Vide sanitaire en parpaing ou infrastructure en longrines
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.100 fois
Bloggeur Env. 300 message Eure
Bonjour à tous .
vu que je ne m'y connais pas beaucoup dans la maçonnerie et que j'ai peur de me faire avoir par mon constructeur, celui ci me propose en fait ce ci
"remplacement du vide sanitaire de 50cm de hauteur prévu en poutrelles avec hourdies sur une élévation en parpaings, posés sur des semelles filantes par une infrastructure en longrines préfabriquées (environ 53cm de hauteur entre sous plancher et dessus massifs) sur semelles isolés avec un plancher en dalles alvéolés"
pour le même prix mais en me disant que cela est un gain de temps et qu'en plus la société se charge de remblayer ensuite le tour des fondations.
Qu'en pensez vous de ce système par rapport au vide sanitaire en parpaings ? Dois je leur faire confiance ou refuser de signer l'avenant ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Seb
Dept : Eure
Env. 10 message Finistere
up
Il a intérêt à envisager ce type de plancher (pose plus rapide).
Inconvénients : percements ultérieurs plus limités et plus délicats. Il vaut mieux faire réserver les passages de cana avant la fabrication du plancher.
Dept : Eure
Env. 800 message Ain
Oui bien prevoir tous les passages ..mais la c est pas du recours du Maitre d ouvrage .....
Dept : Ain
Env. 10 message Richwiller (68)
Il n'est pas bête, ton maçon. C'est tout benefice pour lui, mais tient il compte des descentes de charges qu'il y aura sur les longrines. Seul l'ingénieur structure pourra donner son aval pour ce genre de transformation. Il n'a pas le droit de modifier un projet comme il l'entend. Quelles seront les couvertures (assurances) .
Ne te laisse pas faire l'ami, c'est de l'******* pure et dure!
De : Richwiller (68)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h43
