Avec quoi vous couper vos fourrures ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 19.881 fois
Bloggeur Env. 100 message 35 (35)
Je pense que le titre est assez explicite, en effet j'utilise une cisaille mais cela déforme la fourrure, et cela créé du jeu au niveau de la suspente.
A la scie à métaux, trop galère.
A la meuleuse pas essayé mais pas possible à cause du bruit.
Alors, vous, vous les coupez proprement avec quoi ?
De : 35 (35)
bonsoir,
j'utilise la pince qu'on trouve partout mais je crains que ce soit ce que tu appelles "cisaille" :
ce genre là :
En effet c'est ce genre d'outil que j'ai.
Et tu arrives à couper les f530 sans déformation ?
y'a quand même pas 36 façons de s'en servir
De : 35 (35)
Env. 50 message Vosges
Hello,
Moi je coupe toute ferraille à la cisaille à tôle. Si elle sont trop déformées, on les redresse avec une multiprise par exemple.
Pour éviter de les deformer, il n'y a que la meuleuse mais c'est vraiment fastidieux....
Dept : Vosges
Env. 500 message Gers
Salut
Ce que j'ai fait : avec la cisaille classique, je coupe à 5-10mm du trait de coupe, effectivement, c'est déformé, puis ensuite, je coupe ces 5-10mm qui restent, ça fait un copeau qui ne gêne pas pour couper, et ça ne déforme quasiment pas. Au besoin, un petit coup de marteau pour resserrer la fourrure. Mais t'inquiètes pas, une fois posée avec la plaque de placo, ça ne bougera pas.
Dept : Gers
Il faut prendre une grignoteuse: c'est une cisaille spéciale pour la tôle qui découpe un copeau avec une lame épaisse et plate qui frotte des deux côtés. Elle ne déforme pas la tôle .Je pense que cela se trouve en GSB.
De : Lyon (69)
Ah oui, la grignoteuse c'est le top, ca fait un truc de plus à acheter mais c'est vrai que c'est bien propre avec ca et ça règle le problème du bruit.
Dept : Vosges
Env. 300 message Tarn
je coupe avec une petite disqueuse, travail propre, pas de déformations des fourrures.
ok la cisaille pour les montants, mais allez couper les fourrures d'un faux plafond avec une cisaille.
perso je préfère la disqueuse
Dept : Tarn
Env. 200 message
J'utilise les 3 (cisaille, disqueuse, grignoteuse) en fonction du travail à faire mais pour le fourrures, disqueuse aussi.
disqueuse ça prend 5s
Env. 500 message Lorient (56) (56)
cisaille ca prend 4 sec et en plus ca muscle le poignet...Biggrin
De : Lorient (56) (56)
Merci pour vos retours !
Je vais aller chercher une grignoteuse alors
De : 35 (35)
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
A 9.90 actuellement à LM ! On va en chercher une avec une pince à sertir
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.c[...]it-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Julie a écrit:A 9.90 actuellement à LM ! On va en chercher une avec une pince à sertir
Merci pour l'info, j'irai voir ça demain !
De : 35 (35)
Env. 1000 message St Maixent (79)
j'ai eu une grignoteuse dans les mains et j'ai trouvé ça extrêmement fastidieux !! est-ce-que la grignoteuse était pas top ou c'est normal qu'il faille une poigne herculéenne et pas mal de temps devant soit ???!!? Crying
Apparemment c'était du 1er prix ...
De : St Maixent (79)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h56
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
