Avis : hauteur sous plafond au RDC de 2,46 m ???
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 29.125 fois
Env. 30 message Montbonnot Saint Martin (38)
Mon constructeur de MOB me propose 2,46m de hauteur sous faux-plafond au RDC sachant que nous avons une très grande pièce à vivre (voir plan RDC ci-dessous).
Quel est votre avis ?
Est-ce suffisant ? sachant que nous allons intégrer des spots dans le faux-plafond.
De : Montbonnot Saint Martin (38)
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
C'est vraiment trop peu.. Plus la pièce est grande plus ca abaisse le plafond visuellement en plus.
2.70 grand minimum et ce sera pas de trop.
Bloggeur Env. 90 message Haut Rhin
je crois que la hauteur sous plafond est de 2.50 m généralement. je ne pense pas que ça me choquerait. après, plus le plafond est haut, plus c'est chouette. mais bon, à chauffage égal, tu auras une sensation de froid lorsque ton plafond est haut. après tu appelles quoi une grande pièce? 40m²? 50m²?
Salut, tout dépend des goûts, et des moyens, car une hauteur sous plafond de 270 c'est une rangée de blocs en plus...
Perso, une grande pièce de vie en 250 ne me dérange pas plus que ça, même si je fais 1m90. Wink
Question : pour la pièce de vie, pourquoi ne pas échanger une baie Est avec la timide ouverture sud ?
Vous y gagneriez en luminosité toute l'année, même pendant les chaleurs grâce à la double exposition (fermeture alternée de volets selon la position du soleil).
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 800 message Ain
Lecorbusier à dit que la hauteur minimun pour un homme dans une piece est de 2.26.........
Je vous preconiserez 2.60.........
Dept : Ain
Membre sympa Env. 2000 message Charente
Il faudrait savoir ce que donne la plue value d'un plafond à 2.70m, mais c'est vrai que des amis ont une maison où le séjour cuisine fait 70m2 avec 2.50 sous plafond (et spots d'ailleurs), l'impression est que le plafond semble abaissé. Après, avec une déco et un effet de peinture sur les mûrs, l'effet pourrait peut-être s'estomper...
Picto recompense Membre sympa
Dept : Charente
pacha a raison, c'est vrai que si la pièce de vie fait 70m² ou plus, il peut être préférable d'agrandir le plafond mais en dessous, je ne vois pas trop l'utilité.
d'un point de vue coût, je ne pense pas que ça change beaucoup! en brique, tu peux compter 70€TTC/m² et une brique fait 20cm de haut je crois, donc 1m² c'est 5 mètres linéaires de briques.
ensuite, il faut tout bien calculer (placo plus haut donc plus cher), incastrement des spots (15cm de plus), chauffage perdu, dalles...
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
De notre côté, nous aurons plus de 2.70m dans la pièce à vivre, hall et suite parentale, 2.50 dans la partie enfant et 2m40 dans la buanderie et chambre d'amis suite à une erreur de notre MOe
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Merci pour toute vos réponses très utiles.
Par contre pour mon projet ce n'est ni brique, ni agglo, mais une MOB et en terme de rehausse structure mon Constructeur me demande 2200 € HT pour passer à 2,60 et le double pour 2,70.
Selon moi les inconvénients du 2,70 : le surcoût, le style extérieur de la maison, à savoir que la maison est sur 2 étages avec un toit 4 pans combles perdus donc déjà haute, la surélever alourdirait le style de la maison, et dernier inconvénient le rendement énergétique de la maison, plus le plafond est haut plus cela coute cher à chauffer.
Cependant je me pose quand même des questions sur le 2,46.... mon constructeur me dit que le mini sur le DTU est 2,30 donc on est conforme...
La pièce fait effectivement 70m² mais avec une trémie d'escalier, la cuisine et beaucoup d'ouvertures.... alors c'est peut être bon quand même.
Crying
Surtout ne peins pas le plafond avec autre chose que du blanc.
Demande à ton constructeur de réduire la longueur des suspentes du plafond suspendu, si y'a un peu de marge. En plus cela réduira les ponts thermiques.
Salut,
Rien à voir mais un peu quand même :
N'accepte pas 2.46 m.
Mais 2.50 minimum.
Parce que tous ce qui est porte de placard en standard fait 2.50 +/- 1cm.... et quand on connait la différence de prix ente du standard et du sur mesure, c'est vite vu.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 400 message Loire Atlantique
Bred a écrit:Salut,
Mais 2.50 minimum.
Oui, mais des portes, ça se recoupe (c'est expliqué avec toutes les portes standards).
A l'inverse, si tu as plus de 2.50, c'est galère. j'ai le cas à mon étage où j'ai 2.56 (sol fini !) pour 2.50 normalement. Pas très grave, mais j'ai été obligé de mettre des tasseaux au dessus de mes portes standard...
Moins de 2.50 : pas de problème.
2.50 pile : impeccable.
Plus de 2.50 : soit il faut bricoler, soit il faut faire du sur-mesure.
Il faut également penser aux largeurs standard ! (1.20, 1.80...)
Tu découpes aussi les miroirs ? les portes en verre ?.... je ne pense pas.
Moi tout sur mesure ! W00t
C'est pas si cher que ça, si ? Blush
Citation: C'est pas si cher que ça, si ?
Pour le bois, je ne sais pas.
Mais pour les panneaux en verre teinté ou en surface laqué miroir, prévois 500€ LE panneau (largeur +/- 60) contre 100€ en standard.
donc, pour un placard de 3 panneaux....
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h05
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
