Schema tableau electrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.326 fois
Env. 400 message Pertuis (84)
Voici le schéma de mon tableau électrique. Vous semble t-il correct ?
De : Pertuis (84)
Env. 900 message
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Il me semble que tu as mis des disjoncteurs 10A sur 6 points d'eclairage ??? N'est pas une erreur ?
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Env. 900 message
Les prises du coffret de communication se mettent sous un inter diff. type AC, tu n'es pas sensé y brancher de l'électronique de puissance.
Dans le Vaucluse, un parafoudre type 2 obligatoire (ou type 1 si paratonnerre chez toi ou près de chez toi, penses à regarder autour)
Réception le 1 Avril 2004
oui pour l'éclairage il y a bien une erreur.
Pour le parafoudre je l'est prévu mais oublié dans le schéma.
En ce qui concerne les prises GTL c'est pas indiqué dans la norme de les mettre sous disjoncteur AC.
D'ailleur dans la norme chez Hager il y a un exemple de schéma de tableau avec les prise GTL sous le disjoncteur type A !!
merci pour vos remarques.
voici donc la nouvelle version :
De : Pertuis (84)
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Prendre un peu de marge dans la charge des disjoncteurs :
* la NFC15-100 n'autorise que 8 prises par lignes (si câble en 2,5mm2). Si vous mettez déjà 8 prises, pour ajouter une prise, vous devrez retirer une ligne complète...
* idem pour l'éclairage (câble en 1,5mm2)
De : Fontenay-lès-briis (91)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
frantz44 a écrit:Il me semble que tu as mis des disjoncteurs 10A sur 6 points d'eclairage ??? N'est pas une erreur ?
Salut.
Je ne pense pas que cela soit une erreur, 16 A c'est le courant maximal que la norme prévoit sur un circuit en 1.5 mm².
Rien n'empêche de mettre un 10 A.
De même sur les circuits de 2.5 mm², on peut mettre des disj de 20 A en lieu et place des 16 A.
Plus le calibre est faible, moins il y a de risque de surchauffe.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 900 message
Vincent a écrit:En ce qui concerne les prises GTL c'est pas indiqué dans la norme de les mettre sous disjoncteur AC.
Dans la Hager, ils les placent sous du A et AC, dans la Merlin Gerin que sous du AC, tes prises étant prévues pour alimenter des appareils de communication, j'aurais plutôt envie d'éviter la plaque de cuisson.
Alors comment faudrai-t-il modifier tout cela ?
Déplacer la plaque de cuisson ou les prises de commnunications ?
De : Pertuis (84)
Env. 900 message
Les prises, ta plaque doit rester sous inter diff A.
