Biomur ou isolation exterieure?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.253 fois
Photographe Env. 200 message Bas Rhin
Alors voila, nous revenons de chez un maçon et celui-ci nous a dit qu'un mur de 20 plus une isolation extérieure était mieux qu'un biomur de 37.5.
Qu'en pensez vous?
On est un peu perdu car chacun nous dit autre chose, donc je me tourne vers vous, peut être que vous arriverez à nous aider!
Il dit aussi que c'est moins cher que le 37.5 quel est votre avis??
Steph
Dept : Bas Rhin
tout dépend de l'isolation mais il a surement raison : c'est mieux car l'isolant corrigera tous les ponts thermiques,
avec une brique de 20 ou 37 ou 50 le pb est toujours le même : ces fichus ponts thermiques comme avec agglos ou ce qu'on veut. Il y en a toujours (entourage des fenêtres, des portes, nez de dalle, coffres de vr...) Si en plus l'isolant intérieur n'est pas posé nickel on aura toujours des pertes.
Avec un isolant extérieur tout est enveloppé donc effectivement plus de ponts thermiques.
Si on calcul le "R" là aussi on aura certainement un meilleur resultat avec l'isol extérieure qu'avec une brique plus épaisse.
Un seul point m'étonne : c'est que çà revienne moins cher que la brique de 37,5 : si c'est confirmé par devis détaillé il ne faut pas hésiter
Env. 40 message Rhone
Attention, tu corriges effectivement des ponts thermique au niveau des ouvertures et planchers mais tu en crée ailleur ( A la fondation et a la toiture ). Isolation Exterieur tres performant pour des batiment de plusieur niveau car si tu as 6 étages tu bloques effectivement les points thermique de 6 planchers, mais tu as une déperdition plus importante en fondation et toiture. Par contre pour une maison a 1 voir 0 niveau ( si plein pied ) tu bloques 1 niveau de pont thermique alors que tu as toujours une déperdition plus importante en toiture et fondation.
En gros plus tu as de niveau plus c'est performant. Apres pour 1 niveau je ne pense pas que ce soit rentable. Les info du dessus me viennent d'une formation sur les ponts thermiques faite par le CSTB. C'est ce qu'il nous on expliqué lorsque nous avons abordé le sujet de l'isolation exterieur. Apres a voir c'est aussi en fonction des gout je pense.
bonsoir,
pourquoi aurait-on plus de déperditions en toiture et en fondation ?
Par exemple
Si tu fais une coupe vertical au niveau du VS par exemple. Avec une isolation interieur et un plancher chauffant ou un entrevous polystyrene, le ponts thermique est coupé car il y a une continuité entre les 2, ou alors dans le cas des entrevous polystyrene jsute 5 cm de dalle de compression qui sépare le doublage et l'isolation de la dalle. C'est pour cela que en plancher bas les on ne pose jamais de rupteurs thermique.
Par contre avec une isolation exterieur, tu vas avoir ton isolation de dalle ( planchre chauffant/dalle flottante/ou entrevous polystyrene) mais aucune continuité avec ton doublage car il est de l'aute coter du murs de 20... donc un ponts thermique qui part de ta piece chaude qui passe par le mur de 20cm en beton donc tres peu isolant thermiquement et qui suis ton mur pour partir dans le sol sous ton VS ou tu n'est pas en chauffé donc pont thermique.
C'est le meme systeme pour la toiture.
je vais essayer de trouver des coupes pour illustrer un peu mieu.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
http://www.maisonsdominiquecharles.fr/userfiles/image/f13-3.jpg
Voici le cas avec une isolation interieur, on vois bien que le doublage est en contact avec la dalle flottante, donc le pont thermique est suprimé.
Si tu suprimes le doublage interieur pour isoler par l'autre coté du mur donc exterieurement on voit bien qu'il n'y a plus de continuité. La deperdition ce fait donc par le mur de 20 beton.
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
En neuf , isolation extérieure des fondations et toiture sarking.
Il n'y a pas mieux.
De : Lyon (69)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
toufig a écrit:Bonjour.
Il n'y a pas mieux.
toufig, tu parles des sous bassement (typiquement les murs du VS) ou alors de la semelle de fondation ?
car pour cette dernière, à part le verre cellulaire, je vois pas comment faire !!
Bonjour.
Je parle pour une dalle sur terre plein.Isolation extérieure le plus profond possible.
Chez moi , isolation extérieure des soubassement en mousse pu projetée puis enduite.
En cas de VS , il existe une solution , du perinsul , c'est un verre cellulaire qui peut se maçonner et ainsi couper le pont thermique.
De : Lyon (69)
Bonsoir ,
Merci de rester dans le thème du sujet initial et de ne pas combattre les idées des uns et des autres .
Nous sommes sur un forum de partage d'expérience et non un ring .
Bonne soirée
Messages : Env. 40000
Super bloggeur Env. 300 message Moselle
. à mon humble avis, une isolation extérieure avec des briques de 20cm est forcément plus onéreuse que les seules briques de 37 cm monomur ??
. des ponts thermiques resteront tjours, et comme l'on construit avec des ouvrants (pas un bunker...), c'est normal !
. j'ai un peu combiné deux solutions pour essayer : Pierre ponce 24cm + isolation ext. 14cm
. 1ère maison: droit aux erreurs nombreuses et multiples
Le récit de notre projet : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4216.php
Projet démarré 30.03.09 - Fondations 30.07 - Murs RDC 05.11 - Charpente 06.12 - Couverture 18.12 - Terrassement & Ouvrants 21.07.10 - ITE & crépi OK 30.10
Dept : Moselle
Env. 10 message Portes Les Valence (26)
Je te conseille du bloc en bancher en fibre de bois et ciment avec isolation incorporer du coté extérieur.
Les avantages sont la suppression des ponts thermiques, avoir une forte inertie grâce au béton et tu as le chois entre plusieurs dimensions de bloc et différentes isolations:
polystyrène bloc de 30 R3.35
32 R 3.68
38 R5.14
polystyrène graphite bloc de 38 R5.89
laine de roche bloc de 38 R4.82
ou bloc vide avec la possibilité de mètre des isolations écologiques
PUB interdite
Philippe29
De : Portes Les Valence (26)
3 messages = 1 supprimé+ 2 pour faire de la pub pour ce produit....= PUB W00t
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 16h04
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
