Poele à Granulés BRISACH
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 67.887 fois
15
Env. 10 message La Verpillière (38)
Tout d'abord concernant la doc, pas la peine de chercher bien loin.. Le poêle Taïga est en fait un poêle de marque Rika avec une design Brisach, vous trouverez donc la documentation technique sur le site RIKA, vous trouverez ci dessous le lien.
Nota : combien avez vous payé votre poêle sur le bon coin?
http://www.rika.at/fr/notice-poeles/
Concernant la nature du post , celui ci n'est pas une pub mais seulement mon avis.
En effet lorsque j'ai acheté ce poêle en octobre 2009, je n'ai trouvé aucun post qui donnait des infos sur un poele Taïga, a toutes fins utiles il m'a semblé bon d'en créer un.
En suite, c'est à vous de faire votre choix.
APlus
De : La Verpillière (38)
stallce a écrit:Bonjour,j'ai fais l'acquisition d'un poele a granule modele TAIGA d'occasion mais il ne ma pas ete fournit le manuel d'utilisation.je me suis rendue chez le fabricant mais impossible d'avoir la notice par eux car je ne l'ai pas acheter chez eux.
En suite j'ai regarder sur le net mais pareil.
Vous serait il possible de me la faire parvenir ce serait super sympa.
Je voudrai pouvoir le regler comme il faut sans faire de betise.
Bien cordialement
Bonjour avez vous obtenu la notice pour les reglages ?
Car je peux vous le mettre en pdf le cas echeant.
Salutations
Env. 30 message Arras (62)
ahmeddupont a écrit:Bonjour,
APlus
Bonsoir Ahmeddupont ,je suis intéressé par un Taïga ou un Laponia mais en sachant que le corps de chauffe est identique ,j'aurais aimé avoir un retour d’expérience de votre part sur la qualité et le pouvoir de chauffe de votre poêle .
De : Arras (62)
On est satisfait de la capacité de chauffe (8kw)et ce pour une pièce à forte hauteur (rampant avec 4.5 m au faitage).
Mais attention on niveau isolation on est pas BBC mais on a mis le paquet (300 mm (3*100 croisés) +écran sous toiture) sur les murs extérieurs(parpaing+lame d'air 40mm+10mm polystyrène+40/50 briquette terre cuite+10mm plâtre+70 mm laine de verre et finition placo). (consommation pour cet hiver 1.7T de Granulés +1/2 citerne de gaz propane)
avec mon retour d'expérience je pense en plus du niveau sonore (convection et rayonnement pas de soufflerie)il est important de choisir un poêle avec une grosse capacité de stackage de granulés (mini 30kg) sans quoi le remplissage à mon sens devient vite une corvée.
Pour info je m'oriente vers l'achat d'un poêle hydro pour virer ma chaudière propane.
A bientot
A bientot
Merci pour ta réponse . Crois tu que ton poêle aurait suffit à chauffer ton grand volume cet hiver ,à lui seul (voyant que tu fais l'appoint de gaz aussi !) ? Car pour moi l'achat de ce type de poêle est en unique chauffage pour le bas qui fait plus ou moins 80 m² soit 200 m3 ouvert (je ne compte pas le cellier ,la sdb,et le hall) . IL faut préciser que la maison est en cours de construction et encore sur la RT 2005 !
De : Arras (62)
Bjr,
Pour etre complet le chauffage gaz nous sert d'appoint pour les autres pièces (sdb, chambres bureau)
Nota : lorsque le 'on fait fonctionner les radiateurs et le poêle dans la pièce principale ca devient vite la fournaise et le poêle s’arrête.
Concernant ton projet je pense qu'il est indispensable d'avoir des appoints dans les chambres et locaux annexes pour des questions de confort évidemment.
Bon courage
Aplus
APlus
Env. 50 message Eure Et Loir
Y a t'il d'autres avis sur ce poêle car je suis moi même en réflexion.
quelles sont les différences avec les modèles rika?
merci d'avance
Dept : Eure Et Loir
mlb28 a écrit:Y a t'il d'autres avis sur ce poêle car je suis moi même en réflexion.
merci d'avance
Bonjour ,tout dépend de ce que tu recherche ! poêle étanche ou non ? Car sauf le Baltic bbc de de chez Brisach est étanche (comparable à un como de Rika) .Ensuite, les puissances ce sont des 8 kw (sauf baltic) et d'après mes recherches il fonctionne sur les anciens modèles de Rika (type mémo ).
