Efficacité du terme "monocouche" ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 28.116 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Biscarrosse (40)
bonjour
je viens d'acheter de la sous-couche plaque de platre luxens chez LM en promo a 33e les 12L !
après cette étape j'attaque les plafonds neuf ; je vois beaucoup de pots 2.5L mentionnés "monocouche" dans le catalogue de LM pour les peintures "plafond" (luxen, corona, V33, ripolin) et les prix varient de 26.90 à 39.90 pour la V33 (y compris les spéciale cuisine et Sdb), de même que sur la page des "mur et plafond gros chantier" ou les pots sont de 10L (luxens, ripolin xpro3, V33pro, Architecte...) et là encore les prix varient de 55e à 90e (v33 et architecte) pour les mat (donc pour mes plafonds) ;
je me pose donc la question si le terme de monocouche signifie qu'une seule couche suffira, car d'autres peintures sont marquées bi-couche !
si vous avez des expériences sur ces peintures en une couche, je vous remercie d'avance pour vos réponses
bonne journée
De : Biscarrosse (40)
Env. 600 message Oise
Ne pas se laisser abuser par ces termes commerciaux
En 20 ans de métiers je n'ai jamais trouvé une seule peinture monocouche
Certes selon la qualité la peinture couvrira plus ou moins bien et selon la nature du support à peindre une seule couche peut suffire par ex sur un plafond blanc propre et sans application d'enduit.
Un plafond enduit completement (enduit d'aspect blanc) recouvert d'une impression bien couvrante peut aussi dans certain cas se satisfaire d'une seule couche de peinture mat
N'achetez pas de peinture dites "monocouches" mais une peinture de qualité et de marque reconnue
Dept : Oise
merci Phil pour cette réponse, parmi les marques citées dans mon post, quelle est la meilleure selon vous
Etant pro je ne connais pas les marques grand public si ce n'est la marque ripolin très ancienne et je crois de bonne qualité
Nota vous trouverez chez les revendeurs pro type tollens par ex des peintures de qualité pour moins de 15 euros le litre
Dept : Oise
phill a raison, la monocouche n'est que commercial dans une realisation traditionnelle... le monocouche depend du support bien entendu, en general soit deja peint soit sans retouches de preparation qqconque... et encore, il faut aussi l'appliquer comme preconiser sur le fut, ne jamais les diluer (elle perde leur opacite)...
quoiqu'il en soit, neuf ou reno., la peinture de finition se fait toujours en deux couches, la 1ere pr saturer le support, la deuxieme pr la finition vraie...
quand au choix en grande surface, ne prenez jamais le 1er ni le dernier prix, ensuite il vous faudra faire confiance au vendeur. Mais le mieux est encore d'aller chez un grossiste, certes le prix sera + elevé, mais la peinture est bien meilleure, sans renier la marque LM (pr citer celle ci), que j'ai deja utilisé et qui ne m'a pas trop deçu
De : Inzinzac (56)
ripolin xpro3 je vais peut etre prendre celle ci ; j'ai lu aussi que les peinturesz au teflon avaient un pouvoir couvrant superieur aux autres, est ce la réalité ?
mercfi
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
je crois que les fournisseurs de grandes surfaces et les grandes surfaces elles memes se frottent les mains,ils savent dirent aux gens non aguerris en bricolage la signification du terme monocouche,j ai joue leurs jeux durant 5mn j ai ete vite excede,mais ils sont surs de leurs betises!!!messieurs dames,ecouter les professionnels,je le suis moi meme,une mono couche n existe pas,cette expression veut dire que la peinture concernee a un bon pouvoir couvrant,autrement dit,quand vous allez peindre ,vous ne verrez plus votre fond,oui,mais elle va etre absorbee par votre support,la 2 couche fera votre finition
De : Houlgate (14)
ok merci peintdeco, mais si le support est deja traite en sous couche !?
bonne journée
Env. 200 message Gard
en lisant certaines etiquettes sur les futs de peinture monocouche on peut lire : monocouche sur fond dûment imprimé conformément au DTU 59.1 .
donc oui , si ton fond est imprimé tu devrais pouvoir t'en tirer à une couche , mais ce n'est pas du travail de pro.
il faut bel et bien au minimum 1 impression et deux couches de finition pour un travail de qualité pro.
j'admet toutefois qu'avec une peinture de qualité en 2 couches on arrive à un résultat tres correct.
pour phill : j'en ai trouvé de la vrai monocouche ! c'était à batimat en 2007 .
