Différence de tarif entre carrelage rectifié et non rectifié
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 21.624 fois
Env. 100 message Metz (moselle) (57)
J'ai beau avoir cherché sur le net... je n'ai pas réussi à trouver la différence de tarif entre un carrelage non rectifié et le même modèle en rectifié...
Je suis bien consciente qu'il ne s'agit pas du même type de carrelage (notamment en terme de finition et de pose) mais je souhaiterais connaître la plus-value qu'il existe entre les 2 catégories...
Si quelqu'un a un ordre de grandeur à me fournir, je suis preneuse. Merci d'avance...
Bonne journée...
De : Metz (moselle) (57)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Bah aussi simple que ca puisse paraitre, le rectifié est ... rectifié, c'est un contrôle qualité supplémentaire afin de s'assurer que chaque carreau est à la dimension exacte,
en effet sur du carrelage standard la taille des carreaux peux varier (dans une certaine mesure) si les joints sont larges aucun soucis, mais si tu effectue une pose avec un joint d'1mm le rectifié s'impose de lui même.
Dept : Val D Oise
+ 10-15 € / m2 pour du rectifié
J&C a écrit:Bonjour
Merci... j'avais compris la différence... en fait, je pose la question car, à la base, on a commandé un rectifié (sans vraiment penser à faire des joints fins... mais plutôt parce qu'on nous l'avait conseillé pour du carrelage mural...) et qu'ils se sont trompés à la commande... on a du non rectifié...
Deux solutions s'offrent à nous: refuser le carrelage et leur faire repasser une commande ou accepter celui-ci (qui est le même mais avec une taille légèrement supérieure due à la non-rectification...) avec la remise qu'ils nous accordent... mais je n'ai pas envie de me faire avoir sur le montant de leur geste commercial... ce qui explique un peu ma question...
Env. 2000 message Landes
Demande-leur le prix pour le carrelage classique. Suivant les fabricants, la différence peut être énorme, 50% et plus. Suivant la proposition commerciale que l'on te fera, cela peut-être une bonne affaire.
Dept : Landes
selon moi, du rectifié ne correpond pas simplement à un contrôle qualité supplémentaire, il s'agit d'un produit "mieux" fini au niveau des bords
réctifié = recoupé dans ce sens
De : Sur Le Forum (77)
Fistonne a écrit:Demande-leur le prix pour le carrelage classique. Suivant les fabricants, la différence peut être énorme, 50% et plus. Suivant la proposition commerciale que l'on te fera, cela peut-être une bonne affaire.
En fait, comme on a déjà eu une remise sur notre commande initiale, c'est difficile de savoir quel tarif ils vont nous donner (prix "brut" ou "équivalent avec remise")... du coup, je comptais sur le forum pour avoir une idée du delta de prix entre les 2...
J'ai tendance à me dire que la ristourne proposée (10%) est sous-estimée par rapport à la différence de tarif et aux désagréments engendrés...
En tout cas, merci à tous pour vos réponses...
stephplr77 a écrit:selon moi, du rectifié ne correpond pas simplement à un contrôle qualité supplémentaire, il s'agit d'un produit "mieux" fini au niveau des bords
Pour moi, c'est ça aussi... un produit mieux fini mais aussi avec des angles plus saillants (pour minimiser le joint...) et du coup, une obligation à être très minutieux sur la pose... (enfin, je pense...)
tout à fait capsule, il faut que la pose soit parfaite, sinon tu vas y laisser des ongles
stephplr77 a écrit:tout à fait capsule, il faut que la pose soit parfaite, sinon tu vas y laisser des ongles
j'en ai plus depuis bien longtemps... la plupart sont partis en même temps que le ponçage du placo
je parlais des ongles des pieds
car avec un carrelage réctifié, s'il est mal posé et que tu marches pieds nus, alors attention
stephplr77 a écrit:je parlais des ongles des pieds
sauf que c'est du carrelage mural... alors, sur ce coup-là, on est tous les deux très forts
donc, on parle de faience
stephplr77 a écrit:donc, on parle de faience
oups... ... mais, bon, j'ai une excuse... je débute le bricolage (enfin, vu la tonne de travaux, c'est plus du simple bricolage... )
Je ne comprends pas, tu n'as aucun prix ? Ni le prix initial, ni le prix final pour chacun d'eux ? Ils ne sont pas affichés ? Comment sais-tu que tu as eu une remise ? Il faut demander tout ça. Le forum ne peut pas te donner un prix, car comme je l'ai dit, suivant le carrelage / faïence, la différence entre classique / rectifié varie énormément entre chaque fabricant. As-tu au moins une référence de faience et son fabricant de ce que tu as commandé ?
Dept : Landes
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h02
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
