Radiateur moitié froid
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.368 fois
Env. 20 message Cantal
J'ai une installation de chauffage au gaz avec chaudière à condensation. Sur le nombre de radiateurs installés, deux chauffent sur la moitié de leurs hauteurs et tous les autres sont chaud normalement.
Les robinets sont ouverts à fond et le robinet de retour d'eau froide en bas du radiateur aussi est ouvert à fond.
Je ne sais pas qu'est ce qui se passe et d'où vient le problème.
Si quelqu'un du forum a une idée ou si s'est déjà arrivé à quelqu'un, je suis preneur pour des astuces permettant de résoudre mon problème.
Merci d'avance
Dept : Cantal
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 400 message Marne
Heuuuu, ma réponse à l'air tellement bête que j'ose à peine répondre : as-tu pensé à la purge d'air ? radiateurs et vase expension ?
Figaro : enfin parvenu.
(Mon topic)
Dept : Marne
Photographe Env. 700 message Moselle
Figaro a écrit:Heuuuu, ma réponse à l'air tellement bête que j'ose à peine répondre : as-tu pensé à la purge d'air ? radiateurs et vase expension ?
en stoppant la chaudière sinon tu brasses de l air
Dept : Moselle
Le chauffage au gaz n'est finalement pas plus performant que les PAC !
De : Sud De Toulouse (31)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
pour purger des radiateurs stopper la chaudiere? inutile ,au contraire ,la pompe pousse l eau dans la canalisation;non simplement ouvrir les purges des radiateurs incrimines,pour que l eau chasse l air,des que l eau arrive c fait
De : Houlgate (14)
@reydson : as-tu avancé sur le sujet ?
(Mon topic)
Dept : Marne
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h57
Le chauffage électrique
