Poele à Granulés BRISACH
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 67.887 fois
15
Env. 50 message Eure Et Loir
Je suis encore en réflexion mais quelqu'un a t'il eu des infos sur le dernier modèle brisach qui vient de sortir (vu à la foire de paris hier) qui est plus petit que le taiga (mais aussi très design, inspiré d'un iphone ) avec une contenance de 34 kg(je crois) mais à un prix un peu costaud 1500 euros de plus.
Concernant les conduits je me demandais si le système PGI était adapté au poêle aussi bien rika que brisach sachant que je vais avoir une maison toit plat avec une hauteur d'environ 6 mètres.
je crois que ce système est déconseillé par rika en est il de même pour les poêles brisach? y a t'il une hauteur maximum de conduit a ne pas dépasser pour que le poêle fonctionne?
Sur les factures que je suis en train de faire faire les commerciaux intègre une ligne de mise en route du poêle (à priori pour régler le poêle pendant 2 heures) à de prix prohibitifs, est utile à votre avis?
merci de vos avis et réponses
Dept : Eure Et Loir
Env. 30 message Arras (62)
Bonsoir mlb28 aurais tu des photos du nouveau Brisach? Mon vendeur m'en a parler et je suis aussi impatient de le voir et de connaitre son prix .Mais il parait que celui ci n'est pas prévu avant l'automne !!!!! aurais tu plus d'info le concernant ?
De : Arras (62)
je dois retourner à la foire de paris, je pourrais prendre des photos si cela t'intéresse.
il est vraiment sympa plus compact que le taïga avec une plus grande contenance.
Coté en métal avec bords arrondi.
il était présenté en blanc et noir pour le fond du poêle avec comme le taïga une porte vitré.
l'accès à la vis se fait en écartant la structure métallique sur le haut du poêle et en soulevant le fond
Dept : Eure Et Loir
Pour le prix le nouveau modèle est à 6576 euros ttc avec une contenance de 34kg.
pour les mesures : 52x65x110
Dept : Eure Et Loir
Bonjour mlb 28 , oui quelques photos serait les bienvenus car j'attendais la sortie de ce poêle pour prendre une décision finale dans l'achat d' un poêle . Car tout comme toi j'hésite encore entre 3 produits différents .
Je te les cite :
JOTUL PF 800
BRISACH BALTIC BBC
RIKA COMO
En sachant que ces 3 modèles sont étanches ,de puissance 8 à 9 KW ,en convection naturelle et que le JOTUL est le moins chère avec le plus de retour positif !!! Maintenant si tu peux glaner plus d'info sur ce BRISACH (voir même une doc à me faire parvenir j'en serais très heureux )
Merci d'avance et à bientôt
De : Arras (62)
voici quelques photos du nouveau poele brisach : le Béring commercialisation à partir de septembre 2013
il est compatible RTT2012 en 6 ou 9 kw.
contenance 34KG
Sortie de fumées latérale ou arrière
dimension : 110 en hauteur
52 en largeur
63 en profondeur
du coup j'hésites un peu mais il est vraiment cher donc....
http://hpics.li/fb3bb0c
http://hpics.li/3acb342
http://hpics.li/3f75ca3
http://hpics.li/47b413f
http://hpics.li/0648844
http://hpics.li/f5c30f0
Dept : Eure Et Loir
Bonjour mlb 28 ,merci pour tes photos . Ce poêle ne correspond pas à mes attentes esthétique(sans compter sur son prix trop cher ...) !!! J'ai donc fait mon choix définitif , j'ai commandé mon Jotul PF 800 avec livraison ,installation et tout le tubage en Poujolat pour la somme de 5300 € ttc ( y a pas photo avec le Brisach!!!) . Continue à me tenir au courant pour la suite de ton projet .
De : Arras (62)
Pour le jotul, la capacité du réservoir te semble t'elle suffisante sachant que je dois chauffer 90 m² au Rdc et 50 m² au 1er étage ( avec appoint électrique si besoin). Va t'il falloir remplir tout les jours.
À combien est le prix ttc du jotul?
Pour le poujoulat tu prends le système avec arrivée d'air intégré ? Y a t'il des restrictions techniques ? Pour exemple rika ne conseille pas ce systéme au dessus de 4metres de hauteur. As tu eu des échos la dessus
Merci d'avance et bon chauffage
Dept : Eure Et Loir
Bonsoir , oui la capacité du réservoir a été longtemps ma préoccupation mais sachant que si celui ci devait tourner à plein régime et en continue il pourrait le faire pendant 10 heures contre 15 heures pour un Rika Como ou un Brisach Baltic (chose qui parait improbable ) l’écart de prix de ces 2 derniers est énorme et non justifié sachant que nous sommes dans le haut de gamme pour ces 3 produits ..
Petit rappel je suis sur la même configuration que toi 85 m² en bas et 60 m² en haut avec appoint électrique pour les chambres car j'ai du mal à croire que la chaleur ira parfaitement en haut mais bon "l'espoir fait vivre "...