Maintenant je ne suis pas un pro ,un simple futur acheteur et ce sont des information que j'ai pu recueillir auprès de revendeurs ,d'installateurs et de la concurrence .. Aussi avec du recul mon choix se portera soit sur un Rika Como ou un Jotul PF 800 tous deux en convection naturelles et étanche (sachant que Jotul est moins chère ).
Cordialement .
De : Arras (62)
Merci beaucoup pour les infos.
Effectivement je partais plutôt sur un poele étanche mais y a t'il une vrai différence dans les qualités de chauffe et de rayonnement?
Dans tout les cas le baltic serait donc plus performant...
Quelqu'un a t'il un retour sur ce poele?
Quel type de tubage est le plus adapté avec ce type de poele (pgi/ poujoulat) et est il utile de faire une arrivée d'air par le sol?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Eure Et Loir
Dept : Eure Et Loir
Bonjour mlb28 ,à partir du moment ou tu installe un conduit PGI tu n'as plus besoin d'arrivée d'air ailleurs! Maintenant cela a aussi des avantages même si le système PGI est plus cher (pus besoin de percer le mur pour lui l'air dont il a besoin ).Quant au poêle Baltic BBC Brisach fait du - 15% jusqu'a la fin du mois de mars . Sinon tu trouveras un RIKA como au même prix !!! mais comme dis précédemment le Jotul PF 800 est un gros concurrent aussi ....
N’hésite pas si tu as d'autres questions ....
De : Arras (62)
Merci pour les infos.
Tu parles des avantages du pgi: quels sont ils concrètement ? Car faire une arrivée d'air par le sol n'est pas complexe vue que je construis.
Et pour le baltic quelqu'un a t'il des retours après quelques mois d'utilisation.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour mlb28 ,les avantages du PGI sont simple : 1 conduit double paroi qui évacue les fumées et qui fait entrer l'air frais ! donc plus besoin de percer dans ton mur .
Maintenant comme dis précédemment ce système est un peu plus cher . Pour moi c'est tout vu pas de perçage dans le mur !!!!
Cordialement .
De : Arras (62)
J'attend quelques devis et après discussion, je vais aussi partir sur du Pgi.
Suite à certaines photos du taïga qui ont été postés: est il possible de coffrer le tuyau pgi ou arrive t'il à la verticale du poele ce qui rend cela difficile.
Merci d'avance
Dept : Eure Et Loir
mlb28 a écrit:Merci pour les infos.
Suite à certaines photos du taïga qui ont été postés: est il possible de coffrer le tuyau pgi ou arrive t'il à la verticale du poêle ce qui rend cela difficile.
Merci d'avance
Bonjour mlb28 comme le tuyau arrive par l'arrière ,rien ne t’empêche de le coffrer et de venir raccorder ton poêle plus tard . Maintenant tu parles du taïga ,sachant que tu partais d' un poêle étanche seul le Baltic BBC est étanche chez Brisach ....
pour les différentes marques de poêles tu trouveras de l'étanche et de la convection naturelle dans ces marques suivantes à des prix variant de 5000 € à 7000 € posé et livré (fruit de mes recherches !!!)
Rika Como ( pour l’esthétique,et les retours positifs, mais le plus cher !!!)
Jotul PF 800 (pour les retours très positifs et sachant que Jotul fabrique ces corps fonte et que la réserve ,vis à écluse et électronique sont fournis par Palazzetti )
Brisach Baltic (pour le nom Rika caché derriere )
Palazzetti Dalila (pour l'expérience et les retours positifs )
Palazzetti Lola ( l'avantage de fournir au choix une convection naturelle ou ventilé )
Tiens moi au courant de tes recherches et si mes commentaires te servent ....
A bientôt
De : Arras (62)
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
15
