Radiateur electrique besoin d'aide
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.536 fois
Env. 400 message 94 Apres 77 (77)
bonsoir a tous, connaissant pas grand chose en chauffage, je viens de faire construire une maison et ma maison et equipée de radiateur electrique classique, avec un gestionnaire d'energie calybox 220 http://www.electricite-web.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=6050391&type=6&code_lg=lg_fr&num=71, moi j'aimerais un systeme ou je regle la temperature que je veux et les radiateur j'allume ou seteint selon la temperature, hors avec se systeme il m'indique juste la temperature de la piece et ces a moi de regler chaque radiateur la molette de puissance, donc comment je peux faire, voila j'ai vraiment besoin d'aide merci
De : 94 Apres 77 (77)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
salut,
il faut mettre un fil d'info sur tous tes radiateurs
sinon il existe de systèmes radio
jaro a écrit:salut,
je crois qu'il y a deja un fil d'info relier, mais sur le programmateur je peux pas selectionner la temperature desirer c'est sa que je comprend pas et c'est quand meme bizarre de pas pouvoir le faire
que veux tu dire par systeme radio
Photographe Env. 500 message La Flocellière (85)
Bonjour, il fallait choisir des radiateurs plus haut de gamme et pas de simples molettes ! Ce sont eux qui gèrent la température et non pas le calybox qui lui ne gère que le programme 'éco/confort'.
De : La Flocellière (85)
beagle85 a écrit:Bonjour, il fallait choisir des radiateurs plus haut de gamme et pas de simples molettes ! Ce sont eux qui gèrent la température et non pas le calybox qui lui ne gère que le programme 'éco/confort'.
c'est a dire sur mon radiateur je doit le mettre sur quel position et apres le reglage de temperature est ce que je devrai y toucher tout le temps ou pas
oui le principe c'est cela
tu règles tous tes radiateurs en mode "soleil" sur la température qui te semble agréable (en général tu le mets sur le chiffe 5)
une fois satisfait, tu le passes en mode programme et après tu gères tout avec ton boitier (eco = confort -4°)
si tu quittes la maison plus de 2h ou bien la nuit, il faut passer la maison en ECO (ça évite de faire le tour de tous les radiateurs !)
En cache depuis avant-hier à 17h57
Devis pompe à chaleurArtisan