Pour le prix du Jotul ,je suis à 3690 € ttc .
Pour ce qui est du conduit ,je suis bien en système avec arrivé d'air intégré au tubage (dit PGI) et il n'y a pas de restriction particulière pour la hauteur (pour moi cela fait à peu prés 5 m)
à bientôt
De : Arras (62)
Bonjour Mac,
Je m'oriente à priori sur un rika como après réflexion.
Concernant le système de conduit je pars sur un pgi mais prise d'air par le vide sanitaire.
J'ai fait une demande auprès de rika vou i leurs réponses sachant que j'ai un toit à 6 mètres de haut:
"Au vu de la hauteur de conduit vous devrais obligatoirement prendre l’arrivé d’air par votre vide sanitaire, en ce qui concerne le type de conduit cela dépend des normes de sécurités, pour un conduit simple il faut compter 3 fois la largeur du tuyau par rapport au mur, pour un conduit PGI la distance de sécurité est de minimum 10cm."
Cela est peut être différent en fonction des marques de poele?
Concernant le prix que tu annonçais pour l'installation de ton poêlé, ton prix comprend l'installation du pgi sur combien de hauteur et cela comprend t'il les éléments de toit?
Cela ne me semble pas cher nous on nous demande 3000 euros pour tout faire alors que nous sommes sur de la construction :(
Dept : Eure Et Loir
Bonsoir mlb 28 , la hauteur du conduit est de 3 m 50 de la sortie arrière du poêle à la toiture et après s'ajoute le conduit de cheminée . Le prix comprend tout ,le poêle ,la livraison ,l'installation ,le tubage complet et la sortie de cheminée mais j'ai vraiment négocié dur pour en arrivé à ce prix !!!! Pour ce qui est de Rika je trouve qu'ils sont vraiment trop cher , et c'est ce qui m'a fait chercher ailleurs d'autres produits de qualité et fiable pour des prix moindres (surtout qu'au niveaux des garanties ils ne sont pas meilleurs que les autres ...) . Et toi à quel prix touches tu ton poêle et son installation ?
à bientôt
Mac
De : Arras (62)
pour ma part j'ai 5,60m de hauteur entre le poêle et le toit.
le rikka est à 4220 ttc il a un peu augmenter début début 2013
j'ai des devis assez cher (entre 6500 et 7000 euros) avec juste poêle, installation et le conduit pgi jusqu'au plafond du rdc plus tout le gainage.
Pour la création du conduit en entier il faut compter entre 1500 et 2000 euros de plus sachant que je suis en construction donc tva à 19,6.
ca fait mal...
je ne m'attendais pas à ce que se soit aussi cher.
la region y fait aussi peut être (région parisienne oblige :(
je vais essayer de faire prendre la partie toit et création de conduit par mon constructeur.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour mlb 28 ,je suis moi aussi en cours de construction avec une TVA à 19.6 % .Mais comme dit précédemment Rika est très cher et la plupart se "sucre" sur l'installation du tubage .Maintenant tu as raison de tenter avec ton constructeur celui ci pourras te proposer un tarif moins cher car pas d’intérêt pour lui sur ce type d'installation ...
Pour revenir sur le poêle ,tu est absolument sur d'acheter un Rika Como ? car tu pourrais baisser ta facture en allant à la concurrence !!! Ou alors pose le tubage par tes propres moyens (tu est sur de gagner de l'argent )
sachant que le double parois existe aussi dans d'autres marques ( Modinox par exemple ...) et moins Cher ....
Il faut savoir que le double paroi est standard ,c'est du 80 /125 pour les poêles à granulés ...
A bientôt
De : Arras (62)
J'ai fait faire des devis à la concurrence (par exemple pour un jotul pf 900) et on quasiment dans les mêmes tarifs
6970 ttc avec le conduit au Rdc
Sinon pour la totalité on est sur 8200ttc.
Pour le reste de conduit j'attend confirmation de mon constructeur mais a priori c'est d'accord.
Je suis parti sur le rika car je n'ai pas trouvé beaucoup de revendeur pour les autres marques et beaucoup me paraissent un peu léger sur les connaissances des poêles ( surtout pour ceux qui vendent de tout poêles, cheminées...)
De plus beaucoup, ne veulent pas se déplacer si le chantier est trop loin.
Cela a considérablement limité mon choix.
Et puis bon faut bien se décider car mon projet de construction avance et je dois confirmer les choix à mon constructeur pour les conduits (position, type, arrivée d'air, dimensions...)
Dept : Eure Et Loir
Bonjour mlb 28 tu as raison ,à un moment il faut se lancer (en espérant que l'on ait fait le bon choix ,ce qui est mon cas tout comme toi !!!!) Maintenant j’espère être dans ma maison courant Octobre voir début novembre , là on verra ce que le poêle a dans le ventre !!!! Et pour toi quand rentres tu dans ta maison ?
à bientôt
De : Arras (62)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 06h27
Photos poeles
Photos poeles
15
