Peinture Porte entrée acier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.250 fois
Env. 100 message Nantes (44)
On va m'installer un porte d'entrée en acier prépeinte blanche.
On voudrait la peindre d'un couleur (qu'on a pas encore choisi). Que me conseillez vous comme peinture et méthode peinture ? rouleau ? Est ce que ça se peint facilement ? Combien de couche faut-il ?
Merci d'avance.
De : Nantes (44)
peinture glycero ou polyurethane (+ dure), satinée...
application brosse et rouleur laqueur, poncage a grain tres fin, voir papier carrosserie, a mouiller...
ou bien encore au pistolet... ca reste encore la facon la + rapide.
De : Inzinzac (56)
Env. 500 message Gers
Très bonne réponse !
Je peux préciser : papier à poncer de carrossier, à l'eau, rouleau laqueur (un petit), peinture glycéro (brillante de préférence) passée sur la porte démontée posée à plat dans une pièce sans courants d'air, à cause de la poussière.
Solution expérimentée par moi-même, résultat convaincant.
Dept : Gers
Env. 600 message Oise
Quitte à passer une laque je vous conseille une laque antirouille "coloris au choix"
les sous couches faites en usine au pistolet sont souvent très fines et la rouille peut apparaitre en particulier sur les soudures
Dept : Oise
+1 pr phill,
non pas pr la qualité antirouille, mais pr la solidite de la peinture, qui est plus costaude qu'une simple glycero... il existe meme des peintures antirouille en bi-composant, durcisseur a rajouter ds la peinture, mais ds ce cas il faudra bien garder les proportions, sous peine de mauvaises reactions
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Dunkerque (59)
la sous couche est primordiale(élément à moitié à l extérieur donc risque d attaque de la rouille ) et les peintures de finitions sont colorés au choix.
Je travaille dans ce domaine pour la marque Jotun(you tube: jotun protects property) et ce sont de très bon produits anti corrosion(5l/20l)
Livraisons a domicile,
j ai le secteur nord pas de calais et l aisne mais possibilité d envoi dans la france entière.
mes coordonnées sont :
sébastien Pietersoone
societe techni couleur industrie dunkerque
0615360735
Je suis domicilié sur dunkerque.
De : Dunkerque (59)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 11h13
Devis ponçage & peinture