le "mask" de la marque périmetre . le prix ? tout simplement 300€ ht le fut de 15 litres .
j'en ai pris 4 fûts parce que le commercial etais bon et que je me suis laisser influencer . au final je n'ai pas été déçu : sur placo brut (poncé quand même) le résultat à une couche a été exceptionnel.
c'est une peinture melangeant resines acrylique et glycérophtaliques en phase aqueuse.
l'application n'était pas particulierement aisée , j'avais du mal a tirer le produit et je rechampissais avec difficulté, c'est pour ça que je n'en ai jamais repris .
merci greg pour la contribution, mais je cite :
"donc oui , si ton fond est imprimé tu devrais pouvoir t'en tirer à une couche , mais ce n'est pas du travail de pro"
travail de pro à mon avis ça ne veut rien dire, seul le résultat compte, si celui ci est convenable avec 1 couche, pourquoi en mettre 2, surtout si c'est seulement pour dire que "c'est du travail de pro", cette expression est vraiument subjective, car voit on vraiment la différence entre 1 ou 2 couches ?
bonsoir dan33 ,
à moi de te citer :
"travail de pro à mon avis ça ne veut rien dire, seul le résultat compte"
en fait , je suis d'accord avec toi , sur le fond.
donc la question est : qu'est ce qu'un travail de pro ?
je vais tenter d'y repondre en tant que peintre professionnel que je suis, apres tout.
un travail de pro , pour un peintre , c'est lorsqu'un plafond par exemple est d'une blancheur totalement homogene , sans maigreurs , embus , reprises , traces de brosse et rouleau visible , ansi que l'absence de trous , griffures , gouttes de peinture , joints des plaques visibles , poils de la brosse ou meches du rouleau et ecailles de peinture collés au support .
tu voies dan33 , un travail de pro c'est simple finalement.
mais pour avoir vu des dizaines et des dizaines de villas de particuliers ayant fait leur travaux de peinture et m'ayant appelé pour une tache délicate qu'il avaient peur d'entreprendre (patines , badigeon à la chaux , stuc ...) , je peux te dire une chose : une couche ou même 2 appliquées par un particulier n'a absoluement rien de commun avec un "travail de pro" dans 99,9% des cas.
maintenant tu connais mon point de vue , j'espere avoir ainsi repondu à ta question.
oui greg tu as totalement raison ! le travail d'un pro ne se discute pas puisque c'est son métier, et que cela ne s'improvise pas ; ce que je déplore c'est que lorsqu'on a affaire a des revendeurs qui prétendent que d'utiliser leur produit donne un rendu de pro, c'est la que je ne suis pas d'accord, c'est pas parce qu'on utilise son produit qu'on est un pro ! si le simple fait d'utiliser un produit pro fait de nous un pro, à quoi bone de passer des années de formation !? et c'est la ou je voulais en venir !
je sais que les pros feront du super boulot même si le produit n'est pas à la hauteur, parce que vous avez la "formation" ; mon filleul a passer un bac pro de peintre tapissier puis un bts, et j'ai pu voir son boulot chez lui (avec des résines talochées dans tous les sens, du super boulot !
et c'est dommage qu'il est à 1000 kms de ma maison en construction !
je vais donc rester avec ma petite expérience de plus de 8 deménagements ! mais on est toujours en recherche du produit miracle qui facilité la vie et qui va vite !
bonne nuit ou bonne journée
dan33 a écrit: le travail d'un pro ne se discute pas puisque c'est son métier, et que cela ne s'improvise pas ; ce que je déplore c'est que lorsqu'on a affaire a des revendeurs qui prétendent que d'utiliser leur produit donne un rendu de pro, c'est la que je ne suis pas d'accord, c'est pas parce qu'on utilise son produit qu'on est un pro ! si le simple fait d'utiliser un produit pro fait de nous un pro, à quoi bone de passer des années de formation !? et c'est la ou je voulais en venir !
tu m'otes les mots de la bouche...
dan33 a écrit:je sais que les pros feront du super boulot même si le produit n'est pas à la hauteur, parce que vous avez la "formation" ; mon filleul a passer un bac pro de peintre tapissier puis un bts, et j'ai pu voir son boulot chez lui (avec des résines talochées dans tous les sens, du super boulot !
ce ne sont pas les années d'ecoles qui font les pros, mais seulement la pratique... je suis autodidacte et aussi bon, voir meme meilleur suivant certains, sans vantardise aucune
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 18h58
Devis ponçage & peinture
