Poële à bois SUPRA jura
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.752 fois
Env. 300 message Auvergne (15)
bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un à le poele à bois de chez supra : jura? et si vous en êtes content : sa consommation etc? merci
De : Auvergne (15)
Env. 400 message St Maurice En Gourgois (42)
J'ai des collègues déçu par les supras :s
Investis dans un poêle Bruno ;)
Esthétiquement ou ça plait ou ça plait pas ;) mais en tout cas pour ma part ça plait et ça chauffe vraiment bien. Maison de 130m2 sur étage à 800m d'altitude je tourne à 21,5° sur le bas et 19° dans les chambre qui n'ont pas de source de chauffage ;)
Consomation de bois minime ;) bon produit
De : St Maurice En Gourgois (42)
bonsoir gregoche,
pour te répondre et bien j'ai posée cette question car j'ai fait l'aquisition il y a quelques mois d'un poele à bois 'pret à poser' de chez supra le vallauris et je suis plus que de deçu car il est installé dans ma salle à manger de 55m2 et qui chauffe à fond ou normalement il fait 16-17 degrés maximum, j'ai contacté plusieurs fois supra et mon installateur pour qu'il fasse quelque chose ou me rendent mon argent, ce que je voulais, mais après plusieurs menaces la chose qu'ils acceptent c'est de changer le poele par un autre, c'est tout. bon pas mal mais bon!
merci de ton message.
De : Auvergne (15)
je viens d'aller voir les poeles à bois bruno, je ne suis pas bien difficile, c'est clair que c'est spécial comme poele, ca ressemble aux tambours de machines à laver, mais si ça chauffe (et il parait que OUI) et bien j'aurais été bien preneuse!
c'est quel modèle ton poele bruno? et il consomme quel quantité de bois? ta maison est elle isolée...? et le tarif? est ce qu'il y a de la fonte...?
Nous aussi on vit à 600m d'altitude...
De : Auvergne (15)
Salut ben pour répondre à tes questions, tout d'abord le poêle en photo ne représente pas l'aspect réel, il est imposant quand tu le vois;)ma femme aimait pas au début mais depuis qu'elle l'a vu en vrai je vai pas cracher dans la soupe non plus car on aurait trouvé un Jotul ou Scan dans le même prix que le Bruno on aurait foncer mais les tarifs c'est abusé..................:s
Ensuite c'est un 12 kw, je mets des buches de 50cm, j'ai commandé 5 stères de bois pour cette hiver en Novembre (chêne et hêtre). Le bois était pas très sec au début et avait donc du mal à s'enflammer et à chauffer. L'ayant bien exposer en courant d'aire aujourd'hui il brule bien mieux c'est le jour et la nuit mais manque un peu de séchage à mon gout. Cette année je le fais rentrer tôt ;).
Ma maison est en brique à joint mince avec 10cm de Gr32 et briques plâtrière à l'intérieur, VMC dble flux, ponts thermiques traités au max comme j'ai pu . Maison à étage de 130m2 exposé pleins sud avec 3 baies vitrées de 2,40m/2,15m qui apporte de la chaleur quand le soleil est là. 30cm environ de ouate dans les combles.Menuiseries bois/alu Minco et 6 cm de TMS au sol ;)
Honnêtement je suis super satisfait du poêle car il me chauffe la maison en entier 21,5/22 en bas et 19 dans les chambres ;), le chauffage ne marche pas même en étant descendu à -8° voir peut être -10° à des moments...bref ma femme est en arrêt depuis novembre donc ça chauffe toute la journée ( au bois ). Suffit juste de trouver le bon réglage du poêle ;)
Je pense et suis presque sur que les 5 stères suffiront cette hiver, peut être pas largement mais si le chauffage doit tourner (si manque de bois) on aura bien gagné des euros quand même ;) ( le chauffage est un plancher électrique qui ne tourne pas et pour le moment y a aucun chauffage dans les chambre d'installé ;) )
Voilà n'hésites pas si besoin.........
J'oubliai le pôele n'est pas en fonte mais marche par convection naturelle ;)
Prix du poêle livré avec un échangeur 5kw qui n'est pas installé 1400euros . C'est une commande groupée que l'on a fait à plusieurs donc super tarot ;)
super gregroche comme investissement.Wink
De : Auvergne (15)
Env. 1000 message Rhone
En même temps, avec 12kw, ça serait surprenant qu'il ne chauffe pas toute la maison. ;)
En cache depuis avant-hier à 09h38
Devis poeleArtisan
Devis poele
