Joint de dilatation pour maison longue de plus de 24 mètres?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 22.206 fois
Faux membre présumé Env. 300 message Vaucluse
En faisant un devis pour un plancher chauffant, le gars m'a dit que le DTU demandait un joint de dilatation pour les maisons longues de plus de 24 mètres. La notre va faire 27,5 mètres !!!!
Avez-vous déjà entendu parlé de ça?
Dept : Vaucluse
Distance entre joints de dilatation extrait du BAEL :
Citation: - 25 m dans les départements voisins de la Méditerranée ;
- 30 à 35 m dans les régions de l'Est, les Alpes et le Massif Central ;
- 40 m dans la région parisienne ;
- 50 m dans les régions de l'Ouest.
Dept : Eure
Donc moi qui suis du Gard "(25 m dans les départements voisins de la Méditerranée)", il me faudrait un joint de dilatation !!!!
Et si j'en fais pas qu'est ce que je risque car elle ne fait que 2,5 m de plus que la règle DTU?
Surtout que ça doit pas être évident à mettre en place ce truc !!!!
Dept : Vaucluse
Attention, j'ai tout faux : j'ai confondu JD dans le construction et JD de plancher chauffant !
Ne pas tenir compte de ce que j'ai écrit.
Dept : Eure
Si c'est plancher chauffant, on parle donc de joint de fractionnement dans la chape, non ? On est pas au niveau dalle ?
Pour les chapes, ça dépend si c'est une traditionnelle ou une liquide (anhydrite).
Pour les anhydrites, pas besoin de joint, du moins à l'échelle d'une maison à taille humaine (surface à 3 chiffres Wink).
Pour une tradi, il me semblait que c'était tous les 40m², et à chaque porte. Jamais entendu parler de critères liés à la longueur. Peut-être pour les couloirs ?
De : Le Havre (76)
Env. 2000 message Dijon (21)
comme bonson, je vois pas le rapport avec la longueur de la maison.
sinon apres oui 40m² maxi + seuils de porte
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Donc je n'aurais pas besoin de faire de joint de dilatation dans mon plancher, ma dalle ou ma chape !!!!
Il m'aurait dit une "connerie" !!!
Merci, je suis rassuré.
Dept : Vaucluse
Env. 800 message Vosges (88)
je suis rassuré.
si le mec te raconte des conneries, il faut pas etre rassuré, mais inquiet pour la suite du chantier !
De : Vosges (88)
je suis rassuré.
Non mais c'est moi qui vais construire donc je ne savais pas si je devais en faire un et surtout à quel endroit !!!!
Dept : Vaucluse
en plus, je dis ça, mais je ne saurai pas dire s'il en faut un ou pas.
par contre, s'il en faut un, ce n'est pas un drame, au contraire, c'est pour le bien de ta maison.
bon courage pour la construstion.
De : Vosges (88)
Je ne pense pas qu'il soit raisonnable de construire une maison de 27,50m de long sans joint de dilatation.
Moi, j'en mettrais un à 18,00m ( 20,00 m maximum voir DTU).
Surtout dans une région ou les écarts de température sont très élevés entre le jour et la nuit.
A voir avec un BET.
Je te conseille de faire qqs coupes, par exemple sur une dalle de 12 cm d'épaisseur tous les 30 ou 40 m²
sinon si tu coule une dalle en un seul morceau, la dalle va se fractionner toute seule.
pour exemple chez moi (dalle de 28m x 5m sur une partie de la maison)sans joints de fractionnement coulée d'un bloc,
qqs mois plus tard fractionnée en 4 points dans la largeur des 5m.
après comme j'ai pas de plancher chauffant ni de chappe (lambourdes et plancher sur tts la surface) ça m'a pas géné
mais si j'avais du faire une chappe et un carrelage je pense qu'il aurait eu problème d'éclatement de carreaux.
De : Loire (42)
OK, donc je vais mettre un ou plusieurs joints de dilatation, mais vu que c'est moi qui vais faire le gros oeuvre, j'aimerais savoir dans quel ouvrage se fait le joint de dilatation.
Est-ce qu'il faut prévoir quelquechose dans le plancher BA ou alors c'est uniquement dans la chape qu'il faudra faire ce ou ces joints de dilatation?
Dept : Vaucluse
Les joints se font du dessus de la fondation, jusqu'au toit ( murs, planchers etc..).
Au droit du joint de dilatation : double mur de refend ou mur et poutre ou double poutre.
Sur tes chapes, ceux-ci se feront le plus naturellement du monde parce que tu les couleras en plusieurs fois.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Les joints se font du dessus de la fondation, jusqu'au toit ( murs, planchers etc..).
... sauf pour une anhydrite
De : Le Havre (76)
En cache depuis avant-hier à 13h28
