation : je croyais que le bois isolait aussi de la chaleur, non ?
Pour les murs il est prévu du contreventement, je pense pare pluie côté extérieur, avec un reveêtement de type brique, pierre, crépi ou "bois" au choix, et à l'intérieur pare vapeur et placostyl si j'ai bien compris.
J'ai des questions svp :
pourriez vous svp développer ce point pour le choix des matériaux : " pour les masses internes(dalles ,refends) et bois iso repartie MOB ou ITE."
la notion de ventilation nocturne : de quoi s'agit t'il ? (une clim ou rien à voir ?)
comment le bois va t'il évoluer dans le temps ?
Il a t'il un entretien particulier ?
Dans la salle de bain ou pour l'eau sanitaire y a t'il des précautions à prendre ?
Côté ECS je pense avoir un chauffe eau thermo dynamique ,
et en chauffage je pense utiliser un poele à granulets au centre, je suis en train de bosser sur les plans.
Faut t'il avoir un mur qui retient la chaleur proche du poele ?
Comment faciliter la diffusion de la chaleur ?
Merci ;)
orelai a écrit:Hello,
Je vais essayer en petit negre:
Lisse basse :assise basse de ceinturage de la maison (en Cl 4)
Dephasage:Capacite d'un materiaux a freiner le passage des calories .
OUI ,puisque meilleur donc normal.
OUI c'est en toiture .
A epaisseur egale ,en equivalence hiver c'est egal,par contre en dephasge ete il faut 80 cm de ldv pour avoir le meme resultat que 18 cm en LB a 160kg/m3.
OUi.
Radie avec iso periferique.
Je prefere le bois dans le var pour l'inertie .
Pas en France.
Pas de plantations au ras de la maison .
Meilleur systeme ,mais il ty a de tous les prix aussi bien sur le Pc que sur la DF ,prendre son temps d'etude du projet.
le bois a une meilleur conductivite thermique (meilleur isolant) que la brique ou le parpaing,mais in n'est pas dans la categorie isolant.
Aeration nocturne.
Bien
Oui ou non selon !
Interne ou externe?
Oui !
VMC DF!
Merci ;)
OUi.
Pas en France.
Aeration nocturne.
Bien
Oui ou non selon !
Interne ou externe?
Oui !
VMC DF!
Cher ami donnez vous la peine de bien lire les posts de ce forum ainsi que d'autres forums specialises en maison bois ,vous trouverez tout ,bonne semaine.
Merci ;)
Merci pour ces réponses.
J'ai crée une ébauche de plan de la future maison, pourriez-vous me donner votre avis et m'indiquer les éléments qui seraient à modifier? Merci
http://www.archifacile.fr/plan/fed36fed79e0448a
Pour les autres forums ou sites sur les MOB, je connais "Maison et bois3. Y en a-t-il d'autres à lire?
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h11
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
